Всем добрый день ! Подскажите уважаемые - на рисунке напряжения обведённые желтым - это напряжения на вход ? Или это уже с микрухи выходит ? Смысл вопроса в том что есть подозрение на больную SAA 7011 ...а как её проверить не знаю ((
Добавлено after 7 minutes 25 seconds: Вообщем сомнения по поводу неисправности SAA 7011 (демодулятора) возникли после того как напряжение при замерах на дорожке (первые ноги демодулятора и ЦФ) показало 0,4 В ! - при 2,4 должном по схеме , а при выпаивании первой ноги этой микрухи напряжение 2,4 появилось ?!
А сами не пробовали что нибудь разобрать на этих рисунках? Особенно на первых двух? - Я вот тут рисунок приложил. - Извините, не приложил. Сейчас прикладываю. Правда там ничего не понятно, но все равно, помогите. Как думаете, много желающих будет?
разобраться пробывал , наверное не стал бы вопрошать если бы разобрался , спрашивал на других форумах - мнения разделились . Был бы шаблон с чем сравнить - я бы сравнил , тем более даташита у меня на SAA 7011 нет (и в интернете не нашел?!) , я не знаю по какому принципу эта микросхема работает ?! может она в определенных режимах работы напряжение сажает ?!
Добавлено after 4 minutes 1 second: по поводу рисунков - это плата декодера Philips CD 303 (разновидность с декодером SONY) сервис мануала , я просто не знаю что выложить чтобы было понятно ?! скажите я выложу
Посмотрите на свои вложенные рисунки. Именно на те, которые прикреплены к сообщению. А даташит плохо искали. Ссылки есть. Где то за 1 руб, где то зарегистрироваться надо.
Последний раз редактировалось vem566 Ср апр 11, 2018 08:51:07, всего редактировалось 1 раз.
Ну если не сложно , и Вы знаете где (за рубль или два - без разницы) , дайте наводку на ссылки . А то по тем по которым перехожу я - либо битые , либо сори , у нас такого файла нет ... не хотите посмотреть другой ))
Добавлено after 10 minutes 16 seconds: прям угадай мелодию получается )) "посмотрите на картинки" - сказали ли бы видно плохо , или схема не полная ,.... я же не понимаю что в них не так , Я то в этих картинках уже дырку взглядом протер - как отче наш их выучил , мне на них уже и смотреть не надо!))
Добавлено after 2 hours 47 minutes 43 seconds: Ну вот , так кажется читаемо ?! ))
повторю вопросы : 1) напряжения (красные по схеме) те которые не в рамках , это контрольные точки замеров ? Так ? т.е. оно постоянно и не меняется в зависимости от режимов работы CD ? 2) является ли неисправностью SAA 7011 , если в случае подпайки её первой ноги на дорожке напряжение (-2,4в) пропадает (а должно быть ! сервис мануале оно обозначается как "-4)и остается только 0,4 в , а в случае выпайки - опять появляется ?
Наверно на включенном аппарате сам коротнул и спалил. Понятно что аппарат старый, нужно было просто лаз. головку заменить. Ничего там обычно не портится кроме головок от старости пыли грязи
с головкой всё в порядке ! конденсаторы все поменяны ! ничего "сам не коротнул" ! уффф , вроде бы всё , отчитался )) по теме - изыскания начались с того , что пропал звук в одном канале
Так демодулятор то причем? Он же всеравно в цифре прет. Там дальше уже декодеры, цапы. На них нужно смотреть
демодулятор при том что : "при рассоединении его первой ноги с дорожкой , на дорожке появляется напряжение , которое судя по сервис мануалу там и должно быть , а при соединении напруга падает до 0,4 в" . Ну как то так !
Ну допустим пробило там кристалл немного, но ты ж писал что один канал работал. Как тогда он демодулировал пробитый? Понятно что микру менять нужно, но не факт что изза нее канал пропал. И вообще мб она с завода так работала, ну или давно уже например. Ищи на разборках, помойках, такую пенсионерку тяжело будеть найти.
Работало ДВА канала ! При прослушивании один замолчал , какие уж там процессы происходили я не знаю - это уж вам спецам понятнее . Пенсионерку уже заказал на EBAY , а по напряжениям не сориентируйте ? В итоге в сервис мануале те что красным(не в рамках) - это контрольные точки (постоянные) ? т.е. я могу по ним прозванивать ? Или это выходные напряжения с микросхем (т.е переменные) ?
Добавлено after 26 minutes 2 seconds: И кстати есть ли смысл (возможность) продолжать искать неисправность , если на плате стоит битый демодулятор (если он как было сказано на аналоговую часть влияние не оказывает) ?
Мудрые , объясните пожалуйста мне , как здесь , в точке обведеной кружком , в которой по схеме .... да и по логике должно быть «-11,4» , может быть «+» 10,6 (даже гипотетически) ? Уже весь мозг сломал !!! Если тестером коснуться до включения в сеть , то после включения напряжение растёт постепенно - от 0 до 10,6 ! Если вынуть микросхему 6215 (она у меня на панели , микруха живая) , то в этой точке появляется напряжение «-« 11,2 ?!
Последний раз редактировалось valentin171971 Пт апр 20, 2018 23:31:28, всего редактировалось 1 раз.
