Форум РадиоКот • Просмотр темы - microlab m200a 4.1 (не работает сабвуфер)
Текущее время: Сб мар 14, 2026 16:15:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]    , , 3,
 Заголовок сообщения: Re: microlab m200a 4.1 (не работает сабвуфер)
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2015 00:54:43
Отпаял, новый припаял.
Теперь из сабвуфера слышу музыку, обычную, не басы, и на полной громкости - очень тихо. В коробку правда не убирал саму, но все равно слишком уж "не так"...
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2015 01:00:42
Карма: 197
Рейтинг сообщений: 8652
Для начала- всё- таки уберите в коробку..
Даже если просто положить динамик "лицом" на стол- он будет звучать несколько громче, чем "просто голый".. - звук от передней и от задней сторон динамика "гасят" друг друга- и, чем ниже частота- тем сильнее он гасится.
зы.. Я как- то делал такой "фокус"- включал колонки "в противофазе" и, когда их направляешь динамиками друг на друга- на небольшом расстоянии между ними- звук почти пропадает..
Последний раз редактировалось АлександрЛ Сб окт 24, 2015 01:05:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2015 01:05:03
Карма: 110
Рейтинг сообщений: 6673
Ты- прости нас! Наши "подковёрные" тёрки...
Покажи торжественное "видео" (типа я-алекс1103 =ничё)
прошу показать ВСЕ твои "траблы" - если не стесняешься!
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2015 01:27:55
привинтил динамик сабвуфера ко внутренней коробке. звук стал громче, но совсем незначительно. крышку (та, к которой плата крепится и выходы на комп) не привинчивал.
Есть смысл? или все-таки что-то еще напортил в тот раз, когда спалил схему.
Еще во внутренней коробке осталась дырка, через которую проходят к динамику провода - она была залита чем-то, мне пришлось отодрать, чтобы достать динамик. Залить ее и чем? обычным герметиком/клеем можно, и сильно ли это вообще влияет?
Я к тому, что такой тихий звук - результат того, что что-то спалил или влияние раскрытого корпуса?
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2015 01:38:23
Карма: 197
В общем- то можно и пластилином залепить..
Если эту дырку не залепить- то она "посвистывать" может.. :))) :)))
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2015 11:57:31
Залил дырки обычным клеем-герметиком.
Собрал полностью как было - звук все равно очень тихий. На максимальных громкостях басы чувствуются, но совсем немного.
Что может быть такое?
Еще, поставил не tda2030a, a tda2030av, но мне сказали, что они одинаковые...
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2015 12:02:34
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1505
Звук очень тихий может быть, РЕМОНТ нужен.
:facepalm: Четыре страницы лабуды.
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2015 12:18:21
В сервисе починить по цене получается как половина нового комплекта с сабом.
Не отбивайте интерес пытаться сделать своими руками :)
что можно еще проверить, что может быть?
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2015 00:17:22
Может регулятор громкости сабвуфера испортиться?
На фото верхний - общая громкость, которая так же влияет на сабвуфер, внизу - только громкость сабвуфера
Чтобы получить максимальную громкость, мне у нижнего надо перемкнуть лапки 2 и 3? Или какие
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2015 00:44:04
Карма: 197
А что, вывернуть "громкость" на максимум, и потом замкнуть проволочкой "верхний" по схеме вывод регулятора громкости с выводом "движка"- никак нельзя? - этим вы просто полностью исключите регулятор громкости из работы, и сразу узнаете- он или нет..
Проверяйте, есть ли питание на микросхеме U4A, U4B это фильтр..
Можно ещё проверить- просто касаясь одним щупом от мультиметра выводов этой же микросхемы- последовательно- 7, 5, 1, 3, и потом- минусового вывода конденсатора С9, держа при этом второй щуп в руках- за металлическую часть) - так можно "наводки" от сети используя в качестве испытательного сигнала. - если проверять в этой последовательности в каждом следующем месте звук должен увеличиваться, ну, или, хотя бы не ослабевать..
Так же ещё проверяйте конденсаторы С15 и С16
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2015 07:13:05
"Движок" - это что?
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2015 07:18:44
Карма: 197
У регулятора громкости- переменного резистора- как правило ТРИ основных вывода- ДВА- от "краёв" резистора, и третий- "подвижный контакт". Вот его я и назвал "движком". :dont_know:
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2015 21:08:32
Карма: 110
ShutTap, А ТДА2030 Вы Сэрр,к чему прикрутили! :evil:
Сразу звук включать? :music:
Не получится! :kill:
Какие дырки ты хотел "заткнуть"? :tea:
Если усилок ещё не работает? :dont_know:
КТО тебя просил привинчивать ДИНАМИК К КОРПУСУ ? :dont_know:
БЕЗ ДИНАМИКА!!! :kill:ВСЕ люди пробуют!
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2021 20:24:16
Здравствуйте! Присоединюсь к данной теме. У меня такой же сабвуфер. Колоник поют хорошо, сабвуфер нет. Внутри слышно (ооооочень тихо) то, что поют колонки и гул (гул сильнее).
Измерил динамик сабвуфера- в выключенном состоянии 5Ом, при включении в сеть (громкость на нуле) 0,05. При этом, включая сеть динамик издает звук и диффузор выдвигается вперед и возвращается на место.
Внешне все элементы без повреждений, банки впуклые.
TDA 2030 3штуки греются, не прям кипяток, но радиаторы справляются.
Диоды без повреждений.
Подскажите куда еще смотреть?
ЗЫ Сейчас начал проверять питание на TDA сабвуфера, черный щуп на радиатор поставил, а плюсовой на 3 ногу (если смотреть на микросхему с морды), при этом динамик издал звук.
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2021 23:00:26
Карма: 90
Чёрный на общий провод поставь, а красным сними режимы со всех троих МС.
Но не в голове держи, а тут напиши.
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2021 01:17:32
Замерил. Все 3 МС показывают одно и тоже (+19В и -19В)
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2021 08:16:29
Карма: 90
Питания в норме, а на выходах, когда " динамик издает звук и диффузор выдвигается вперед и возвращается на место"?
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2021 10:50:22
На выходах 0
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2021 11:06:38
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 3339
Потеря ёмкости электролитов в большинстве случаев не сопроваждается вздутием корпусов.
Ну ткните пальцем, щупом или отвёрткрй (держась за металлическую часть отвёртки или ответную часть щупа рукой) на выводы входов TDA-2030 по очереди, при прикосновении к входам микросхем фон появляется?
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2021 11:10:37
Карма: 90
Значит с силовой всё нормально, смотри до РГ и сам РГ.
