Форум РадиоКот • Просмотр темы - Sony KV25M1K нарушена цветопередача (намагничен?)
Текущее время: Вс июл 27, 2025 22:03:02
 Заголовок сообщения: Sony KV25M1K нарушена цветопередача (намагничен?)
СообщениеДобавлено: Пн авг 07, 2017 09:43:15
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 61
Попросили наладить данный телевизор. Sony trinitron 25". Предыстроия неизвестна, телевизор с помойки. Изначально не включался. Помогла пропайка тюнера. Теперь телевизор включается, цвета ещё достаточно смотрибельные. Намагничена правая треть экрана, немного сверху справа. Система размагничивания состоит из реле, позистора 2 пин 9 Ом и собственео петли. Пробовал менять позистор, замыкать выводы реле-результата нет. Естественно звук размагничивания при включении в сеть присутствует.
Теперь вопрос: либо кинескоп сильно намагничен, либо произошла деформация маски ? В середине изображение от верха до низа нормальное! ОС не двигается, магниты (только сверху и снизу) на месте.
Позже выложу фото тестовых сигналов.
 Заголовок сообщения: Re: Sony KV25M1K нарушена цветопередача (намагничен?)
СообщениеДобавлено: Пн авг 07, 2017 10:30:32
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8293
Ты бы хоть фотку приложил что ли. Если размагничивание штатными средствами вообще никак не влияет, то дело скорее в самом кинескопе, телик падал вероятно. Обычно следы падения видны на корпусе.
Да и не бывает хороших больших кинескопов Сони, только маленькие 14 и иногда 21 я видел с хорошими цветами в таких ТВ старше 10-15 лет. Все большие какие видел, хоть 50 Гц, хоть 100Гц в разной стадии потери эмиссии.
В сети
СообщениеДобавлено: Пн авг 07, 2017 10:41:27
Карма: 195
Рейтинг сообщений: 8539
"Штатное" размагничивание- штука весьма слабенькая, реально действует, ну, в течении недели, допустим.. (как- то "перемагнитил" кинескоп, правда, 32 см, так пока неделю искал из чего дроссель сделать- он сам постепенно размагнитился..
"быстро"- это только размагничивающий дроссель..
СообщениеДобавлено: Пн авг 07, 2017 10:42:30
Карма: 106
Рейтинг сообщений: 3279
Попробуй размагнитить внешней петлёй, не поможет - значит сместилась или погнулась маска в результате падения или действия мощного магнита.
СообщениеДобавлено: Пн авг 07, 2017 11:13:10
Рейтинг сообщений: 2181
Катушкой от пускателя 220- 380 вольт раньше размагничивал
СообщениеДобавлено: Вт авг 08, 2017 11:04:32
Карма: 9
Не было возможности сфотографировать. Дефект выглядил так: на красном фоне вся левая половина была зелёной. При постукивании по кинескопу, оттенок волнообразно меняется к красному.
Маска отошла от кинескопа! Проблема решилась отключением ПР и приклеиванием магнитов. Хозяина устроило.
СообщениеДобавлено: Вт авг 08, 2017 11:27:03
Карма: 182
:))) Хозяин телевизора - бомж с этой же помойки?
СообщениеДобавлено: Вт авг 08, 2017 14:11:22
Карма: 9
Нет, дом рядом : D
