Форум РадиоКот • Просмотр темы - видеопередатчик-приемник на 1.2 ггц,проблема сигнала.
Текущее время: Чт июл 17, 2025 09:21:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ]
 Заголовок сообщения: видеопередатчик-приемник на 1.2 ггц,проблема сигнала.
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2018 17:44:18
Приветствую всех ,прошу помочь в лечении FPV НА 1.2 ГГЦ(сигнал слабый или плохой приемник), советом,чтобы понять,беда с приемником или передатчиком.
включаю, проверяю дома,передавая сигнал с камеры (камера исправна точно),подключив к экрану телевизора приемник .
FPV такое:https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1ZAAHSFXXXXbOXFXXq6xXFXXXM/1-2GHz-400mA-15CH-Wireless-Room-to-Room-Audio-Video-Transmitter-Receiver.jpg
получилось получить сигнал и моргающее мутное,рябое, изображение от передатчика на 5 канале,потом выяснил ,что переключение каналов на приемнике ничего не меняет,изображение остается неизменным[/quote]
https://www.dropbox.com/s/5pwqise4rcg93 ... o.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2d8msinfhxp32 ... Q.jpg?dl=0
 Заголовок сообщения: Re: видеопередатчик-приемник на 1.2 ггц,проблема сигнала.
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2018 12:09:51
Рейтинг сообщений: 99
ну смотря через что идёт сигнал если через железо бетонные стены то да будет мутным ))у вас там флюс не отмыт очень плохо при таких частотах могут быть проблемы из за этого ((
С Уважением Дмитрий
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2018 08:07:33
Почистил ,за эти дни выяснил,что передатчик исправен ,а на приемнике не меняется канал .Цифры меняются,а сигнал одинаков;канал ,похоже ,один .
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 125
