Рейтинг сообщения:0
Приветсвую Достался осцил С1-72, довольно свежий, 89 года но не без дефектов. Сразу скажу - советскую технику раньше и сейчас иногда ремончу но с осцилами дело имею впервые. Дефект изначально заключался в сужении картинки, потом совсем перестал показывать. Полез внутрь и оказалось что отвалилась ножка эмиттера транзика V50 без возможности к ней припаяться у самого основания. Это П214, посоветуйте чем лучше его заменить из современой базы, желательно даже в TO220. А дальше видно будет что в нем еще закралось
Он стоит в цепи, даже не знаю как ее назвать: полупреобразователь, полустрочник и работает по принципу как я понял автогенерации.
..не проси у ssc - лучше в гугле ты спроси ..будь ты ботег и экспресс - там для вас ответов лес ..не умеешь ты читать - надо школу посещать ..в общем, сам ответ найдёшь ты - больше нечего сказать
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1460
Зарегистрирован: Вт сен 06, 2011 20:49:28 Сообщений: 23116 Откуда: оттуда
Рейтинг сообщения:0
А попробовать желания нет? Да и уточнить, где это, кто это и что делает. У отвечающих возможностей гораздо меньше...
_________________ - Русским человеком может быть только тот, у кого чего-нибудь нет, но не так нет, чтобы обязательно было, а нет — и хрен с ним. "Русский человек может жить как в одну сторону, так и в другую. И в обоих случаях останется цел" А. Платонов
Без доработки схемы из свовременного ничем, т.е. при замене надо обязательно подбирать смещение на базе. П-214 - это германиевый транзистор, он грубо говоря открывается напряжением на базе 0,4 вольт, а современные кремниевые открываются напряжением 0,7 вольт. И вообще транзисторы типа П213, П214, П215, П216, П217 нечуть не деффецит. Можно их демонтировать из старой советской бытовой радиоаппаратуры или спросить у дедов, торгующих на рынке радиодеталями.
_________________ ZA НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократию! Суверенным и независимым может считаться только то государство, против которого англосаксонские разносчики кланово-олигархической дерьмократии и еврогейских "ценностей" со своими пособниками ввели санкции!
Пробовал менять германиевые транзисторы на современные кремниевые в преобразователе осциллографа. Заодно хотел частоту преобразования поднять чтобы избавится от противного писка. Все работает, только от этой замены пришлось отказаться. Из-за того, что современные транзисторы более высокочастотные, фронты стали не такими пологими, как с П214. На экране ЭЛТ появились ничем не устранимые помехи. Можно, наверное, было с помехами побороться установкой фильтров-экранов всяких. Не стал, вернул обратно германиевые и успокоился на этом.
Сдесь скорее всего дело в том, что кремнивые транзисторы стали работать с отсечкой. Германиевый транзистор будет работать в линейном режиме уже при 0,1 вольт, а кремнивый транзистор при 0,6 вольт будет ещё закрыт, а при 0,7 вольт уже открыт.
..не из-за этого - ключевой режим..
каккой линейный какая отсечка это автогенератор-пуш пул инвертор тоанзюки там ВСЕГДА рабодают в ключевом рижиммер п213-п215 годны почти любые но одинаковые-пара (тоесть менять надо оба на одинакове по параметрам) а вот П216 и П217 можно брать ТОЛКО БЕЗ БУКВЫ(разумется тоже одинакове) опасаться b; болшей мошности не стоит инвертор бутет работать и с ними установка кремнезема вроде 2т818а вомодна при условии добавления витков в бвзовую обмотку или установке туда автротранса на колце пермалоя что до помех с кремнеземом радикално их устраняют включением снаберов отлично снимает диоды кд226 БЭ
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
И охота париться переделками? Это говно в ЧД копейки стоят https://www.chipdip.ru/product/p214a ну пересылка по почте если что...из за этого огород городить...трансформаторы перематывать?
У меня тоже в хламе горсть валяется, это не дефицит. В старой советской бытовухе либо в стабилизаторе питания либо в унч наковырять можно, в измериловке везде стояли в ИП.
Рейтинг сообщения:0
В Москве например этого говна П213-215 у барыг на митьке как грязи
У меня на родине на даче то же целый ящик советких транзиков валяется, только до родины 4000 км. А живу сейчас в населенном пункте где со всем туго кроме жрачки
Заказал на алиэкспрессе аналог аналога. Если КТ837 разрабатывался (как говорят) под замену германиевых то его импортый аналог (так же, как говорят) это 2SB834
Это же обычный преобразователь... Если выходные ёмкости на 100мк заменить хотя бы на 1000 и поставить пикофарвдники в паралель ? Или может вообще полевики воткнуть?
Вроде КТ837 разрабатывался как замена КТ835, не совсем удачного транзистора.
Попробуйте, потом отпишитесь о результате. Про свой опыт написал. Емкости пробовал ставить, не помогло. Мое ИМХО, что-то переделывать и пытаться улучшить в том же С1-72 не имеет никакого смысла. Повылезает много бяк, с которыми также придется бороться.
Рейтинг сообщения:0
Блин, буду значит заказывать П214. Но он золотой для меня будет - ближайшие барыги что готовы отправить в область хотят за него 100 рэ + 350 пересылка. 450 рэ я этот осцил за тыщу взял
Так поспрашай по соседям, у кого то наверняка валяется на чердаке старая советская радиола, магнитофон или приёмник, откуда можно добыть такой транзистор.
Сейчас этот форум просматривают: Марк627 и гости: 38
