Форум РадиоКот • Просмотр темы - ремонт ИШИМА 003
Текущее время: Вс ноя 23, 2025 22:45:00
 Заголовок сообщения: ремонт ИШИМА 003
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2014 19:48:21
Рейтинг сообщений: -4
попал в руки ишим 003, укв работает и то сдвинут диапазон в низ... т.е. от 62 мГц а должен от 65... но проблема - не работает на остальных диапазонах и на шкале одни 00000 ... нашел - отгнили ноги у кп303.... дальше засада... на схеме нет обозначений... вроде как стоит транзистор кт339..(это кто то писал в инете) но он странно звонится!! т.е. как p-n-p и переход еще один на половину звонится. так какой все таки транзистор стоит в вч блоке? вроде нарисован обратный... но плохо видно на схеме. мож кто сталкивался. на транзисторе одна точка толи голубая толи синяя.
 Заголовок сообщения: Re: ремонт ИШИМА 003
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2014 14:50:55
Рейтинг сообщений: 194
Да транзистор хитрый!!! Сам в своё время обжёгся на них. Во первых, эмиттер у этого транзистора, средний вывод, а крайние база и коллектор. Из-за этого кажется что звонишь p-n-p транзистор, НО на самом деле он n-p-n. Надо правильно звонить!!! Во вторых, у всех транзисторов, что прошли через мои руки (и новые, и б/у) коллектор и эмиттер звонится в одном направлении, но при этом транзистор исправен и нормально работает.
Да, одна бледно голубая точка с боку или с верху это КТ339.
Вот тут есть схема со всем перечнем элементов. А то без цифрового индекса трудно сказать какой стоит, их там много, а хрустальный шар расчехлять неохота. :)))
Мастеру достаточно одной пальчиковой батарейки, чтобы запустить любое устройство, в любом направление, с любой скоростью...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
