Форум РадиоКот • Просмотр темы - Арта 001-120 сгорел выходной кт865а
Текущее время: Пн июл 28, 2025 01:35:56
 Заголовок сообщения: Арта 001-120 сгорел выходной кт865а
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2018 17:42:27
Подключил к ней колонки от муз. Центра. ( 3 ом+3ом) -дал громкости и слушал. В это время выдернул вилку сети и включили- и Арта захрепела!!!
Пробило предохранитель - 40. Пробило выходной кт 865а ( выпаивал коллектор эмитор звониться)
Отгорел провод с трансформатор ( -40в)
Ставишь предохранитель идёт гул и задымил резистор ( на 10ком) вроде. Но не сгорел.
Усилок потихоньку поёт.
Перестал его мучать. Раздобыл новый кт 865а.
Кто знает помогите пожалуйста в поиске причины.
Добавлено after 4 minutes 50 seconds:
Добавлено after 6 minutes 38 seconds:
Посоветовали поставить перед кт865 а и кт864а. --- кт639д и кт961а вместо тех что там стоят 816 и 817
Подскажите пож. Это целесообразно сделать? Я не умен в этом, но есть терпение и желание учиться у грамотный людей!
Буду благодарен в помощи.
 Заголовок сообщения: Re: Арта 001-120 сгорел выходной кт865а
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2018 17:58:25
Карма: 106
Рейтинг сообщений: 3279
viewtopic.php?p=653304
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2018 18:09:19
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1501
Вверху раздела тема по ремонту УНЧ, рекомендую отключить БП и привести сначала его в порядок, а потом читать методику и следовать ей. Если это не по силам, то лучше искать мастера, никто заочно в детальку не ткнёт.
ЗЫ. Нагрузка в 3 ома - это чересчур, лучше следовать руководству.
Последний раз редактировалось Чумак Ср апр 11, 2018 18:12:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2018 18:15:15
Спасибо! Читал уже эту тему ничё там нет.
Добавлено after 4 minutes 37 seconds:
Методику читал, грамотно!!! Автор молодец! Сегодня взял лампочки на работе. Проверю.
Так то отпаивал провода с вторички звонил 30 вольт и 30 вольт, а другие концы показывают 60 вольт
Я так понял это две обмотки? !
Так и должно быть? Или всё таки межвитковое во вторичке?
Ну сегодня проверю лапками. Отпишусь.!!!
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2018 22:00:34
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 488
Ввиду того, что ответ нужен вам - потрудитесь прикладывать участок с дефектом или всю схему, можно убрать большой объем под спойлер. Не у всех безлимит
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2018 09:23:29
Проверил вчера трансформатор по методике выше написанной (лампами) он в порядке проверил тестером оба плеча по 30 вольт.
Далее поставил лампы по 60w. Между трансформатором со вторичной обмотки и диодным мостом на каждое плечо по лампе.
Включаю усилитель ( до этого поставил новый кт 865а и драйверный перед ним кт 639д).
Наблюдаю следующее : нити на обеих лампах чуть засвечиваються и медленно угасают полностью.
Подключена колонка ( уже 12 ом) источник звука не даю. Просто дотрагиваюсь по Джека который подключен на вход 250 мват.
Прибавляю звук : в колонке слышен нарастающий гул с переодичностью в 2-3секунды. Нарастает и тухнет реско и так повторяется.
Как бы транзистор занимаеться и открываться.
Добавлено after 10 minutes 49 seconds:
Схему нашел от двойника ( дойна) но на ней выходные не те и не так расположены.
Предусилитель я так понял ( на ней стоят два транзистра с маленькими радиаторами) до них стоят 315 и 361 по два перед каждым.)
А сами эти транзистры 6ге1. И 5га7
Ктото до меня паял и поял этот узел ( задолбался сопли чистить.).
Блин так хочеться восстановить усилитель!!!
Добавлено after 1 minute 43 seconds:
Не могу прикрепить фото схемы и фото самих узлов на вау. Не прикрепляеться вложения
Добавлено after 3 minutes 18 seconds:
Чумак подскажи пожалуйста какие есть воображения, по методике как дошло до асцелографа -- ту я и присел.
Дальше мозгов не хватает :)
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2018 15:27:05
Карма: 90
По моему я достаточно сказал про начальные действия, но замеров вольтметром нет пока... :dont_know:
Что ещё... после разборок с БП и подключения УМ нужны замеры питаний и выхода уже УМ... это для начала...
И это... искать схему никто не будет, в этом ни у кого нет интереса, кроме обладателя железки...
Два вопроса: для чего это и где замеры?
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2018 20:34:23
Карма: 80
Рейтинг сообщений: 1066
Ваша схема тут http://dimashornikov.narod.ru/links4.html
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2018 21:20:45
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
сложная кривая схемка уся..не факт что тс справится с ней придется проверять все транзюли в пробленом канале...
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2018 14:22:44
Спасибо Александрnz. Блин устал я искать родную схему.эта схема у меня есть, но на моём усилитель всё как у Дойна, только оконечник другой и маркировка полностью не совпадает.
Ну да ладно!!!
Вообщем всё ночь вчера сидел и коропотливо перебирал полностью всю плату звонил почти всё, ( а усилитель в это время был подключен через лампы) --в итоге я перебрал всё на что можно грешить.
Думаю ну вроде всё впорядке и решился убрать лампы подключил всё как положено, включил и всё заработало!!!!
Добавлено after 17 minutes 52 seconds:
Вообщем получаеться что я поменял только выходной и опасалсь что что то еще, а оказалось что нет. Не знаю может пайка где была плохая?!!!
Вот только заметил что зизкой частоты стало меньше! знаюваливаешь на всё громкость мощя прёт, а ниские частоты ближе к средним!!!
В чём проблема не знаю.
Я же не чего не подстраивал, да и не знаю как.
Я ж просто любитель посидеть с паяльником и что то по ремонтировать. При этом меня никто не учил самоучка.
Если у кого есть соображения, то подкинте мысль если можно. Если нет то думаю тему надо закрыть.
Ещё раз всем огромное спасибо!!
Сайт понравился админ спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2018 18:00:13
Карма: 20
Электролиты в сигнальных цепях, надеюсь, поменяли
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2018 10:09:47
что такое сигнальные цепи ? это в пред усилители ? нет не менял . займусь этим .
спасибо !
