Форум РадиоКот • Просмотр темы - technics su-v90d хрипы на холодную
Текущее время: Чт фев 26, 2026 23:59:09
 Заголовок сообщения: technics su-v90d хрипы на холодную
СообщениеДобавлено: Сб янв 10, 2026 09:31:09
Здравствуйте!
Есть усилитель technics su-v90d (100 вольтовый)
при включении один канал хрипит, или очень тихо играет, пока не прогреется или не сделаешь погромче, резистор громкости уже исключил, точно не он.
в ремонте не особо силен откуда начинать, прошу помощи т.к. опыта маловато в подобных вопросах.
Также приложил схему что нашел на просторах интернета. https://cloud.mail.ru/public/pAbp/VW4hTUmEg
буду очень благодарен за ваши советы.
 Заголовок сообщения: Re: technics su-v90d хрипы на холодную
СообщениеДобавлено: Сб янв 10, 2026 09:47:13
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 3835
Малой кровью может обойтись этот хрип, если выставлен слишком малый ток покоя оконечного каскада. Тогда достаточно его просто отрегулировать.
Но может быть неисправность цепочко задания тока и термо компенсации, а также и локальный подвозбуд в усилительных каскадах и не обязательно оконечника.
Мэйл сует везде спам, смотреть на нем ничего невозможно, клади схему в чистое место и желательно без контейнера .pdf
СообщениеДобавлено: Сб янв 10, 2026 10:14:41
Рейтинг сообщений: 156
На чуть другом усилке перегревались транзисторы стабилизатора выходного усилителя- просто выпаивались из платы :))
Пришлось на выводы транзисторов флажки из медной фольги напаивать для охлаждения при чем сами транзисторы не перегорали токи и напряжения в норме согласно мануалу .
Достаньте плату из корпуса и осмотрите все пайки - на предмет трещин и перегрева.
СообщениеДобавлено: Сб янв 10, 2026 12:32:42
Карма: 41
Рейтинг сообщений: 2997
Пропаять нужно, возможно пайка развалилась
ZZZ С Нами Бог ZZZ
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2026 04:58:20
возможно но это не точно, проверю данную теорию путем отключения предварительного усилителя, и подачей на оконечный каскад звука
Добавлено after 51 second:
тоже на это думал, уже исключил из вариантов
Добавлено after 48 seconds:
проверял, все норм, где сомнения возникали пропаял, не чего не поменялось :(
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2026 06:51:05
Возможно транзистор какой-то деградировал.При прогреве он восстанавливается.Проверять и сравнивать с исправным каналом.
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2026 17:27:33
Проверьте, не греются ли электролиты- такое встречается: от старения растёт утечка. С прогревом она уменьшается, пока он при очеред. включсении не бабахнет.
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2026 23:27:03
Карма: 91
Рейтинг сообщений: 206
Здравствуйте!
Ммм да специалисты выше прям пропаять прогреть ..... :facepalm:
То что вы описали это реле акустики чистой воды его менять на новое китайское и на 10-15 лет точно хватит ....
СССР это лучшее что было создано людьми.
