Форум РадиоКот • Просмотр темы - Ремонт финского усилителя ASA 2000 Q
Текущее время: Вс июл 27, 2025 21:23:58
 Заголовок сообщения: Ремонт финского усилителя ASA 2000 Q
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2018 14:09:24
Перестал работать левый фронтальный канал усилителя после возникновения помех и шумов.
Здравствуйте!
Внезапно перестал работать левый фронтальный канал усилителя после возникновения помех и шумов.
Переехал в другую квартиру и началось...2 колонки 35АС-208 Корвет + усилитель ASA 2000 Q. На первой квартире проблем не знал. Тут купил хороший межблочный кабель, подключил. Оставался запас кабеля по длине - не стал обрезать (был подключен правый канал) - начались помехи, шумы при включении и выключении усилителя - такой громкий шуршащий шум, похожий когда аудиокабель под нагрузкой в усилок или колонку втыкаешь (разумеется так я никогда не делал), грешил на длину кабеля, отрезал, не помогло, в кабель канале плинтуса идут силовые и инет- думал наводки - запихал их еще в гофру и похоронил в кабель канале, сам акустический кабель тоже засунул в гофру и отвел на расстояние от места где идут остальные кабели, без результата, выходил из ситуации когда тупо переключал кабели между каналами лев/прав.-прав/лев. - помогало, а вчера опять помехи еще мощнее пошли на левый канал попробовал переключать тем же макаром между каналами, и тут левый канал вообще заглох (акустика работает - проверял обе колонки правым каналом)...таким образом дело в левом канале усилка, сам я не спец по электронике, поэтому прошу помочь, определить какой возможно элемент вышел из строя, как чем заменить или может у Вас есть другие гипотезы...Заранее Всех благодарю за помощь!!!
ФОТО:
1-е - плата у кнопки включения питания
2-е и 4-е низ платы у левого канала/верх платы у левого канала
3-е задняя панель уся
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт финского усилителя ASA 2000 Q
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2018 15:55:03
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 34
Есть мысли на тему того, что усилок где-то хорошо тряхнули при перевозке.
Надо искать плохие контакты или даже обрывы в монтаже.
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2018 16:04:50
а все таки плохие контакты и обрывы могут быть по звуку или питанию?
Добавлено after 1 minute 11 seconds:
по питанию какие то медняки на 1-м фото справа два белых кабеля - уж больно податливые при прикосновении...
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2018 16:12:31
Карма: 18
Это скорее плохие контакты с землей (корпусом).
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2018 16:41:08
т.е. как я понимаю нужно искать провод идущий на корпус (вернее металлическую подложку), а если я электрическую схему выложу, сможете показать что именно искать?
hfe_asa_2000_2200_schematic_en_de_fi.pdf [3.92 MiB]
Сейчас этот форум просматривают: Glebasus и гости: 30
