Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Усилитель Электрон 104 https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=159734 |
Страница 1 из 3 |
Автор: | Microsoft [ Чт дек 27, 2018 12:21:13 ] |
Заголовок сообщения: | Усилитель Электрон 104 |
Всем мяу. Имеется усилитель Электрон 104, проблема в переменном резисторе звука. Который стоял родной, давно испортился, стёрся графит. Поэтому был поставлен китайский В100К, так как оригинальный был на 100кОм. Но у китайских резисторов проблема, через год его надо менять, так как один канал звука просто пропадает, и всё начинает шуршать. Вопрос такой. А что будет если поставить на 10 кОм, например СП3-33-22 ? |
Автор: | ssc [ Чт дек 27, 2018 12:28:23 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Усилитель Электрон 104 |
..разный диаметр валов не смущает..? |
Автор: | Microsoft [ Чт дек 27, 2018 12:44:27 ] |
..разный диаметр валов не смущает..? Нет |
Автор: | Microsoft [ Чт дек 27, 2018 12:51:37 ] |
До этого В100К был, тоже через муфту ручку одевал. Просто на 10 кОм есть в наличии. Не хотелось заказывать но всё же придётся видимо |
Автор: | SSkot [ Чт дек 27, 2018 13:00:41 ] |
Ну а сами то как думайте, накой там 100К если можно было 10 поставить или вообще 1. А еще схему посмотреть можно... ТК по бороде пойдет, V2 будет перегружен. |
Автор: | ssc [ Чт дек 27, 2018 13:38:30 ] |
SSkot писал(а): что сути не меняет, китацы и подобные делают. ..неа, не делают - там два отвода на ТК - даже наших таких с одним валом на обе секции уже не найти..сам совершенно случайно выгреб в митьке у одного продавана все, что было.. ![]() ![]() ..ваапще, у меня кетайские работаю годами - без предварительной обработки - и не хрустят, не трещат, ничего подобного..и мало того, что если бы это было в единичном числе, дык ведь нет, на потоке.. ![]() ..наверно, тот был ну уж очень кетайский.. ..а на другой номинал не пойдут - тут тонкомпенсация, причем, с двумя отводами..от трети резистивного элемента и от двух третей, считая от заземленного вывода..с другим номиналом она неправильно работать будет.. ..два отвода - это ТК происходит по всему углу перемещения вала, а не до половины, как с одним, здесь она осуществляется только по НЧ.. ..разумеется, можно пересчитать элементы, или даже саму схему пот ТКРГ с одним отводом - не вопрос...хозяин барин.. ![]() ..скажу больше - китайских таких нет, чтобы с двумя отводами..тока с одним, даже хваленые альпсы, которые на самом деле в большинстве своем тоже кетайские - подделка брендов там поставлена на высшем уровне.. ![]() Microsoft писал(а): Не хотелось заказывать но всё же придётся видимо ..не найдешь...нет их..обычных, без отводов, или с одним - как грязи..а чтобы с двумя - хуюшки.. ![]() |
Автор: | SSkot [ Чт дек 27, 2018 13:48:23 ] |
..неа, не делают - там два отвода на ТК с одним бы отводом найти и уже хорошо. не уверен, но второй отвод чаще используется для ТК по ВЧ, можно обойтись, тем более в электроне... ![]() 100К. по 50Р с али. ну если очень нада то можно заморочиться. https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... 56a9ZAsiC2 хоть 10 отводов делай на свой электрон. |
Автор: | ssc [ Чт дек 27, 2018 13:58:42 ] |
SSkot писал(а): с одним бы отводом найти и уже хорошо. ..как грязи в Москве.. ![]() ..есть даже 40-питчевые (с трещоткой) - стоят в Митьке 70р, такие, как у тя на фото - в Москве по 80р в розницу.. ..прикинь, скока они будут стоить вместе с доставкой с Али.. ![]() SSkot писал(а): но второй отвод чаще используется для ТК по ВЧ ..нет.. ..второй отвод используется для ТК по НЧ после 50% оборота вала..разумеется, возможно на этом отводе реализовать и ТК по ВЧ, но это отдельный разговор.. ..ТК по ВЧ на РГ с одним отводом корректно реализовать невозможно - после 50% оборота вала такой ТКРГ превращается в ФНЧ, причем, частота среза уменьшается с увеличением угла поворота (т.е, с увеличением громкости количество высоких частот уменьшается) - таким образом, такой ТКРГ актуален только на малой громкости (до 50% оборота вала), поэтому такое включение цепей ТК на практике реализуют крайне редко.. ![]() |
Автор: | SSkot [ Чт дек 27, 2018 14:02:51 ] |
..нет.. ..второй отвод используется для ТК по НЧ после 50% оборота вала.. о буду знать... |
Автор: | ssc [ Чт дек 27, 2018 14:12:38 ] |
