Форум РадиоКот • Просмотр темы - gs-8300
Текущее время: Вт фев 24, 2026 19:51:48
 Заголовок сообщения: gs-8300
СообщениеДобавлено: Чт янв 25, 2018 09:45:00
парни помогите блок питания не запускается,выгорел транзистор и куча смд резисторов ,всё поменял ,а он не хочет..Изображение,единственное u1 я не знаю что это и информацию на этот элемент не нашёл.
 Заголовок сообщения: Re: gs-8300
СообщениеДобавлено: Чт янв 25, 2018 09:46:55
Рейтинг сообщений: 2246
триколор?
СообщениеДобавлено: Чт янв 25, 2018 09:47:48
да
СообщениеДобавлено: Чт янв 25, 2018 09:52:17
LD7530 в сот-6, но в умелых руках и OB2263 и SG6848 да в принципе любую можно запихать
СообщениеДобавлено: Чт янв 25, 2018 11:07:08
всё понял,нашёл сейчас схему переделки на SG6848,буду переделывать.спасибо
Добавлено after 1 hour 11 minutes 59 seconds:
нашёл бп сгоревший по схеме очень похожий выпаял от туда LgP36R и впаял вместо u1 работает идеально и напряжения в норме и5в и 3в и 21
СообщениеДобавлено: Чт фев 01, 2018 11:29:08
Рейтинг сообщений: 3
Приносили однажды такой приемник с такой же неисправностью (сгорело аж до дыры). У меня в донорах лежал DVD с убитой лазерной головой. Плата блока питания подошла идеально, и все необходимые напряжения присутствовали. GS-ка третий год работает во благо. Хотя по началу тоже заморочился на переделку.
теоретически - сложно, логически - возможно, практически - выполнимо.
СообщениеДобавлено: Пт фев 02, 2018 15:06:15
я удивился просто бп был от модема и выглядел как зарядка у телефона,а схематехника одинаковая....
