Постоянка на выходе КВОД 405
Сообщение sergejjshkapin »
Проблема такая. Есть китайская сборка квод 405 на транзисторах D1047 и Tip42C на выходе постоянка 33В, питаю данный усилитель 37В. Заменил практически все радиоэлементы на новые при этом прозванивал и проверял мультиметром перед установкой. Бьюсь с этой платой уже неделю и ни какого толку! В этом деле я новичок! При включении питания, сильно греются 2 резистора 3W на 560ом и 2 по 1Ком.
Сообщение gsmart »
sergejjshkapin писал(а):питаю данный усилитель 37В.
Что значит 37 вольт? Этому усилку нужно двухполярное питание со средней точкой, примерно так:
Совершенно верно! Питание двухполярное +37В, -37В и корпус (земля). С питанием всё нормально, одна плата усилителя рабочая, её я осилил собрать))) А другая не хочет работать.
Сообщение gsmart »
Для начала схему в студию.
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3380918#p3380918"]Для начала схему в студию.[/uquote]
Вот эта вполне подходит!
(121.27 КБ) 1423 скачивания
Сообщение Чумак »
[uquote="sergejjshkapin",url="/forum/viewtopic.php?p=3380841#p3380841"]Совершенно верно! Питание двухполярное +37В, -37В и корпус (земля). С питанием всё нормально, одна плата усилителя рабочая, её я осилил собрать))) А другая не хочет работать.[/uquote]
Можно сравнить с рабочей, монтаж, неисправные детали, рваные дорожки...
Кроме того, вверху раздела "методика по ремонту УМЗЧ".
Дорожки целые.Соплей вроде нет, флюс отмыл хорошо растворителем и с зубной щёткой. Косяк сидит где то по линии gnd -vcc. Сопротивление на рабочей плате показывает 1924 и остаётся а на не рабочей 1756 и сброс на 1. Я не профи поэтому и обратился сюда за помощью. Припаять, отпаять могу, прозвонить дорожки на разрыв. Просто посоветуйте на какие детали можно обратить внимание согласно схеме которую выложил.
Сообщение АлександрNZ »
Это конструктор для самостоятельной сборки? Детали отдельно, плата отдельно? Может какую детальку впаяли неправильно. Перевернули. :dont_know:
Добавлено after 2 minutes 36 seconds:
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=3381000#p3381000"]Можно сравнить с рабочей, монтаж,....[/uquote]
[uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=3381582#p3381582"]Это конструктор для самостоятельной сборки? Детали отдельно, плата отдельно? Может какую детальку впаяли неправильно. Перевернули. :dont_know:
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=3381000#p3381000"]Можно сравнить с рабочей, монтаж,....[/uquote][/uquote]
Нет! Это уже были собранные платы. И были рабочие всего 3 часа! Спалил выходной каскад! При монтаже я выпаивал по одной детали и сразу менял на новую позвонив мультиметром!
Сообщение gsmart »
sergejjshkapin писал(а): Это уже были собранные платы. И были рабочие всего 3 часа! Спалил выходной каскад!
Каким образом собственно "спалил"?
Включил без радиатора или поставил радиаторы с недостаточной площадью охлаждения и угрел усилок, переплюсовал питание, замкнул нагрузку или использовал аккустику с меньшим сопротивлеением чем рекомендованно, уронил отвёртку на монтаж и коротнул что-либо, кот справил малую нужду на плату?
Сообщение Чумак »
Похоже кот уронил отвёртку и помочился на плату.
ТС, пока не будет внятного и подробного описания всего, вменяемых советов не будет.
Методику изучил, по ней что либо делал?
Сообщение gsmart »
Кстате если паять не канифолью, а жидкими токопроводными флюсами типа таких:
Возможны всякие негативные сюрпризы, т.к. такой флюс токопроводный и может впитыватся в плату
Хотел поставить стрелочные индикаторы на выход и коротнул! вылетии все транзисторы выходные и раскачки , резистор OR1/3W, 270 ом транзисторы 5401 и BC556. операционный усилитель! Все это дело заменил и одна заработала, а вот с другой проблема: греются сильно резисторы 560 на 3W и 2 резистора 1Ком и возможно 180 ом они все рядом! На нагрузку у меня защита стоит она цела осталась после этого!
Добавлено after 1 minute 44 seconds:
Паяю припоем с канифолью) всЁ потом смывается замечательно растворителем!
Сообщение gsmart »
sergejjshkapin писал(а):Все это дело заменил и одна заработала, а вот с другой проблема: греются сильно резисторы 560 на 3W и 2 резистора 1Ком и возможно 180 ом они все рядом
Значит ищи ошибки, которые допустил при замене деталей во второй плате, может где соплю повесил или дорожку оторвал, цоколёвку полупроводников перепутал или номиналы, либо детали дохлые, например тупо мог какой либо мелкий резистор треснуть пополам, пока занимался ремонтом, чудес не бывает.
Для упрощения поиска неисправности сними карту напряжений с рабочей платы и сверяй несоответствия на нерабочей плате.
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3381707#p3381707"]
Для упрощения поиска неисправности сними карту напряжений с рабочей платы и сверяй несоответствия на нерабочей плате.[/uquote] Вот сделал замеры обоих плат!
Добавлено after 6 minutes 32 seconds:
Сообщение Enman »
Транзистор 5551 после операционника замени.
Обрыв Э Тр8 (или сам транзистор уже отдыхает)...
Сообщение kentgaryk »
Если замеры точны то Тр10 тоже готов. Либо транзисторы запаяны с ошибкой. :dont_know:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3382505#p3382505"]Если замеры точны то Тр10 тоже готов. Либо транзисторы запаяны с ошибкой. :dont_know:[/uquote]
Выпаял все до одного транзисторы из платы на проверку, оказались все живые, в том числе выходные и раскачки! Соплей при монтаже не вешал всё отмывал! Ошибиться не мог на плате всё нарисовано и подписано. Есть ещё какие нибудь
предположения?
sergejjshkapin писал(а): оказались все живые
А как определил?
Сообщение бабай »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3382656#p3382656"]А как определил?[/uquote]
Рискну предположить : по одному выпаивал и менял из рабочей платы в нерабочую и наоборот . :))