SSkot писал(а): о буду знать... ..это проистекает из логики (физики) подключения цепей ТК.. ![]() ..я в микрокапе моделирую такие ТКРГ.. ![]() ![]() ..ВЧ - цепь подключают между отводом от 2-х третей, считая от заземленного конца, и верхним не регулируемым выводом..отвод от 1/3 при этом, как правило, оставляют свободным, иначе мы будем иметь те же проблемы, что и с ТКРГ с одним отводом, только начинаться они будут раньше, поскольку отвод не от 50% резистивного элемента, а от 1/3..особого распространения ВЧ-секция не получила из-за несколько более сложной процедуры отключения (для ТК только по НЧ достаточно одной группы на замыкание, для ВЧ+НЧ уже потребуется группа на переключение) - таким образом, обслуживать ТКРГ должен переключатель с четырьмя независимыми группами контактов, причем две из них - на переключение.. |
Автор: | Microsoft [ Чт дек 27, 2018 14:44:34 ] |
Ну а сами то как думайте, накой там 100К если можно было 10 поставить или вообще 1. А еще схему посмотреть можно... ТК по бороде пойдет, V2 будет перегружен. Ну вообще логично. ssc писал(а): ..наверно, тот был ну уж очень кетайский.. вот такой был http://www.promelektron.ru/files/Catalo ... 76c6_s.jpg покупал на рынке, 2 шт около 20 руб Тонкомпенсацию отключил, изменения есть незначительные на малой громкости. |
Автор: | ssc [ Чт дек 27, 2018 15:16:21 ] |
Microsoft писал(а): вот такой был http://www.promelektron.ru/files/Catalo ... 76c6_s.jpg ..странно.. ..у меня такие годами трудятся..правда, не два за двадцать, а один за семьдесят, но весьма похожи.. ..могу предположить, что при пайке попал флюс - такое бывает.. ..так шо погоди пока с покупкой - разогни скобки на кожухе, вынь кишки, осмотри..если не запилен - тогда будет жить..еще бывает - плохой контакт в том месте, где опрессован токовод - в общем, проверь.. ..потом помой - бензином..нюанс - вал там демпфирован специальной смазкой (она оказывает некоторое сопротивление при вращении для комфорта), поэтому весь его не погружай - только нужную для промывки часть..мыть - бензином (подойдет с заправки, любой) - не спиртом, не ацетоном, а именно бензином..причин две - спирт почти не растворяет жировые фракции, бензин растворяет, кроме того, бензин при испарении создает на поверхности пленку, которая может служить неким аналогом смазки.. ..помыл - слегка разогни подпружиненные усики, которые по графитовой подкове елозят (без фанатизма), собери, проверь.. ..можно еще дополнительно и смазать..ни в коем случае - не литолом/вазелином/циатимом и т.д - лучше всего силиконовой смазкой типа ПМС или, на крайняк, обычным маслом, которым швейные машинки мажут - капаешь каплю и слегка растираешь, убирая излишки..собираешь, проверяешь - быть могет, и покупать не придетцо ничего.. ..могу порекомендовать "радикальное " средство отмывки - спрей для чистки карбюраторов..абро или наш..фторопласт (капролон), из которого сделаны вставки в эти переменниках, устойчив к нему..но пользоваться таким способом надо с умом.. ![]() ..так шо мог быть еще и покупать ничего не надо.. ![]() ..но самый главный нюанс (мало кто об этом знает) - это после цикла разборка/сборка потребуется согласование секций - на задней стороне переменника есть шлиц под шестигранник - в него вставляют инструмент, подают на вход обоих секций синус, наблюдают двухканальным осликом на средних, и вращением последней секции шестигранником добиваются одинаковых размахов - диапазона перемещения последней секции достаточно для оптимального согласования - эта процедура обеспечивает одинаковую громкость в каналах при регулировке оной, если опция не выполнима, то придется на это забить и смирится.. ![]() Microsoft писал(а): Тонкомпенсацию отключил, изменения есть незначительные на малой громкости. ..незначительные - это потому, что у тебя он нагружен на низкое сопротивление мостового РТ Баксандала - если сделать по уму, т.е, добавить буферный каскад, ситуация резко изменится, ибо по номиналам в твоем усилителе ТК существенно превышает необходимую для нормального случая.. ![]() |
Автор: | САТИР [ Чт дек 27, 2018 15:17:53 ] |
Microsoft, шуршание и трески переменных резисторов чаще всего бывают не от того, что протёрся графитовый слой, а от образования грязи и окислов на металлических контактах движка и кольцевого контакта (особенно в старых образцах, где они посеребрённые). Лечится промыванием ацетоном с вращением вала ( для отечественных типа СП-3, но не полистироловых) либо очистителем на основе изопропилового спирта. Графитовый слой можно восстановить, натерев его грифелем от простого карандаша ТМ. |
Автор: | Microsoft [ Чт дек 27, 2018 15:41:41 ] |
