Приветствую форумчане! Столкнулся с проблемой, не могу посмотреть сигнал в 1 килогерц. Сигнал подаю на линейный вход магнитофона 1 килогерц 500 мВ, при выключенном из розетки магнитофоне сигнал осциллографом на входе усилителя вижу (на базе VT1) там он около 45 мВ, но если включить в розетку магнитофон, то сигнал не видно! Хотелось бы понять почему так происходит?
Из за этого не могу проверить прохождение по транзисторам VT1, VT3, VT48, VT5 на остальных вижу, он появляется, но проверить правильность работы предыдущих каскадов не могу.
Использую осциллограф FNIRSI 5012 давно не подходил к электронике, отвык совсем прошу помощи.
Вообще-то,второй контакт разъёма, куда, согласно вашего рнисунка: Спойлер вы подаёте сигнал, это "ЗЕМЛЯ".. Сигнал нужно подавать на любой их используемых контактов входных разъёмов, кроме 2.
зы.. А "земляной" провод осциллографа и генератора куда у вас подключён?
Заголовок сообщения: Re: Осциллограф Г... или руки кривые?
Добавлено: Пн сен 15, 2025 08:41:09
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 3816
Зарегистрирован: Пн фев 09, 2009 22:19:49 Сообщений: 24720 Откуда: Когда-то был прекрасный город для людей
Рейтинг сообщения:0
Согласно рисунка сигнал подаётся на 2 и 3 контакт разьема, и в общем, если генератор автономный, то где земля, а где сигнал, существенно будет лишь по уровню помех на входе.
Но если сигнал генератора - это сигнал калибровки самого осциллографа, то тут произойдет замыкание выхода генератора на массу, и при соединении крокодила щупа осциллографа с контактом гнезда сигнал пропадет вследствии появления коротышка выхода генератора.
Второй вариант - если генератор внешний, но его земля соеденина с землёй осциллографа, и на магнитофон идёт один провод земли обоих устройств, то будет аналогичный результат.
Схему смотрели внимательно? Если сигнал виден на базе Т5 ~ 25 mV то зачем проверять всё что до него? Там такие милливольты, что их не каждый прибор увидит! На схеме написано база Т1 ~ 0.2 mV далее 3 mV далее 80 mV
Да, спасибо. Невнимательность моя, смотрю в книгу, вижу фигу а у меня там 500 мВ, вот и не понятно где он падает. Попробую канеш покрутить R30 если хватит его регулировки
_________________ Тяжело в учении - тяжелей в бою!
Ну получается, что такой мизерный сигнал этим осциллографом не посмотреть из-за того, что его перекрывает питание базы и коллектора, так? Поэтому я его не вижу? Интересно, каким таким прибором его видно будет?
Ну да, ваш почувствительней будет. Я когда свой брал особо и не разбирался в этом, естественно инструкции уже давно нет. Получается если у моего одна клетка 50 милливольт, то и не должно быть ничего видно если сигнал 0,2 мВ.
