Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Монитор 8" На realtec 2660 https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=109606 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | ZyaK [ Пн ноя 10, 2014 10:47:16 ] |
Заголовок сообщения: | Монитор 8" На realtec 2660 |
Доброго времени суток, имеется монитор http://monolit-elcom.ru/products/4428 на базе контроллера RTD2660 A7A88Q1 на плате написано SKD-V1.1 2009/08/29 монитор перестал реагировать на кнопки, проследил дорожку на плате, сигнал с кнопок идет на 51-й пин контроллера, какое то время включался с дистанционного пульта, но потом перестал. при подаче питания светодиод горит 2-мя цветами(зеленый и красный) подсветка марицы слегка моргает. Предполагаю, что помер контроллер. На монитор.нет вычитал что прошивка живет во внешней флеш... Матрица если верить наклейке AT080TN42 фоты прилагаются http://cs622126.vk.me/v622126958/89ba/CSjru0FTQt8.jpg http://cs622126.vk.me/v622126958/89c3/iZrrcQQpBrI.jpg http://cs622126.vk.me/v622126958/89cc/joAKoo1H8z0.jpg http://cs622126.vk.me/v622126958/89d5/ETMHQIMLURs.jpg[/img] Собрал программатор Postal2, подключил. Скачал прогу и дрова для лпт, заказал на всякий целых 2 контроллера В окне лога программы сл-е: Dll Version : 20201 Config Load Success. Opened Port (LPT) : 1 Set Data Lines: c0 Ready . Config saved . Entering ISP ... Assume 2660 Running . - Sending Data, wait ... No Answer from 2660 ! Entering ISP ... Assume 2660 Running . - Sending Data, wait ... No Answer from 2660 ! Entering ISP ... Assume 2660 Running . - Sending Data, wait ... Chip = Winb25X40(A) Flash Size = 524288 Enter ISP OK . Read Flash Started ... "temp_backup.bin" - Done. Bin2hex Started ... Block 2 All FF Skipped . HEX-File Create Complete . "Auto" = Combined Mode . RTD2660 Verify Started ... CRC Checking ... . File CRC : 36 Chip CRC : 36 - CRC match OK . Reading Back ... Verify 524288 OK я так понимаю флеш отчиталась и сохранилась, и раз он всетаки понял что это за контроллер и пообщался с ним, значит он ещё на половину жив... Остается только впаять новый контроллер? или есть ещё какие то подводные камни? |
Автор: | otest [ Пн ноя 10, 2014 11:09:43 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Монитор 8" На realtec 2660 |
Цитата: подсветка марицы слегка моргает. начни с этого |
Автор: | ZyaK [ Пн ноя 10, 2014 13:44:35 ] |
otest писал(а): начни с этого подсветку запускал, работает нормально. через дня 3- 4 приедут контроллеры... на столе он пару раз включился с пульта, отцепил провод с кнопок, поставил в машину и после этих манипуляций перестал реагировать на все. на столе после этого не запускался. проверил все в машине - все норм и питание и кабель ВГА |
Автор: | loop [ Пн ноя 10, 2014 14:59:10 ] |
На плате полно DC-DC конвертеров, напряжения на плате присутствуют? ZyaK писал(а): Остается только впаять новый контроллер? или ... Как вариант погреть контроллер феном. Если уверен, что все напряжения в норме. ZyaK писал(а): я так понимаю флеш отчиталась и сохранилась, и раз он всетаки понял что это за контроллер и пообщался с ним, значит он ещё на половину жив... А где гарантия, что прошивка не поколечена? З.Ы: Отнёс бы ты его в ремонт пока не добил аппарат. |
Автор: | otest [ Пн ноя 10, 2014 15:49:39 ] |
Цитата: я так понимаю флеш отчиталась и сохранилась, Флеш считана сохранена и сравнилась. Это ни о чём не говорит. Цитата: раз он всетаки понял что это за контроллер Ни чего он не понял просто прочитал ID контроллера и содержимое флеш. |
Автор: | ZyaK [ Пн ноя 10, 2014 21:03:07 ] |
На плате все напряжения присутствуют, пропаивал контроллер, никаких изменений... Когда он перестал понимать кнопки он начал на любое нажатие прибавлять громкость... и в конечном итоге устал есть прошивка 2660 от матрицы TN52 На свою матрицу прошивок не нашел:( Ну а по поводу ремонта, если уш на то пошло, то новая плата стоит 3500 вроде, ну выйдет ремонт в полторы или 2 с половой, а опыт бесценен! да и микруха 160р... не дорого вроде... у нас в радио магазине мега 16-я столько стоит ![]() |
Автор: | otest [ Пн ноя 10, 2014 23:15:19 ] |
Цитата: есть прошивка 2660 от матрицы TN52 ну и попробуй прошить. Какой смысл менять процессор если прошивка слетела. |
Автор: | loop [ Вт ноя 11, 2014 04:00:22 ] |
ZyaK писал(а): На плате все напряжения присутствуют, пропаивал контроллер, никаких изменений... Когда он перестал понимать кнопки он начал на любое нажатие прибавлять громкость... и в конечном итоге устал Я фигею, это все можно было написать в первом посте, что сделвно, что проверено, или ты думаешь здесь каждый второй ясновидящий? |
Автор: | ZyaK [ Вт ноя 11, 2014 06:55:06 ] |
loop писал(а): что сделвно, что проверено, или ты думаешь здесь каждый второй ясновидящий? Да откуда я знаю что делать? ни разу не ковырял мониторы, по тому сюда и пишу. |
Автор: | ZyaK [ Вс ноя 16, 2014 08:04:18 ] |
Вчера перепаял контроллер, абсолютно ничего не изменилось, даже светодиод так же двумя цвеами горит и при одаче питания моргает подсветка матрицы. напряжения на контроллере все присутствуют, на кнопках и на ик датчике тоже все есть, до контроллера доходит. куда ковырять не пойму ![]() http://img.radiokot.ru/files/97271/medium/hyr4qgz27.JPG http://img.radiokot.ru/files/97271/medium/hyr4pdoik.JPG http://img.radiokot.ru/files/97271/medium/hyr4odj4f.JPG http://img.radiokot.ru/files/97271/medium/hyr4kesls.JPG http://img.radiokot.ru/files/97271/medium/hyr4mhkb6.JPG http://img.radiokot.ru/files/97271/medium/hyr4nfjkm.JPG http://img.radiokot.ru/files/97271/medium/hyr4rcqny.JPG http://img.radiokot.ru/files/97271/medium/hyr4sanhk.JPG После перепайки к программатору не подключал. Где то нашел прошивки на этот контроллер под разные матрицы, но под мою нету, есть под 52-ю, ничего не испорчу дальше, если попробую её? или не стоит так делать? |
Автор: | loop [ Вс ноя 16, 2014 09:40:16 ] |
Тебе же,otest писал: otest писал(а): ну и попробуй прошить. Какой смысл менять процессор если прошивка слетела. И у тебя там ещё EEPROM есть 24C16A, в ней тоже хранятся данные и если они порченые или микросхема не читается моник работать не будет. К стати вот это, очень похоже на EEPROM: ZyaK писал(а): Когда он перестал понимать кнопки он начал на любое нажатие прибавлять громкость... и в конечном итоге устал. ......
