Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Усилитель магнитолы Pioneer mvh-150ui https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=144989 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | samopalsoft [ Пн май 08, 2017 20:15:44 ] | |||
Заголовок сообщения: | Усилитель магнитолы Pioneer mvh-150ui | |||
Доброго времени суток. На моей магнитоле Pioneer mvh-150ui, умер усилитель, ни на одном канале не было напряжения. Купил новую микросхему усилителя, была установлена PA2030a, заменил на такую же. С новой микросхемой включается, звук есть, НО работает одну минуту, и выдает ошибку "amp error". Если перепадать напряжение питания, магнитола включается так же не минуту, и ошибка. Еще я заметил, если громкость по нулям, магнитола работает не без ошибок, но стоит добавить громкость хотя бы на "01", то выдает ошибку "amp error". Это микросхема дохлая\косячная? И может есть у кого полное описание микросхемы PA2030a, а то на принципиалке не понятны некоторые обозначения.
Автор: | АлександрNZ [ Пн май 08, 2017 20:25:08 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Усилитель магнитолы Pioneer mvh-150ui |
Слежение за работой УНЧ идёт через 25 ногу микросхемы и Q302, сигнал OFFSET. |
Автор: | samopalsoft [ Пн май 08, 2017 20:48:40 ] |
Слежение за работой УНЧ идёт через 25 ногу микросхемы и Q302, сигнал OFFSET. Из-за неисправного Q302 выходит ошибка? еще исправность не проверил Q302. Или же 25 ножку совсем откусить? И если известно, то сколько вольт должно быть на 25 ноге если все исправно? |
Автор: | samopalsoft [ Пт май 12, 2017 19:02:51 ] |
Так и не выяснив почему на 25 ноге ни чего нет, подал 12 Вольт, и ошибка больше не выходит. Еще вариант в интернете увидел "PAL007A на 25 пин ничего не выдаёт. Между колектором и эмитером Q302 поставил резюк 220 Ом маслает уже 2 часа всё в порядке". Сам не проверял. Мои предположения таковы, китайцы просто переклеймили какую-то из аналогичных микросхем, как PA2030a. Поэтому на 25 ноге ни чего и нет. |
Автор: | АлександрNZ [ Пт май 12, 2017 19:26:21 ] |
Ага, это частое явление (перетирание микросхем). |
Автор: | Gigavolt [ Сб май 13, 2017 01:32:23 ] |
Сейчас фейка столько,что п...ц.Не закупайтесь деталями у китаёз! Есть проверенные конторы в России-берите там,риск сводится к нулю.Дороже,да ![]() |
Автор: | АлександрNZ [ Сб май 13, 2017 22:19:45 ] |
Вот-вот. Поэтому у меня организована приёмка б/у аппаратуры на запчасти. Уж лучше точно рабочее б/у, чем неизвестно что из магазина. |
Автор: | samopalsoft [ Пн май 15, 2017 19:52:09 ] |
вчера еще проверил, как писал выше, между коллектором и эмиттером Q302 поставил резистор не на 220 Ом, а на 200 и еще пробовал 330 Ом (то что было под рукой). Все работает без проблем. Возможно кому то эта информация поможет. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
