Форум РадиоКот • Просмотр темы - Ресирвер Pioneer xv-bd717w.
Текущее время: Ср дек 31, 2025 08:23:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Ресирвер Pioneer xv-bd717w.
СообщениеДобавлено: Вс дек 31, 2017 12:51:01
Доброго времени суток и с наступающим новым годом, коты))
Назрел такой вопрос или даже крик о помощи....Имеется данный домашник и вот с момента его покупки, он сразу начал чудить, если так можно выразиться. Подключил я его к компу через колокольчики. Включаю любой звук(песню, видео, игру и тд) и делаю "погромче" и сама громкость начинает скакать, те есть, заданная громкость 20, сама убавляется примерно на 15-17, секунды на 3-5, а потом обратно и происходит это довольно таки часто, каждые секунд 30-50. Когда тихо слушаешь музыку, то не особо заметно, а вот когда поддаешь жару, то сильно кайф обламывает. Пробовал на разных компах и телефонах, все так же.
Вопрос, собственно такой: куда копать нужно, что проверить, замерить, отрезать, припаять и тд?
PS: с радиоэлектроникой на Вы((
 Заголовок сообщения: Re: Ресирвер Pioneer xv-bd717w.
СообщениеДобавлено: Вс дек 31, 2017 14:30:48
Карма: 127
Рейтинг сообщений: 6124
Рейтинг сообщения: 4
..если при диагностике не будет найдено дефектов пайки, сборки (плохо помытая плата), источника питания, то девайсу прямая дорога в мусорное ведро, ибо это проц..
..а давать советы по поводу ремонта и диагностики такого аппарата, это как лечить насморк по телефону..
СообщениеДобавлено: Вс дек 31, 2017 14:43:35
Кстати, сдавал я его по гарантии и спецы просто ничего не нашли, может так искали...
СообщениеДобавлено: Вс дек 31, 2017 14:47:50
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1859
Медали: 5
Получил миской по аватаре (5)
vlach, Прежде чем открывать аппарат - посмотрите в настройках: Возможно, включен какой-то эффект с ограничением громкости.
А если "с радиоэлектроникой на Вы" - лучше с паяльником туда не лезть, ибо после этого аппарат точно в помойку пойдёт.
СообщениеДобавлено: Вс дек 31, 2017 14:50:04
Рейтинг сообщений: 194
Так если он гарантийный, накой его вскрывать и лишаться гарантии на аппарат стоимостью не одну тысячу. Несите снова, и при выдаче, если результат будет тем же, требуйте, чтоб его включили при вас и показали, что он нормально играет.
Мастеру достаточно одной пальчиковой батарейки, чтобы запустить любое устройство, в любом направление, с любой скоростью...
СообщениеДобавлено: Вс дек 31, 2017 15:17:12
Да не, вскрыл его уже задолго после окончания гарантии, а так не лез.
По поводу настроек, думаете есть такие? Просто максимум у него 40 делений, а он начинает чудить уже при 20. Но все равно спасибо, попробую поковыряться в настроечках.
СообщениеДобавлено: Вс дек 31, 2017 15:22:15
Карма: 90
Медали: 5
vlach писал(а):
...максимум у него 40 делений, а он начинает чудить уже при 20...
Так, уровень по входу уменьшите.
Есть такое понятие "сведение уровней".
СообщениеДобавлено: Вс дек 31, 2017 15:37:46
Карма: 127
..да вроде там нет такого... :dont_know:
..вот ТС пишет:
..если девайс не содержит опции нормализации уровня (вообще она не так топорно работает), то предположить можно следующее:
1)..источник питания при увеличении громкости не справляется, имеется просадка напряжения, в т.ч и по цепям контроллера, что и вызывает такой эффект (маловероятно)
2)..виноват либо системный контроллер, формирующий коды управления регулятором громкости, либо сам регулятор, эти коды принимающий..
..во втором случае ремонт не целесообразен, т.к сопряжен с значительными мат. затратами..
..будем надеяться, что это настройки.. :)
СообщениеДобавлено: Вс дек 31, 2017 19:43:37
Рейтинг сообщений: 16
Рейтинг сообщения: -1
Страница 36 инструкции, DRC (Dynamic Range Control) ставим OFF.
Страница 39 инструкции, Sound Effect ставим Mus.ReTouch. (можно по вкусу, главное выключить Night)
С наступающим!
— Человек по природе либо бобр, либо склонен ко злу.
СообщениеДобавлено: Пт фев 02, 2018 10:10:30
С наступающим!
Ребят, сорри, что не отмечался давно в теме, я, если честно, то забыл про нее вообще((
DRC (Dynamic Range Control) ставим OFF - все сделал и все работает нормально. Но вопрос: почему так? Почему при режиме "Авто", присутствуют такие скачки?
Добавлено after 39 seconds:
С наступающим!
Спасибо большое за советы)
