Форум РадиоКот • Просмотр темы - Колонка Sing-E ZQS-6212
Текущее время: Ср янв 07, 2026 04:16:32
 Заголовок сообщения: Колонка Sing-E ZQS-6212
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2025 20:25:57
Всех приветствую, есть проблема с данной колонкой, снесли гнездо и резистор (указано красной стрелкой), с гнездом всё понятно, заменили на тайпси с некоторым колхозингом, но осталась проблема с долгим зарядом, 300-миллиамперный АКБ будет заряжаться 6 часов или больше, вывод от того, что тестер в виде флэшки показал потребление всего около 500 мА. Какой номинал резистор поставить, чтобы восстановить более быстрый заряд?
В схеме было применено интересное решение, одна дорожка объединяла две Data + и - в одно, и это дело видимо через резистор как-то давало понять контроллеру, какой зарядник подключен, как-то так. Теперь там вместо резистора проволочкой восстановлена дорожка и более 500 мА не берёт, хотя дата контакты припаяны к плате.
PS: Подумывал над применением TPA4056 платки заряда с заменой резистора по току, но используются две батареи, подключаются с двух сторон платы.
 Заголовок сообщения: Re: Колонка Sing-E ZQS-6212
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2025 20:33:45
Рейтинг сообщений: -5
4 в 1? странно. Обычно, на стороне розетки объединяют оба D+ и оба D-
И я сомневаюсь, что ограничение по току - нештатно. Вообще, быстрая зарядка это не только ток, но и напряжение, и вполне возможно, что при 5 В ток 500 мА - это штатно для этой колонки.
Если мне не изменяет память, за управление зарядом отвечает контроллер на выводах СС
Последний раз редактировалось Nranddek Чт авг 21, 2025 20:41:27, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2025 20:36:54
Nranddek, Нет обычно, дата плюс и минус, по одной каждого вида, как у всех разъемов
В спецификациях на эту колонку указано 3000 мА АКБ и один час зарядки.
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2025 20:49:53
Вот, вроде нашёл: https://hackaday.com/2023/01/04/all-abo ... -emarkers/
посмотрите, там про резисторы, табличка с током и прочее
Добавлено after 4 minutes 13 seconds:
то есть, как я понял, Вам надо подобрать резистор для делителя наgряжения на сигнале CC
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2025 20:58:17
Напряжение вроде бы поделено балансиром уже, мне сам ток зарядки сделать в норм, но возможно клиента и так устроит, музыка фоновая (хоть и рэп) достаточно громко включена и ток с напряжением на тестере не скачут.
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2025 22:20:21
Карма: 83
Рейтинг сообщений: 1077
Соединение дата+- в данном аппарате не имеет никакого значения. Захотелось китайцам так сделать. Что ж поделаешь?
Батареи включены параллельно.
Контроллер заряда применён LTC4054ES5-4.2. На фото виден. Максимальный ток заряда 500 мА. Выставляется по пятой ноге резистором.
Бессовестно врут. :kill:
СообщениеДобавлено: Пт авг 22, 2025 00:24:17
Рейтинг сообщений: 2218
4056 впаяй, та может и 1 ампер. Или две 4056, около 1,5--1,8 сможет
СообщениеДобавлено: Сб сен 20, 2025 10:33:15
Nranddek, АлександрNZ, vlasovzloy,
Владельца колонки устроил заряд и пол-ампера, заряжается нормально, при использовании на зарядке не просаживает, все работает. Проблема решена установкой гнезда тайпси вместо микро юсб.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
