Форум РадиоКот • Просмотр темы - THOMSON T40E53HU горить зеленый индикатор .
Текущее время: Сб фев 14, 2026 09:33:52
 Заголовок сообщения: THOMSON T40E53HU горить зеленый индикатор .
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2025 10:48:46
Карма: -2
Рейтинг сообщений: -5
Пришел в ремонт THOMSON T40E53HU . При включении загорается зеленый индикатор и тв не реагирует на кнопки . Подсветки .изображения и звука нет.
Так забирал от клиента .
У меня включился как полагается.
До этого тв отдавали тоже в ремонт по этой причине. но вернули типа он работает.
состав тв
Model: T40E53HU
Panel: Model: T40E53HU
Panel: LVF400NE2L
LED driver (backlight): 40-RT4611-DRB2XG
Power Supply (PSU): 40-E371C6-PWG1XG
PWM Power: VIPER17L, FAN7930, NCP1397AG
MOSFET Power: MDF12N50
MainBoard: 40-MS82G0-MAC2LG
IC MainBoard: CPU MST6E182VS, 25Q32
Я проверил напряжения на майне и бп. Также замер всех емкостей. Подозрительного не увидел.
В чем может быть причина такой работы телевизора. ?Память или отвал проца?
 Заголовок сообщения: Re: THOMSON T40E53HU горить зеленый индикатор .
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2025 11:23:52
Рейтинг сообщений: 2241
Я тут нелавно стиралку чинил лж прямой привод гавороченная. Уже привез модуль посиавил, подключаю включилась все. А замок не срабатывает. Уже панель разобрал, а чо то думаю а что с напряжением? А там 93 вольта в розетке
Добавлено after 1 minute 41 second:
Прошивку через юсб попробуй залей обнови
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2025 11:46:16
Карма: -2
С напряжением не тот случай.
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2025 14:03:23
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 39
fil721, А с пульта, реагирует?
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2025 14:27:11
Карма: -2
При глюке нет реакции ни на пульт не на кнопки на тв.
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2025 15:12:58
Если питания и флешка и прошивка и нигде нет кз.
А проц греется раскаляется?
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2025 16:06:27
Карма: 20
А без глюка?
У тебя что, телевизор работает или нет.
Периодическая неисправность? То работает, то нет?
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2025 19:41:14
Карма: 83
Рейтинг сообщений: 1083
Проверьте напряжения на майне на чистоту (пульсации) осциллографом. Там электролитов полно, а они непредсказуемы.
Если всё нормально, то прошейте флешку.
Прошивка: https://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/thomson-t40e53hu
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2025 20:58:33
Карма: -2
Когда работает то все кнопки работают ... Сейчас дома включил и вот он зеленый глазок. Замер на майне по питаниям от бп.
BL-ON/DIM-PWM\DIM-DC 0V
3.3 V есть.
PWR-ON -3.17V
24\12V и 21V\12 - 0.23v
СообщениеДобавлено: Сб авг 09, 2025 11:58:16
Карма: -2
Кусок схемы с управлением от майна. Получается на с447 напряжение при хороших условиях 1.8 вольт . блок питания запускается. При зеленом глазке 0.7 вольт
. Думаю это ограничивает так схема на транзисторах 405 и 406.
Подключение на столе бп через лампочку для выявления неисправности. Лампочка загоралась и горела . Вроде не должно так быть. Блок питания без нагрузки. Посмотрел напряжение PFC а оно 430-440 вольт прыгает при этом. Прогрел резисторы по измерению PFC .там три 1мом и 240 ком . Стало 400 вольт и лампочка не горит при включении .
Возможно зашита на транзисторах 405 и 406 так работает при неисправности PFC?
ж.jpg [103.21 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб авг 09, 2025 14:15:41
Да может
СообщениеДобавлено: Сб авг 09, 2025 16:46:59
Карма: -2
Понял. Похоже тригер срабатывал и телевизор вставал в защиту.
Поменял резисторы в цепи измерения напряжения . Поставил тв на прогон.
Сейчас этот форум просматривают: Чумак и гости: 26
