Усилитель calcell pop 80.4
Komrad
Сообщение Komrad »
Привет всем. Помогите разобраться принесли данный усилок calcell pop 80.4
вылетел оконечный каскад уходил в защиту.
выходные транзисторы выпаял,плата запустилась.
но не пойму вроде при подключении +- без rem должен загореться кр светодиод
и только после подключения rem должен загореться зелёный
Но он не горит.
При подключении rem загорается красный и переключается на зелёный.
При установке выходных исправных транзисторов,уходит в защиту.
Облазил весь инет не могу найти схему (((
Gigavolt
Re: Усилитель calcell pop 80.4
Сообщение Gigavolt »
Зачем схема?Этот ширпотреб по одному шаблону собран,меняют только название.Раз выходные пробило-могло и предвыход утянуть в мир иной.
Komrad
Сообщение Komrad »
Что Шерпотреп согласен.Увидев ужас заводской обалдел в ручную пайка аккуратней выглядит)))
mikes357
Сообщение mikes357 »
Действительно, ужас заводской
Komrad
Сообщение Komrad »
Проблема похоже в предоконечном но не пойму транзюки не в коротком но Q409_406 предоконечные греются как будто коротыш где-то транзисторы оконечного выпаял ,перестали греться ставил исправные оконечного с противоположного канала, тоже греются:-(.
Komrad
Сообщение Komrad »
Нашел причину в предоконечном каскаде неисправный транзистор цешкой прозванивается, а выпоял и решил через разьём npn-pnp в мультиметре проверить по сравнению с исправным уходил в бесконечность))))
