Уважаемые коты подскажите по моей магнитоле Milra MK-3022.Как линейный выход сделать?Схема есть китайская..Наверное была такая тема,я не нашёл..На какой микросхеме мне искать?На аппарат,просто ссылки добавил,фото огромные.
Слева микросхема стоит: CD2003GP справа: CD2025CP ,на фото не разобрать.
_________________ «Не надо заставлять детей учить английский. Пускай, лучше изучают автомат Калашникова. И тогда скоро весь мир заговорит по-русски» В. Жириновский
Подпаять к рег.громкости экранированные провода и потом вывести их на разъёмы.
А это правильно?Шумов не будет как с выхода на наушники?Я думал где-то на микрухе нужно выход искаать.Попадалось где-то,правда там на автомобильной магнитоле делали..
Что тут значит IN 1 и IN 2 входы,к ним паять,7 и 10-й ножкам?А массу я так понял к 9-й?Как всё сложно!))
С выхода на наушники будет слышен шум CD2025.Рег.громкости же стоит на входе,потому шума микросхемы усилителя мощности не будет слышно.Опять же,уровень шума зависит от балалайки а она у вас не высокого класса. Паяйте не на входы 2025-сигнал на выходах при таком подключении зависит от положения ручки рег.громкости.Надо прямо на ножки переменного резистора громкости,не на средние(которые на микру) тогда ОК
Последний раз редактировалось Gigavolt Ср окт 26, 2016 11:38:45, всего редактировалось 1 раз.
Gigavolt, Да аппарат хорошо играет студийные кассеты,вот пишет тихо и паршиво..Хорошо,а на какие ножки паять,их 6-ть штук..ну вход мне делали на левые 2 крайние ножки,хочу убрать,он только с включенным воспроизведением и на паузе работал..Значит по теории вероятности,мне на выход правый край брать?Обязательно экранированным проводом?Там сделан вход обычными проводками был.
Так и вотките на ваш вход-он же и как выход работает
Серьёзно?? А я голову ломал..ушам своим не верю!!!А мне товарищ не сказал про это!))) Попробую тогда к компу подключить..
Добавлено after 58 minutes 34 seconds: Ещё вот что,подключил к усилителю ламповому,тихо играет,сигнал слабый.Там кондюки припаяны к гнёздам,не разобрал какие,синенькие..Без них можно,или может другие подобрать? Вот фото с какого-то форума,так делается?От емкости конденсатора громкость изменится?
Если усилитель с другим источником работает нормально-то и нечего трогать эти конденсаторы.Надо или ставить предусилитель в магнитолу для поднятия уровня звукового сигнала,или мириться с шумом и использовать выход под наушники.Ещё лучше найти более подходящий аппарат для работы с усилителем
Вот тебе раз! Попытался цифрануть на компе,уровень -4 максимум долетает,при уровне 100% Захватило тихо.Жаль..другого выхода нет?Может с кондюками поиграться?Хотел с линейного кассетки поцифровать.. Ну что же..тоже результат.Разобрал,посмотрел-собрал.Вселяет надежду что скоро Техникс приедет.Тогда и поработаем..))
Выход есть.Зачем цифровать,тем более с кассеты,если можно скачать?Или настолько раритетные записи,которые на торрентах не найти? Не та магнитола,чтобы пытаться из неё конфетку сделать...Ищите магнитофон-приставку,тогда будет толк...
Благодарю за советы.С магнитолы этой я и через наушники оцифровывал,неплохо получалось.Деку я себе уже нашёл на Авито,неделю как в пути..
