Форум РадиоКот • Просмотр темы - Телевизор TCL узкая полоса
Текущее время: Вс июл 27, 2025 04:42:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Телевизор TCL узкая полоса
СообщениеДобавлено: Вс сен 25, 2022 11:09:24
Здравствуйте товарищи. Телевизор TCL при включении полоса горизонтальная. Посмотрел литы в обвязке кадровой (la7840) с302, с303, с 305, с 308 все завышенны по еср, поменял. Также поменял кадровую. Ничего не помогло. В чем может быть причина?
Добавлено after 21 minute 42 seconds:
Вот шасси
EVGO ET-2175A.pdf [1.58 MiB]
 Заголовок сообщения: Re: Телевизор TCL узкая полоса
СообщениеДобавлено: Вс сен 25, 2022 11:55:41
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 242
питание кадровой? сопротивление КК?
Моя фотогалерея https://fotos.snooker-forum.com/
СообщениеДобавлено: Вс сен 25, 2022 16:45:41
Я правильно понял, что питание идёт +24 в с ТДСК?
СообщениеДобавлено: Вс сен 25, 2022 16:50:56
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 46
Правильно.
А где наш начальник транспортного цеха?
СообщениеДобавлено: Вс сен 25, 2022 16:59:07
+4 вольт идёт питание на кадровую.
СообщениеДобавлено: Вс сен 25, 2022 17:01:51
Карма: 11
4 или 24?
СообщениеДобавлено: Вс сен 25, 2022 17:06:41
R 405 в обрыве. Сейчас выпаяю его и наглядно гляну. Если что, то замена только аналогом?
СообщениеДобавлено: Вс сен 25, 2022 17:08:32
Карма: 11
Лучше таким же - разрывным, чтобы выполнял свои предохранительные функции. Подойдёт, конечно, и простой с такими же данными, но при неисправностях может и не сработать.
СообщениеДобавлено: Вс сен 25, 2022 20:20:23
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
такие резики сгорают при пробопое кадровухи или питающих ее выпрячмителных диводоф при этом защита БП иногда может это не чувствовать
скоре всего старая кадровая пробита по питанию а если так то надо выяснять почему может быть разнос/разгон БП тогда скоро вылетит + НОТ
СообщениеДобавлено: Вс сен 25, 2022 20:58:03
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8293
Если схема верная и там стоит не транзисторный БП с электролитами, а МС44608 с ключом, то данные БП не подвержены разгону. Мне попадалась причина обрыва такого резистора - пробитый диод выпрямителя питания КР.
