Форум РадиоКот • Просмотр темы - ремонт Вега 50У-122с
Текущее время: Пн янв 19, 2026 04:19:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1063 ]     ... , , , 10, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: ремонт Вега 50У-122с
СообщениеДобавлено: Вс янв 08, 2012 19:36:08
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 37
Если нет осцилографа и генератора, то сравнивай напряжения на исправном и битом каналах..
ИзображениеМежду людьми возникает напряжение, если у них разный потенциал...
СообщениеДобавлено: Вс янв 08, 2012 19:38:24
Электрический кот
Рейтинг сообщений: 5
Честно есть и то и другое!!! :shock: :))
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/RfUzSb7.jpg[/img][/url]
СообщениеДобавлено: Вс янв 08, 2012 19:40:16
Карма: 14
Тогда: подключай на выхода по нагрузочному сопротивлению и подавай на оба входа сигнал и от начала к концу - сравнивай сигналы покаскадно..
СообщениеДобавлено: Вс янв 08, 2012 19:43:51
Электрический кот
Щас запаяю всё обратно и попробую! :))
Честно сказать начал ремонт типо по методике, отключая каскады, но ни привело ни к чему!!!
СообщениеДобавлено: Вс янв 08, 2012 19:47:58
Эксперимент провел (замкнул вывод2 с выводом3) - замеры соответствуют предыдущим - ничего не изменилось!!!
VT4 и VT6 греются больше чем на рабочей плате, хотя на R10 и R11 падения напряжения по 0,5В - на что нагружается VT6?
Во время замеров на выводе7 напряжение упало до 1В, оказалось отломился провод с вывода8 (-33В). Все транзисторы при этом были абсолютно холодными.
Если достаточно долго вертеть в руках "нЕчто", то это "нЕчто" можно отремонтировать.
СообщениеДобавлено: Вс янв 08, 2012 19:55:42
G@ns писал(а):
Кто что скажет с чего начать, куда глядеть??? :))
Нужно найти откуда начинается постоянка. Отсоедини 7ой вывод платы УН (усилителя напряжения) и померь где будет постоянка на УН или УМ?
ЗЫ. ты защиту отключил?
СообщениеДобавлено: Вс янв 08, 2012 20:09:09
Электрический кот
Защиту не отключал!!! Даже и не посмотрел сразу как это сделать, полез в унч!!!
Вот фото того что было извлечено
СообщениеДобавлено: Вс янв 08, 2012 20:34:41
Карма: 40
Рейтинг сообщений: 372
Не советую включать без радиатора.
Начинать надо, как уже сказал SOV1, с отсоединения выв.7 модуля усилителя напряжения и проверки, где есть постоянка, а где нет.
Во время измерений/проверок нагружать усилитель не нужно
СообщениеДобавлено: Вс янв 08, 2012 20:51:10
Электрический кот
Подскажите можно запускать усь без транзисторов VT20 and VT22 просто не могу найти 22 он же КТ9115А?
Да и у меня сейчас усилитель напряжения вообще извлечен с платы!!! Проверил на нём все транзисторы - целы!!!
Сейчас померил на 7 ноге усилителя напряжения 16В
Да и вот схема по которой работаю:
vega_50u_122.djvu [116.12 KiB]
Последний раз редактировалось G@ns Вс янв 08, 2012 21:06:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс янв 08, 2012 21:05:29
Карма: 40
Можно, только работать не будет. Но можно будет пока поковыряться в усилителе напряжения. Да и в самом оконечнике кое-что (не всё) тоже можно проверить без них.
Это ещё ничего не значит.
Это не нормально. Нужно искать проблему в усилителе напряжения. Или Вы имеете ввиду на отпаянном контакте со стороны усилителя мощности? Там мерить сейчас при выпаяных VT20 VT22 смысла нет
СообщениеДобавлено: Вс янв 08, 2012 21:11:24
Электрический кот
G@ns писал(а):
КТ9115А?
Ошибочка КТ3157
СообщениеДобавлено: Вс янв 08, 2012 21:13:13
Электрический кот
Нет, Я все ноги припоял, а 7 оставил!!!
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2012 03:15:21
В нашем полку прибыло!
Почитай, хотя бы пару страниц предыдущих и выкладывай замеры (относительно "общего") на DA1, VT1-6 and R2,3,4,5,9.
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2012 13:06:26
Электрический кот
Ну так в принципе и понял почитав пару страниц!!! :))
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2012 15:17:16
Карма: 40
Ну, а замеры где? Я что, угадывать должен?
Вега-122 и так штука капризная, вон четверым помог, а у пятого непонятно почему не работает. А Вы хотите, чтобы Вам подсказали, сами при этом ничего делать не будете? Телепаты в отпуске
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2012 18:12:18
Электрический кот
Так пару моментов перед замерами:
- Всё должно быть впаяно на свои места;
- 7 нога платы усилителя напряжения(отпаять/впаять);
- Сейчас усилитель включен через лампу по питанию мощностью 60Вт.
Ну вот вроде пока все вопросы! :))
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2012 18:34:07
Электрический кот
Впаял все транзисторы, ногу 7 запаял, включаю через лампу - она горит!!!
Транзистор Vt30 очень греется!!! (Кстати греться он перестает только после того как извлекаешь VT20 and 22) :shock:
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2012 18:52:18
Вывод7 не нужно соединять. Если запаял, то на большой плате дорожка от выв7 идет к двум пяточкам - если снять с них олово, то будет разрыв! Пока с УН идет постоянка, не стоит подавать её на УМ!
Постоянка у тебя с минусом?
Когда ты убираешь VT20 и VT22 - ты отключаешь оконечные транзисторы от сигнала....
..и защиту ты не отключал. Кoyodza, почему она не срабатывает? Пониженное напряжение через лампочку?
Ты радиатор поставил на место?! хотя бы временно!
Последний раз редактировалось SOV1 Пн янв 09, 2012 19:02:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2012 18:55:58
Электрический кот
Так пяточки... шас посмотрим!!!
Радиатор не ставил, сейчас прикручу!!!
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2012 19:01:26
Электрический кот
Отпаял как сказали! померил что на 7 выводе 0,09В - лампа горит!
