Всем привет!!! Проблема такая: Во время игры иногда зависает . Может сутки играть, потом один раз зависнуть, может не зависнуть, а пропасть изо на экране (подсветка при этом работает). Перезагрузка помогает только при зависании, экран не всегда лечится перезагрузкой, сам как-то потом включается. Снял БП, заменил все кондеры в бп (кондеры проверил мультиметром, емкость у всех в идеале, тока у 47мкф показывает 45 мкф), пока не виснет, но времени всего около 3ч прошло. Где еще поковырятся бы, если снова виснуть будет?
_________________ - Русским человеком может быть только тот, у кого чего-нибудь нет, но не так нет, чтобы обязательно было, а нет — и хрен с ним. "Русский человек может жить как в одну сторону, так и в другую. И в обоих случаях останется цел" А. Платонов
Ну так замена конденсаторов БП помогла? БП кстати какой? Традиционный или импульсный? Если нет - выкладывайте фото плат, будем смотреть что ещё можно проверить. Или ещё лучше приложите схему.
_________________ Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения. Всегда с уважением, Александр.
бп импульсный sharp, очень какчетвенно сделан, двухтактный, напруги +5в, 12в, -22в, 22в. Замена хз, помогла или нет, еще не собрал, разбирать потом вообще желания нет, там 100 винтов, и куча креплений всяких, я его разбирал минут 40. Пульсаций после замены литов нет совсем, до замены не смотрел...
Добавлено after 1 minute 1 second: Самая проблема, что неисправность непостоянная, фиг ее отловишь
Добавлено after 1 minute 33 seconds: Да и схемы нет, кто ж мне ее даст? Даже поиск забыл, что такое yamaha tyros первой модели. От 2 только все лезет...
Так скорей её и не найдёте, там наверняка куча разъёмов, которые Вы уже передёрнули... Теперь только ждать окончательного и бесповоротного зависания, чтоб можно было определить где...
_________________ 90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
После сборки зависание пока пропало, а вот дисплей стал намного чаще тухнуть, зато постукиванием по нему, работоспособностть восстанавливается. Буду сам дисплей разбирать.
А дисплей на разъёме или на прозрачном шлейфе? Если на шлейфе, то будет проблема с ним, он одноразово клеится к стеклу... Будете разбирать, хоть пофотайте! Интересно же на этого монстра помотреть... :)
пока не разобрал, должен быть на разъеме... Фотки сделаю
