Блок индикации у7101
Сообщение Kumen »
я нашел индикатор еще до того как написал суда,но на всякий случай не заказывал... Всем большое спасибо за новую информацию и терпение,как поменяю отпишусь!
Сообщение uldemir »
Вы хотите сказать, что независимо от того, куда подключаете + к 6, 7, 8 и т.д. выводу у вас засвечиваются все сегменты? А что говорит тестер при выключенной лампе про сопротивление между анодами (6-7, 7-8, 8-9 итд выводами?).
p.s. Это не для решения проблемы, а для понять, что на самом деле происходит.
Сообщение alexradio1103 »
А что тестер? Покажет бесконечность...
Сообщение Kumen »
[uquote="uldemir",url="/forum/viewtopic.php?p=3572052#p3572052"]Вы хотите сказать, что независимо от того, куда подключаете + к 6, 7, 8 и т.д. выводу у вас засвечиваются все сегменты? А что говорит тестер при выключенной лампе про сопротивление между анодами (6-7, 7-8, 8-9 итд выводами?).[/uquote]
да именно так,даже не все а несколько вокруг,плавно угасая на расстоянии удаления. Сейчас померяю тестером.
Добавлено after 3 minutes 7 seconds:
тестер показывает между соседними анодами 8-9Ком на следующем уже на пару Ком больше и т.д. все больше и больше
Откуда утечка??? Отпаять ВЕСЬ индикатор от платы и проверить снова.
Сообщение Kumen »
я не знаю,видимо внутри...
Отпаяйте индикатор - прозвоните снова.
Сообщение uldemir »
Как сказал alexradio1103, должна быть бесконечность. Так что или мойте плату, или индикатор. Если не помогает, тогда действительно, надо менять индикатор. Хм, проблема с распылением металла при работе характерна для газоразрядных индикаторов, а не вакуумно-люминесцентных. Если только, действительно, когда у вас "вспыхнул" катод он распылил металл... Но про такие случаи я не слышал.
Последний раз редактировалось uldemir Вс фев 17, 2019 15:04:36, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Kumen »
уже отпаиваю)))
К стати, сопротивление накала(катода) должно быть около 10 Ом. Если намного больше - накал сожжён!
Сообщение Kumen »
Выпаял,промерил,все тоже самое,сопротивление накала 8-9 ом
Ну усё... канец трубе! :)) То есть труба - колбе!
Сообщение Kumen »
Я полагаю сегодня была приоткрыта новая страница в электронике?? Произошло невозможное?? ))
Сообщение uldemir »
Да нет. Наверняка такое бывало и не раз, просто нигде толком не описано. Сел индикатор - заменил и всё. Чего там ещё проверять.
Сообщение Kumen »
В итоге можно напаивать светодиоды ))
Добавлено after 4 minutes 49 seconds:
теперь я уже понимаю,что нужно было сразу выпаять лампу,и померить плюс на выводах анодов,он должен быть только на 3 ноге стекляшки,а не на всех...
Я видел неравномерную яркость люминофора от потери эмиссии... :tea: Но чтоб равномерно на всех... да ещё и с утечкой! :dont_know:
Сообщение Kumen »
Она не равномерная...
Уже без разницы...
ssc
Сообщение ssc »
..о как все повернулось.. :)
..могу посоветовать ТС, если он еще зайдет в эту тему, подтянуть все катоды к минусу источника питания через резюки 10..100кОм - возможно, это поможет убрать засветку.. :tea:
Какие катоды? Это прямой накал. Накал и есть катод.
Для удаления засвета, сетку притягивают к минусу относительно катода. То есть на катод(накал) подают небольшое смещение 5...7 вольт в плюс.
