Доброго времени суток, уважаемие коти,Попался в лапи китайский видеорегистратор, при нажатии кнопки включения она только подсвечиваеться красним цветом и все, при подключении зарядного та же ситуация, помогите найти поломку!из инструментов паяльник и мульниметр, а также прямие лапи. фото агрегата прилагаеться!
Обычно в регистраторах в наличии аккумуляторная батарея небольшой ёмкости. Если владелец торопится, - может на вход питания подать напрямую +12в - тогда уже только в утиль. Если на плате есть какой-либо стабилизатор - для подзарядки батареи, или просто стабилизатор - из +5в делает +3,3в - проверить его работу. Обозначения по даташитам, в гугле
1. Включить с другой картой памяти. 2. Отпаять аккумулятор, подождать 2 минуты, подпаять снова. 3. Пройти на официальный сайт за обновлением программного обеспечения.
А еще попробовать другую АКБ поставить. Регистраторы многие со сдохшей не включаются. Батарея там не припаяна,а под крышкой в корпусе стоит (для сообщения выше) BL-4c (или 5)
Ну для начала откопать, шо за элемент и замерить напруги-есть даташиты. Это скорее всего ключ преобразователя питания-рядом дросель, или просто ключ. Если ключ-отследить куда идет, если на проц-должен проц греться-тогда усе, но есть вариант пробитой smd емкости. Тогда не все потеряно. Короче-где то коза, ищи.
