Форум РадиоКот • Просмотр темы - microlab m200a 4.1 (не работает сабвуфер)
Текущее время: Чт янв 15, 2026 16:51:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]  1, , ,
 Заголовок сообщения: microlab m200a 4.1 (не работает сабвуфер)
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2015 14:58:46
Здравствуйте.
В один прекрасный день ни с того ни с сего перестал работать сабвуфер. Колонки работают нормально.
Подскажите, на что смотреть в первую очередь?
 Заголовок сообщения: Re: microlab m200a 4.1 (не работает сабвуфер)
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2015 15:43:25
Карма: 110
Рейтинг сообщений: 6673
ShutTap, на усилитель САБа конечно! :tea:
Динамик САБа проверен?
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2015 16:47:00
знать бы как корпус разобрать... винты отвинтил - видимо защелки где-то, а с ними вечная проблема, ломаю...
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2015 16:49:21
Карма: 110
Не ломай! Фотки покажи - где трабл.
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2015 16:57:34
Карма: 110
Задняя стенка лежит прижатая через микропору.Просто прилипла.Аккуратно поддень плоской отвёрткой и вытащишь всЁ.
http://www.ixbt.com/multimedia/acoustic ... 2012.shtml
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2015 17:25:25
Да, действительно, просто прилипла)
с виду вроде все норм...
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2015 17:37:27
Карма: 110
Динамик САБа проверил?сколько Ом? :tea:
1)Открути плату усилителей от задницы.
2)Отгрызи белый хомут - освободи провода.
3)Не видно : какие микросхемы стоят на радиаторе...прочитай,отпишись или покажи фото.
4)кондёры не вздутые? На них должно быть +15В и -15В
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2015 18:43:51
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 1283
Закрывай.
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2015 20:18:27
Карма: 110
otest,не делай аФФтару настроение - "всё, бросить!" :)))
Вот мне плохо видно(на фото),но похоже один кондёр всё-таки вздутый... :dont_know:
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2015 20:44:16
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 846
ДА да как раз под самим трансформатором , его отсюда весьма плохо видно, стоит сразу за радиатором перед микросхемой.
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2015 20:55:16
Карма: 110
m.ix,спасибо! Я хоть и "очкарик"(как на шапке форума),но раз уже двое разглядели,то ещё не слепой... 8)
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2015 20:58:26
Карма: 110
...теперь ждём-с отчёта по-пунктам...
1)...
2)...
3)...
4)...
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2015 21:56:31
всем спасибо за отзывчивость
1, 2 и 3 - Изображение
конденсаторы на вид вроде не вздутые, два здоровых по 18В
динамик сабвуфера 2,7Ом
Накрылся, да?
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2015 22:11:39
Карма: 110
Теперь переверни плату и сфотай.
Если на динамике написано 4OHm - то так и должно быть!
"крыша" у больших кондёров должна быть слегка вогнутая внутрь,если наоборот чуть-чуть выпуклая то это уже вздутая - проверить ESR-метром.
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2015 22:20:09
Карма: 110
Название всех трёх микорсхем прочитай(две - на белом радиаторе,одна - на заднице), выложи.
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2015 22:27:38
Карма: 110
Кондёры не могут быть на 18в, или на 16в или на 25в. :wink: Сколько вольт на каждом? +18в и -18в?Говори конкретнее,плизз. :) Измерять относительно их общей точки(черный щуп туда).
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2015 22:29:54
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 242
Там три штуки TDA2030 и две 4558 в предварительном
схема здесь: http://remont-aud.net/load/audio/microlab/212-1-0-1922
Моя фотогалерея https://fotos.snooker-forum.com/
Последний раз редактировалось redish Чт окт 22, 2015 22:31:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2015 22:30:58
Карма: 110
Я надеюсь динамик отключенный измерял? :tea:
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2015 22:34:28
Карма: 110
Странно! :dont_know: Откуда там 4,1?...Выходит,пупо 2,1! :dont_know:
Плату покажи с низу! Плизз! :kill: :)
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2015 22:38:27
Карма: 16
А ты глянь,как динамики подключены :)) Вот такое 4.1 :)
M200 4.1.pdf [28.88 KiB]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
