Форум РадиоКот • Просмотр темы - Радиотехника У-7101 гул и треск в колонках
Текущее время: Сб июл 05, 2025 02:08:36
 Заголовок сообщения: Радиотехника У-7101 гул и треск в колонках
СообщениеДобавлено: Вт авг 08, 2017 08:34:59
Здравствуйте. Достался мне этот усилок почти на халяву, первое включение:
1) Левый канал играет очень тихо где то там вдалеке
2) Правый играет относительно нормально, ну не хватает баса, напора так сказать звукового... "как китайский мафн"
3) Индикация у правого канала работает исправно, у левого при полной громкости кое как поднимается одно деление
Была замена всех электролитов за исключением одного маленького на УНЧ 63v 10mf "не хватило, докуплю поменяю"
1) Индикация стала работать как надо, плавно оба канала прыгают... претензий нет
2) Запели оба канала с одинаковой громкостью, басом и так далее "вобщем идентичны"
3) Появился небольшой гул в колонках "на положение ручки громкости не влияет"
4) Пуск усилителя после простоя 30 минут -- все работает хорошо, оба канала. Спустя минуту-полторы появляется треск, шум как вьюга метет
Но усилитель работает, оба канала играют одинаково, дисплей работает исправно
5) Померил тестором постоянку на выходе первую минуту "хоть с сигналом хоть без" показания на каналах "0" спустя минуту как писал выше потоянка прыгает и может достигать 0,1-0,8 Вольт очкую.... ну усь продолжает так же работать оба канала громко, четко... ну с вьюгой и периодическим хрипом.
6) Реле щелкает при включение кнопки сеть и сек через 3-5 еще раз включает колонки.
7) Диоды в БП проверил те что большие на гайках звонятся в одну сторону "пищит постоянно", а те что маленькие сбоку и в ту и другую сторону по одному кратковременному писку далее мульиметр показывает набор цифр.
Что может быть? Выходные?
Добавлено after 8 minutes 54 seconds:
Замер питания в БП
Напряжение 31.1 вольт и 26 вольт ровно, замерил на УНЧ провода питания "3 провода подходят" на ЛК и на ПК везде ±26В
