Форум РадиоКот • Просмотр темы - Телевизор LG красные лица
Текущее время: Вс мар 29, 2026 03:55:33
 Заголовок сообщения: Телевизор LG красные лица
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2017 14:56:54
Здравствуйте. на телевизоре LG-RZ21FB55RX на многих каналах у людей красные лица + дребижание картинки. телевизору больше 10 лет. Пока стоит на шкафу не снимал и не вскривал. Хотелось бы для начала узнать в какую сторону смотреть? думаю за такое время работы могли потерять емкость лектролиты, могут ли давать красные лица на некоторых каналах конденсаторы? или проблему искать в другом месте?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Телевизор LG красные лица
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2017 15:16:20
Карма: 48
Рейтинг сообщений: 513
Рейтинг сообщения: 4
1. Снять со шкафа
2. Открыть
3. Прочистить от пыли и грязи(кисточка + пылесос)
4. Проверять конденсаторы в БП
5. Вот схема
http://tvservice.org/comment/22484#comment-22484
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2017 11:11:01
Снял, проверил (на всякий случай поменял на виходе бп все електролиты, хотя старые по прибору емкость держали)
ничего не изменилось. дальше на трьох каналах дергаеться изображение морды то красные то синие
вот фото первого канала такая картина на 3-4 каналах (на втором телевизоре такого нет)
второго где все хорошо.
Сигнал (кабельное ТВ).
Может те три канала идут в другой системе кодирования PAL, SECAM, NTSC ?
поменял конденсаторы что подтягивают ноги кварца на землю. ничего не изменилось.
Перепрошил еепром ничего не изменилось.
Напряжения в норме. Что и где дальше искать незнаю на томсоне СТБ показивает хорошо на ЛдЖ переливаеться красным мерехтит картинка.
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2017 13:30:17
Карма: 110
Рейтинг сообщений: 6673
Рейтинг сообщения: 5
А при уменьшении цвета "в ноль" картинка как показывается?
Надо определиться: только в цвете такая картинка или постоянно.
Дальше будем думать...
Питание процессора проверить. :write:
(2) = 8.0в
(19),(20),(87) = 5.0в
(21),(46),(64),(68) = 3.3в
(24),(43) = 1.8в
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2017 14:02:37
при уменшении цвета в 0 изображение становиться почти темным видно светлим только контуры(глаза губи и т.д._) .
я думаю питания на проце в норме так как все 72 канала показывают идеально кроме 3х.((
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2017 14:06:47
Карма: 110
А сфотать при выведенном цвете можно?
И это только на 3-х каналах?
На остальных картинка нормально чёрно-белая?
Добавлено after 1 minute 54 seconds:
Другой телек есть? там тоже так?
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2017 14:11:50
Сейчас попробую сфоткать. Подождите минутку)
Да на трьох каналах.
Да на остальных каналах картинка просто ЧБ.
Да я писал вверху на другом телике Томсон на тех же каналах картинка не идеальная но смотрибельна такое ощучение что слишком високая чоткость или как как. вобщем на томсоне смотреть можно но контуры людей и т.д. как бы силней выделяються
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2017 14:25:55
Карма: 110
Ну картинку покажите - посморим дальше...
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2017 14:27:24
незнаю что случилось но картинка уже исправилась) показывает отлично) ничего не делал.. посмотрим дальше)
чудеса.
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2017 14:38:43
Карма: 110
Мощную увеличилку в лапы и смотреть/паять трещины! :write: :solder:
Обеспечьте отличное освещение! :idea:
Особенно обратить внимание на пайку процессора и мест, где был нагрев: ТДКС, строчный транзистор, Кадровая м-сх, БП и другие стабилизаторы. :write:
Про плату кинескопа - тоже не забываем! :)
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2017 16:33:14
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 1283
Паять именно на 3х каналах
СообщениеДобавлено: Сб фев 18, 2017 07:47:30
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 406
А может телевизор и вовсе не виноват был, может на передающей стороне проблемы были, такое ведь тоже может случится. Спросить у соседей как у них показывало.
А еще может настройка на канал сбиться. Тут кто то рассказывал, работал в ремонтной мастерской и его напарник весь день угрохал на поиск неисправности при котором в одном канале звука небыло, а оказалось нужно было нишь настройку на канал подкорректировать :)))
СообщениеДобавлено: Вс апр 30, 2017 12:36:18
Да парни, проблема кабельщиков :kill: у них что то с сигналом, у соседей так же, иногда картинка приходит в норму).
Вообщем зря снимал вскрывал и .т.д.) :facepalm:
Спасибо всем ) :beer:
СообщениеДобавлено: Пт май 05, 2017 12:53:31
не пробовали на телевизоре систему в Автомат поставить? Пусть сам определяет кодирование.
Вообщем зря снимал вскрывал и .т.д.) :facepalm: :beer:
не зря, от пыли то почистил?
СообщениеДобавлено: Ср май 24, 2017 14:47:42
Автомат ?) емм нет не ставил)нужно будет попробовать.
да почистил))) :)))
