Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Проблема с усилителем сабвуфера https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=105365 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | mikes357 [ Чт июн 26, 2014 20:42:17 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Проблема с усилителем сабвуфера |
А почему -41в, если "родные" +35в/-35в? Или повышенное в сети? Понизить никак? На рисунке вроде указаны напряжения по точкам. В рабочем режиме, до срабатывания, скорее всего. Вот и сравнить бы - после срабатывания напряжения, ведь мультиметров столько не напасешься, для одновремённого замера |
Автор: | tlc [ Пт июн 27, 2014 02:50:36 ] |
Напряжение сети не завышено, сейчас ещё раз померил, при 216в в сети - 2 х 42,5 в с нестабилизированного БП на усил идёт, при банках 6800х50В, пульсации ~ 180мВ в плече. Схема, видимо, официальная, а на практике, наверное, китайцы лавируют при сборке. На трансе маркировка 2*31VAC, выдаёт честно 2 Х 31,5 В. Понижать напруги, это только отматывать. Только не вижу гарантий, что это изменит ситуацию, ведь он же до этого как-то работал при этом раскладе. Вот опять поработал полтора часа и защитился, на выходе -42в, попытался на базе Q4 померить смещение, всё восстановилось. Чудо китайское. |
Автор: | cyberbob74 [ Пт июн 27, 2014 17:27:36 ] |
Этот усилитель судя по схеме с непосредственными связями между каскадами,потому он должен быть сбалансирован по постоянному току довольно точно,касаясь щупами тестера выводов транзисторов в предварительном каскаде -это эквивалентно подключению внешнего резистора,скорее всего схема находиться на "грани"небаланса и периодически опрокидывается.Замени транзисторы в дифф.парах предварительно подобрав их по h21э,проверь цепь ОС установки "нуля" на выходе подетально...Пока сделай это,напряжение питания не трогай. |
Автор: | tlc [ Пн июн 30, 2014 08:13:44 ] |
Q1/Q2 подобраны с коэффициентом 327 , Q3/Q4 - 147. Резисторы R24/25 R28/29 подобраны с разницей до 2% ранее, я так понимаю, они ноль и задают. При включении возникает всплеск на выходе в -15в, в течении двух сек падает до нуля, защита отпускает , на выходе " -0.06 В". В течение пары минут вых напряжение медленно растёт до "+0.055 В", усилитель входит в некую стабильность, после этого смещение выходных транзисторов Q11 +0.56 В , Q12 - 0.57 В. В неопределённый момент срабатывает защита, мерию на выходных, на обоих отрицательное смещение, положительное плечо заперто. Иду по каскадам ко входу, дохожу до дифкаскада Q3/Q4 работоспособность восстанавливается. Все остальные резсторы и кондёры в усилителе заменены ранее от безисходности. Ситуация на том же уровне. При касании щупом, скорее доп ёмкость вносится в схему или не прав? |
Автор: | Чумак [ Пн июн 30, 2014 09:46:12 ] |
Дорожка может обрываться, может резистор (изменять значение) или полупроводник, могут от нагрева, могут под напряжением и т.д. Где - неизвестно... Доп. ёмкость может изменить АЧХ, но так кардинально режимы - нет. Отталкивайся от этого |
Автор: | tlc [ Пн июн 30, 2014 13:57:17 ] |
Честно говоря, и мыслей уже нет. Про дорожки тоже думал, продублировал их проводниками, полупроводники и резисторы заменил все превентивно, потом и кондёры керамику прицепом. Оттолкнуться не пойму от чего, режим дифкаскада не могу зафиксировать во время неисправности, чтоб выбрать направление. Совет про подбр транзисторов зародил надежду, в принципе, дифкаскады действительно требовательны к идентичности параметров. Но воз и ныне там. |
