Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Периодически зависает синт yamaha tyros1 https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=157566 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Дед Пахом [ Пт сен 21, 2018 05:22:11 ] |
Заголовок сообщения: | Периодически зависает синт yamaha tyros1 |
Всем привет!!! ![]() ![]() |
Автор: | Чумак [ Пт сен 21, 2018 05:31:23 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Периодически зависает синт yamaha tyros1 |
Где еще поковырятся бы, если снова виснуть будет? Гусары, молчать! |
Автор: | Dik13 [ Пт сен 21, 2018 08:20:28 ] |
Во время игры иногда зависает ![]() Ну дык... ![]() Может сутки играть, потом один раз зависнуть, может не зависнуть... В вашем почтенном возрасте - это очень не плохо... ![]() Где еще поковырятся бы, если снова виснуть будет? Дедушка, а ты ещё не "наигрался" ? ![]() ![]() Ковыряйся... на здоровье https://prostata.guru/prostatit/diagnos ... t-sok.html Всем привет!!! ![]() И тебе не хворать... ![]() |
Автор: | Дед Пахом [ Пт сен 21, 2018 08:56:06 ] |
Вот молодежь пошла, обколются своей марихуаной, и ябут друг друга в жопу хуйню всякую думают ![]() ![]() |
Автор: | Дед Пахом [ Сб сен 22, 2018 05:04:17 ] |
Ну, блин, даж не знаю, куда копать. Придется собирать как есть... |
Автор: | korob [ Сб сен 22, 2018 08:04:03 ] |
Ну так замена конденсаторов БП помогла? БП кстати какой? Традиционный или импульсный? Если нет - выкладывайте фото плат, будем смотреть что ещё можно проверить. Или ещё лучше приложите схему. ![]() |
Автор: | Дед Пахом [ Сб сен 22, 2018 14:50:31 ] |
Ну так замена конденсаторов БП помогла? БП кстати какой? Традиционный или импульсный? Если нет - выкладывайте фото плат, будем смотреть что ещё можно проверить. Или ещё лучше приложите схему. ![]() бп импульсный sharp, очень какчетвенно сделан, двухтактный, напруги +5в, 12в, -22в, 22в. Замена хз, помогла или нет, еще не собрал, разбирать потом вообще желания нет, там 100 винтов, и куча креплений всяких, я его разбирал минут 40. Пульсаций после замены литов нет совсем, до замены не смотрел... Добавлено after 1 minute 1 second: Самая проблема, что неисправность непостоянная, фиг ее отловишь Добавлено after 1 minute 33 seconds: Да и схемы нет, кто ж мне ее даст? Даже поиск забыл, что такое yamaha tyros первой модели. От 2 только все лезет... |
Автор: | alexradio1103 [ Сб сен 22, 2018 15:53:46 ] |
Самая проблема, что неисправность непостоянная, фиг ее отловишь Так скорей её и не найдёте, там наверняка куча разъёмов, которые Вы уже передёрнули... Теперь только ждать окончательного и бесповоротного зависания, чтоб можно было определить где... |
Автор: | Дед Пахом [ Вс сен 23, 2018 04:03:24 ] |
После сборки зависание пока пропало, а вот дисплей стал намного чаще тухнуть, зато постукиванием по нему, работоспособностть восстанавливается. Буду сам дисплей разбирать. |
Автор: | alexradio1103 [ Вс сен 23, 2018 10:55:33 ] |
А дисплей на разъёме или на прозрачном шлейфе? Если на шлейфе, то будет проблема с ним, он одноразово клеится к стеклу... Будете разбирать, хоть пофотайте! Интересно же на этого монстра помотреть... :) |
Автор: | Дед Пахом [ Вс сен 23, 2018 12:20:00 ] |
А дисплей на разъёме или на прозрачном шлейфе? Если на шлейфе, то будет проблема с ним, он одноразово клеится к стеклу... Будете разбирать, хоть пофотайте! Интересно же на этого монстра помотреть... ![]() пока не разобрал, должен быть на разъеме... Фотки сделаю |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
