Всем доброго времени суток. Подарили мне осциллограф С1-93. Говорили что работал замечательно, вот только чуть-чуть врал по напряжению и частоте. Осциллограф использовали изредка для визуального наблюдения формы сигнала. Притащил домой, осцил простоял сутки. Включил на экране тишина пощелкал переключатели - эффекту нету. Короче через 5 минут выяснил что лучи уходят вправо и становятся точкой. Если подать сигнал то точна по вертикале раздвигает, по горизонтали фиг. Смещения лучей работают нормально. В итоге самый интересный фокус был в том что когда разобрал лучи появились проработал буквально пару секунд и лучи ушли в точку. Промучился примерно 2 дня с ним, пропаял то, куда смог подлезть. В общем развертка живет какой-то своей жизнью, хочу покажу хочу не покажу... Самое интересное что если взять металлический предмет в изоляции не дотрагиваясь корпуса осциллографа дотронуться им или до ручки регулировки время\деление развертка промигивает и пропадает то же самое если дотронуться до подстроечного резистора сп3-1 на плате горизонтальной развертки. Туннельный диоды пропаял. Когда развертка работала удалось протыкать часть схемы развертки. Итог: пила теряется на контрольной точке Гн10, так же отсутствует сигнал на д7. на коллекторе Т3 и Т4 пилы тоже нету. На базу Т3 приходит тот сигнал который подаю с входа 1 канала. Если убрать то просто идет постоянное напряжение. Решил по колдовать с отверткой в изоляции ибо развертка хоть на доли секунды появляется. На экране с1-112а пробегал одиночный импульс пилы на контрольной точке Гн10. Так же одиночный импульс появлялся на внешнем выходе пилы. Если развертки нету то идет постоянное напряжение, вроде 4 вольта, т.к. не мерил сколько точно...
Раздражает импульсный транс, кажется что работает как хочет. То он пищит изредка писк сильно утихает, иногда меняется по частоте. Если развертка появляется то очень хорошо заметно как меняется частота модуляции в трансе. Частоту модуляции не мерил. Мерил только то что приходит на стабилизаторы и выходит с них. Линии 12.6, 6.3 вольта занижены на 11%-12% от нормы. Линии который в районе 60, 120 вольт понижены на 13-14% от номинала. Когда писк менялся менялись и напряжения. Есть предположение что проблемы развертки напрямую связана с работой ИИП...
Может у кого-то было что-то похоже или кто-то подскажет куда дальше копать?
Прибор изготовлен в 91 году. Если не ошибаюсь то завод львовский. Имеется индикатор наработки, показывает 400 часов. Кстати может у кого-то есть полная документация по этому осциллографу, а не эти обрезки схем который лежат в инете...
_________________ Мечтатель - не тот, кто сидит на диване и думает о несбыточном, а тот, кто всеми силами стремится воплотить несбыточное в реальность.
