Есть старый телевизор он не запоминает режимы при включении в розетку переходит в спящий режим "stand-by" Можно сделать чтобы телевизор при включении в розетку сразу переходил в рабочий режим.
Есть старый телевизор он не запоминает режимы... Можно сделать...
Может можно, может нельзя, иногда в основном меню это выставляется, иногда в сервисном, иногда железно заложено в прошивке процессора и никак не изменяется. Без конкретики ответ только такой может быть.
Он старый возможно у него нет сервисного режима, он даже режим AV после отключения не запоминает, посмотрите по схеме может можно сделать как-нибудь чтобы включался сразу в рабочий режим.
Последний раз редактировалось aen Чт авг 08, 2019 17:12:41, всего редактировалось 1 раз.
отвечаю утвердителна= моно но реализаци могут быть разные в одних случках достаточно выбрать сответствующую опцию(если оно есть) в осталных помогаеет простейций одновиьратор который дает одиночный импулс на кнопку павэр предвижу следующий вапрос моно ли сделать так что приставка при включке тока включала телек на видимовход=ответ тоже утвержителный мона-разрешаю!!! другой вапрос хватть ли у ТС ума всеэто реализовать оп ка в водку глядела
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Напишите какие способы подойдут для этой схемы и где выбрать эту опцию?
Последний раз редактировалось aen Чт авг 08, 2019 17:13:09, всего редактировалось 1 раз.
Вряд ли у этого процессора PCA84C440 есть возможность выбора. Поэтому оптимальнее всего внешней схемкой с релюшкой замыкать нужную кнопочку. Алгоритм просится такой : появилось питание, через 3 сек на 1 сек замыкается контакт реле. Вопрос кто и из чего это будет делать ? (Я родителям сгородил схемку (без реле), которая по внешнему видеосигналу от тюнера Т2 включает тв и видеовход, в Берёзке 51ТЦ-5250 процессор чуть новее - PCA84C640/019...Тюнер Т2 запитывается у меня от розетки после выключателя тв, сам включается в РР и включает тв в РР, если пультом тюнер выключить, то и тв переключается в дежурку. Т.о. используется только один пульт.)
Последний раз редактировалось Enman Сб июл 27, 2019 17:30:06, всего редактировалось 1 раз.
Вряд ли у этого процессора есть возможность выбора. Поэтому оптимальнее всего внешней схемкой с релюшкой замыкать нужную кнопочку. Алгоритм просится такой : появилось питание, через 3 сек на 1 сек замыкается контакт реле. Вопрос кто и из чего это будет делать ? (Я родителям сгородил схемку, которая по внешнему видеосигналу от тюнера Т2 включает тв и видеовход, в Берёзке 51ТЦ-5250 процессор чуть новее - PCA84C640/019...Тюнер Т2 запитывается у меня от розетки после выключателя тв, сам включается в РР и включает тв в РР, если пультом тюнер выключить, то и тв переключается в дежурку. Т.о. используется только один пульт.)
Как так если отключать телевизор выключателем телевизора на телевизоре он всё равно войдёт в режим ожидания?
Последний раз редактировалось djoi Сб июл 27, 2019 17:36:28, всего редактировалось 1 раз.
Шта? То, что под спойлером, понято или нет?
_________________ - Русским человеком может быть только тот, у кого чего-нибудь нет, но не так нет, чтобы обязательно было, а нет — и хрен с ним. "Русский человек может жить как в одну сторону, так и в другую. И в обоих случаях останется цел" А. Платонов
Есть какая-нибудь схема реле чтобы при подаче питания и чтобы питание оставалось на реле оно замыкало контакты кратко временно потом размыкалось и замыкалось только тогда когда прервать питание реле и снова подать на него питание?
Карма: 80
Рейтинг сообщений: 1066
Зарегистрирован: Ср мар 25, 2015 15:25:51 Сообщений: 5473 Откуда: ст. Новоминская
Рейтинг сообщения:0
Использовать восьмой вывод разъёма СКАРТ - вывод переключения ТВ в режим AV/TV. При включении (допустим цифровой приставки) на него подаётся +12 вольт. ТВ переходит в режим AV. С него же можно придумать и подачу напряжения и на кнопку включения этого ТВ. Есть же там передняя панель с кнопками?
