Заголовок сообщения: Re: Гиала 404 после подключения к источнику 15В
Добавлено: Вт мар 15, 2011 23:43:29
Рейтинг сообщения:0
Так-так, буду пробовать с резистором, возможно, через несколько часиков))). А по поводу Д2, неужели в наше время нет никакого аналога? Хотя таю надежду, что найду родной элемент. Может это и не так сложно? Так, для исторической справедливости. Насколько в этой цепи важна стабильность напряжения?
Добавлено: Чт мар 17, 2011 02:53:34
Рейтинг сообщения:0
Успехи пока на том же месте, ничего не поменялось.))) Так, по поводу генератора... Уменя есть генератор, собранный достаточно давно тоже по очень простой схемке на базе транзистора КТ312Б. Как раз его сигнал улавливался обычным средневолновым приёмником. Генератор этот собирал в своё время для нахождения места перелома провода. Значит, можно использовать и его, я прав? Теперь вопрос второй. Как сей генератор использовать в данном случае? Мои догадки всё же падают на блок ПЧ и вот почему. При касании контактов катушки, антенны, внешнего гнезда антенны металлическим предметом, конденсатора C12, базы первого транзистора, нет никаких характеных шумов и потрескиваний. За схемку генератора благодарю. К сожалению, скорее всего, не смогу появиться на форуме в течение нескольких последующих дней, но вопрос ремонта не заброшу. Спасибо за рекомендации!, ребята!!! Всё-таки, что-то мне подсказывает, что даже с помощью обычного осциллографа (эх, мои давнишние мечты), давно уже смог бы решить вопрос.
Добавлено: Чт мар 17, 2011 20:22:27
Рейтинг сообщений: 7
Зарегистрирован: Пн сен 06, 2010 04:11:26 Сообщений: 1305 Откуда: Украина
Рейтинг сообщения:0
кабы не так... меня грызут за то что не ту схему смотрел , хотя прибор один и тот же... по поводу, приёмника, не написано, проверка полупроводников, до сих пор под под сомнением, и исправность контуров, а там по смотру на Ваши советы... а у Вас схема какая? Borodach
Добавлено: Вт мар 22, 2011 23:57:51
Рейтинг сообщения:0
Да, схемку, которую выложил я в самом начале темы, считаю наиболее полной. До этого пользовался несколько иной. Кварц на 465кГц найти, к сожалению, пока не смог, так что воз и ныне там. А проживаю я в Петербурге.
Добавлено: Ср мар 23, 2011 00:04:10
Карма: 120
Рейтинг сообщений: 1088
Зарегистрирован: Пн дек 08, 2008 19:28:04 Сообщений: 22893 Откуда: 10км от Москвы на Север
Рейтинг сообщения:0
Далековато... .
Генератор можно использовать без кварца, только низкочастотную часть. У прямоугольного сигнала очень широкий спектр, поэтому Вы его в любом случае услышате, кроме этого, кварц можно заменить контуром из катушки и конденсатора на частоту фсс, правда для его настройки понадобится всё тот же осциллограф либо частотомер ... .
Добавлено: Ср мар 23, 2011 00:11:31
Рейтинг сообщения:0
хотелось услышать о исправности транзисторов,на утечку или обрыв, в радиочастотном канале и про проверку контуров на обрыв, при касании пинцетом баз т3 т2 т1 какие проявления? добавь в цифрах, замер напряжений на этих транзисторах, Б К Э
Последний раз редактировалось Sergiiko Ср мар 23, 2011 00:13:06, всего редактировалось 1 раз.
Добавлено: Ср мар 23, 2011 00:12:55
Рейтинг сообщения:0
Вот-вот, палка о двух концах.))) Всё равно приборчики нужны, как ни крути, которыми последний раз я работал в радиокружке 10 лет наад. В моём случае, скорее всего, остаётся только кварц искать.