Автор: | cyberbob74 [ Пн июн 30, 2014 17:28:31 ] |
Ты читать не умеешь?Или не понимаешь прочитанное?Я написал цепь ОС(обратная связь)установки нуля.R31,R27,C14!!!.C16,C17,C41тоже можно проверить,возможно периодическая утечка,поэтому эти детальки лучше на новые заменить.Да и С12 на всякий случай. |
Автор: | tlc [ Вт июл 01, 2014 01:52:40 ] |
Не надо нервничать, я понимаю, что такое ОС. Если читать и не умею, то не только я. Два раза указал, что менял всё в схеме, включая керамику. Ситуация не изменилась. Поэтому и спросил на форуме. |
Автор: | wss60 [ Вт июл 01, 2014 04:07:46 ] |
Китайского чудо клея на плате нигде нет? Плату попробовать промыть! |
Автор: | cyberbob74 [ Вт июл 01, 2014 17:18:15 ] |
Никакого чуда здесь нет и китайцы тоже не причём,обычный усилитель,практически классика.Да,без "токовых зеркал",источников тока в эмиттерных цепях дифф.пар и динамических нагрузок,ну и что?Работал же нормально?Сам пишешь.Отключай динамик и защиту,вешай вольтметр на выход или лампочку и ищи причину опрокидывания.Отключи ОС от выхода и проверь линейность её работы подавая напряжение хочешь с регулируемого БП,хочешь со штатного через делитель и потенциомметр..короче вооружайся приборами,включай моск и вперёд,чудес не бывает.Всё заменил...-знать не всё..Да,осциллограф и генератор НЧ может сильно облегчить задачу... |
Автор: | tlc [ Ср июл 02, 2014 07:49:16 ] |
Спасибо за советы, CyberBob74, ![]() Осцил то есть и генератор НЧ при наличии компьютера не проблема, но тут проблема была по постоянке, усилитель себя так вёл и без сигнала и при зашунтированном входе. Вообщем, в итоге поставил вместо С14 неполярный кондёр из двух, а резистор R31 подобрал на 6,8к, подозреваю, что возможна ошибка в схеме и должно быть 4,7к, а не 47к. Выпаянные резисторы я не звонил, а новые ставил как в схеме написаны. Пока в таком варианте работет, на хх проработал часа 3 без срывов, последнее время в течение часа вылезала проблема, сейчас подключил нагрузку и сигнал подал, погоняю. Отпишусь по резльтату. |
Автор: | cyberbob74 [ Чт июл 03, 2014 10:09:37 ] |
Менять конденсатор С14 на "неполярный"нет смысла ибо транзистор Q2 реагирует только на положительную полярность сигнала,а вот просто поставить новый это да(кстати ты не задумался зачем нужен этот конденсатор и почему у него такая большая ёмкость?),резистор на схеме обозначен правильно и уменьшать его нежелательно из-за возможности "баланса амплитуд"на большом уровне громкости и как следствие самовозбуждения уся,R20 и R31 -обеспечивают примерно одинаковый уровень сигнала на входе дифф.каскада при изменении уровня громкости.Сигнал на входах Q1 и Q2-должен быть синфазным и быть равным по амплитуде... |
Автор: | SVNL [ Чт июн 19, 2025 22:41:37 ] |
Привет! Попался мне в руки такой усилитель, с точно такой же проблемой. Перед реле стоит конденсатор 5С23 на 25V 100 микрофарад. Но Реле не включалось. Замерил ёмкость - всего 40 микрофарад. Заменил. При включении динамик пару раз прыгнул, всё заработало. Но работало часа 3. Конденсатор потёк. При принудительном включении реле (его тоже заменил на реле с кнопкой) - всё работает, но есть гул с шипением, которое возрастает. Ваш метод решил проблему? если вспомните))) 10 лет прошло как-никак |
Автор: | Sigma [ Пт июн 20, 2025 14:10:14 ] |
. Замерил ёмкость - всего 40 микрофарад. Заменил. С14 тоже? а вообще с напряжениями-то там что?В возрастном аппарате может быть одновременно более одной неисправности одновременно... |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