Автор: | ZyaK [ Вс ноя 16, 2014 09:44:38 ] |
loop писал(а): И у тебя там ещё EEPROM есть 24C16A, в ней тоже хранятся данные и если они порченые или микросхема не читается моник работать не будет. А чего там в ЕЕпроме может жить? В понедельник поеду в гости к электронщикам, может чего подскажут... если ничего не подскажут, попробую прошивку от A080TN52 на 42-ю матрицу так ничего и не нашел ![]() |
Автор: | loop [ Вс ноя 16, 2014 17:17:26 ] |
ZyaK писал(а): А чего там в ЕЕпроме может жить? Куй его знает, всякие настройки а что ещё .... Но удивляет её значительный объём. Для проверки, её также желательно прошить дампом от такой же платы. Но для начала можно снять её и проверить живая она вообще или нет (читается/пишется). Затем попробовать тупо подкинуть чистенькую и посмотреть как изменится поведение монитора. |
Автор: | ZyaK [ Вс ноя 16, 2014 17:31:52 ] |
loop писал(а): тупо подкинуть чистенькую и посмотреть как изменится поведение монитора. Натыкался я где то на метод стирания еепрома, только телевизор там не запускался тоже на 2660, стерли ему еепром и он запустился и типа новые настройки в него сохранил.... хз в понедельник или во вторник буду пробовать, взять заведомо исправные дампы негде, не могу найти на такую плату и матрицу ничего, остальных валом, а этого нету ![]() |
Автор: | otest [ Вс ноя 16, 2014 17:39:03 ] |
Что же ты их так боишся. Слей дампы с флеш и епром и делай что хочеш. |
Автор: | ZyaK [ Пн ноя 17, 2014 12:02:07 ] |
выпаял 24с16А, впаял в переходник от постала, не отчитывается. попробовал запустить монитор без неё - ничего не произошло. рассматривал под микроскопом перепаянный контроллер - замыканий нет, все ноги на плате. купил новую еепромку, только индекс на конце другой, думаю ничего страшного. завтра перепаяю. её чистой впаивать? или что-то заливать в неё? |
Автор: | loop [ Пн ноя 17, 2014 13:18:40 ] |
ZyaK писал(а): ......её чистой впаивать? или что-то заливать в неё? В неё желательно залить дамп от такой же платы, НО раз у тебя его нет, впаивай чистую. Перед этим вставь её в постал и попробуй прочитать, в ней все ячейки должны быть FF или 00 точно не помню, вот такую и впаивай. ZyaK писал(а): выпаял 24с16А, впаял в переходник от постала, не отчитывается. попробовал запустить монитор без неё - ничего не произошло. Это плохо, что не читается. В постале уверен, что всё правильно сделал, до этого eeprom им читал? Без микросхемы eeprom с монитором ничего и не произойдёт, будет молчать как партизан. |
Автор: | ZyaK [ Пн ноя 17, 2014 16:19:35 ] |
До этого еепромы не читал посталом, читал только прошивку с флеш этого же монитора. завтра попробую |
Автор: | ZyaK [ Вт ноя 18, 2014 16:51:15 ] |
Отчитал новую еепромку посталом, впаял на плату ну думаю щас все будет! Питание дал, и ноль эмоций! буду с эбэя плату новую заказывать ![]() |
Автор: | ZyaK [ Пт дек 19, 2014 09:29:39 ] |
Приехала плата от монитора, сдул с неё флеш и еепром, сохранил на комп, впаял обратно, все хорошо. приехали новые еепром и флеш для старой платы, прошил, впаял. результат изменился при подаче питания на плату подсветка чуть моргает и светодиод горит красным. пару раз монитор даже включился, уже обрадовался и на этом все собственно кончилось ![]() решил промерить напряжения на новой плате в состоянии выкл и вкл. записал все на листочек, когда проверял напряжения на кварце монитор с новой платой потух и теперь ведет себя как старая плата. напряжения на кварце 1.7 с одного конца и 1.5 с другого. напряжения питания на обоих платах одинаковое. че за беда такая? не пойму почему новый теперь не включается... с новой платой разобрался, слетела прошивка, прошил заново - все ок а вот старая включается на пару секунд только с пульта, на кнопки мех не реагирует |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