Спасибо за подробное описание разборки. А смазка есть, силиконовая СИ-180. САТИР писал(а): Microsoft, шуршание и трески переменных резисторов чаще всего бывают не от того, что протёрся графитовый слой, а от образования грязи и окислов на металлических контактах движка и кольцевого контакта (особенно в старых образцах, где они посеребрённые). Лечится промыванием ацетоном с вращением вала ( для отечественных типа СП-3, но не полистироловых) либо очистителем на основе изопропилового спирта. Графитовый слой можно восстановить, натерев его грифелем от простого карандаша ТМ. Еще помогает капелька смазочного масла, в орбите уже работает регулятор года 2, и не думает шуршать. |
Автор: | ssc [ Чт дек 27, 2018 15:50:33 ] |
САТИР писал(а): Microsoft, шуршание и трески переменных резисторов чаще всего бывают не от того, что протёрся графитовый слой, а от образования грязи и окислов на металлических контактах движка и кольцевого контакта ![]() ..на фото - схожий с ТС регулятор, описанная зона обозначена цифрой "1", причем, непосредственный доступ есть только ко второй секции - первая насажена на вал и завальцована.. САТИР писал(а): Лечится промыванием ацетоном с вращением вала ( для отечественных типа СП-3, но не полистироловых) либо очистителем на основе изопропилового спирта. ..бесполезное занятие с этими очистителями, кроме разве что осознания "значимости" самой процедуры - они почти не убирают загрязнения, в т.ч и от старой смазки.. ![]() САТИР писал(а): Графитовый слой можно восстановить, натерев его грифелем от простого карандаша ТМ. ..ни в коем случае применительно к этому регулятору - занятие бесполезное и даже опасное - основание графитонесущего слоя не обладает нужной адгезией для надежной фиксации грифеля карандаша, поэтому при первых же одном-двух поворотах вала все это гавно будет стерто и разлетится по всей дорожке, а как известно, графит электропроводен..последствия предсказать несложно.. ![]() ![]() Microsoft писал(а): А смазка есть, силиконовая СИ-180. ..неа.. ![]() ..какчество ее настолько низкое, что она через какое-то время посохнет и кроме грязи - толку ноль..хорошие результаты в этом вопросе - специальное средство для смазки и защиты контактов (только пассивное !!!) - можно купить в автозапчастях, или же специальное, как на фото.. ![]() ..средство абсолютно не электропроводное, вплоть до того, что работы можно проводить на включенном аппарате, после обработки через пару часов оно испаряется, оставляя на поверхности контакта защитную пленку - как раз то, что надо.. ![]() |
Автор: | Microsoft [ Пт дек 28, 2018 14:26:41 ] |
Хорошо спасибо |
Автор: | new_yurok [ Чт янв 10, 2019 11:47:27 ] |
Всем доброго времени суток. Имеется на руках сей усилитель. Один канал работает исправно, на втором фон. Электролиты все свежие, заменял по принципу, что стояло (по принц схеме есть отличия в емкости, но замена по схеме толку не дает)(внимание в сети есть схема с неправильной нумерацией емкостей). Коротил на землю (или обрывал) входы каскадов начиная с дифференциального к началу УМ. Фон перестал пропадать при закорачивании (или обрыве) кондюка С4 каскада на V4,V5. Теоретически дело в нем. Рабочие режимы этих транзисторов +- соответствуют указаниям схемы. Прозвонил все дороги, все детали каскада (транзюки менял на исправные). Не могу понять в чем дело. Схему защиты от перегрузки тоже пробовал откидывать. По всему УМ смущает только сильное отличие рабочего напряжения на эмиттерах транзов дифференциального. По схеме оно должно быть в пределах -10в, по факту около 0,8-0,9В. При этом в точке R25C8 напряжение -14В. Кондюки С8 и С10 стояли по 30мкф, замена по схеме на 22 и 47 соответственно погоды не сделала. Уважаемые форумчане помоги разобраться. Заранее благодарен. |
Автор: | SSkot [ Чт янв 10, 2019 11:55:13 ] |
...Коротил на землю (или обрывал) входы каскадов... ![]() на коте была статься по ремонту УМ, лучше прочитать. усилок помойный, я бы и время тратить не стал. |
Автор: | new_yurok [ Чт янв 10, 2019 12:14:57 ] |
:beer: молодец! Это со смыслом "так правильно" или "ты чайник":)))? на коте была статься по ремонту УМ, лучше прочитать. усилок помойный, я бы и время тратить не стал. Статью не нашел сразу, поэтому написал. Поищу тщательнее. Касаемо помойности и прочего тут дело каждого. С точки зрения схемотехники есть и куда более паршивые девайсы. С точки зрения звучания, от нечего делать можно из него сгородить вполне себе ничего. Да и ни у каждого есть возможности приобрести что - то более интересное. А я взялся поковырять для разгрузки от повседневной работы. Так для разнообразия. |
Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
