Доброе утро! Сломался телевизор. При включении, он показывал: Спойлер После замены электролитов во вторичной цепи БП, ничего не изменилось. Поменял Микросхему КР LA78141 на LA78041. Экран стал работать полностью но вместо синего экрана, белый. И по прежнему уходит в защиту. Напряжения следующие: на ТДВС - 115 вольт, 5 вольт есть, 8 вольт есть, 24 есть, 12 есть. Ничто не завышено. Может ли он уходить в защиту, если не исправен транзистор СР? Транзистор в БП греется. И на СР греется. Перед каждым осмотром и пайкой, выпаиваю ТДВС. Дорожки все целые. Пропаял что смог. При защите, пропадает напряжение на транзисторах 5 и 8 вольт около Аудио усилителя. Схема прилагается. Заранее спасибо! http://archive.espec.ws/section692/file21066.html
LA78041 и LA78141 насколько видно по даташиту имеют разную цоколевку Так что нельзя просто впаять её на место старой , а по параметрам вроде бы схожи . см.фото
Сама МС КР скорее всего не причем . Была подобная проблема - решилась заменой маленького электролита в обвязке Кадровой МС . Микру поставьте ту ,что была раньше ( 78141 ) , и замените кондер C304 100u 35v на 3й ноге ( PUMP ) , должно помочь
P.S Странно что на схеме нарисована LA78041 а цоколевка как у 78141
Сейчас этот форум просматривают: Croma и гости: 27
