Здравствуйте! Прошу Вашей помощи. Начал шуметь сабвуфер, достаточно дорогой, приобретался за примерно 1500 долл около 10 лет назад Paradigm PS1200 v4 Шум/гудение не очень громкое, можно сказать еле заметное (но в тишине надоедающее), практически не зависит от любых регулировок (громкость, частота среза, фаза), а также не зависит от того подключен источник или нет. Замерял частоту гудения - 50Гц и 150Гц, по уровню примерно одинаково. Перепаял все конденсаторы, проверил транзисторы. Вроде бы все в норме. Но начал проверять трансформатор и, если я правильно понимаю, он не дотягивает до заявленных значений. Прошу дать консультацию. Его фото: На сколько я понимаю, заявлено, что это трансформатор со средней точкой. White-White 50V 500VA. Red Center Tap
Сопротивление первичной обмотки 4,5 Ома. Вторичной - между белыми проводами 0,6 Ом, а между любым белым и красным 0,4 Ома. Напряжение между белыми проводами составляет чуть более 30В, а между любым белым и красным около 15В. https://image.prntscr.com/image/DkD6ri2 ... CWyuww.png Верно, я понимаю, что между белыми должно быть все-таки 50В как заявлено и из-за этого может гудеть сабвуфер?
Простите за дилетантское описание. Благодарю за любые советы.
Так что именно "гудит"- динамики, или просто гул от трансформатора? Перепаивать транзисторы или конденсаторы, не выяснив, ЧТО ГУДИТ- занятие бессмыссленное и бесполезное, ну, если только вы своим вмешательством выведите из строя усилитель, будет легче его выбросить..
"гудеть" может сам трансформатор- обмотками или железом. - причины- "недомотанные обмотки" или плохо стянутое (рассохшееся) железо. "гудеть" могут динамики - причин МНОЖЕСТВО- начиная от плохого экрана в кабеле, подсохших электролитов, плохого контакта в платах, до "внешней помехи"- любого вч/свч устройства, находящегося поблизости..
Спасибо за ответ. Гудит динамик. Электролиты как выше сказанно, перепаял, экран не может - раньше было отлично, плохой контакт - с виду все качественно пропаяно, внешних помех нет, отключал все дома, носил к другу. Так то, что транс выдает 30 вместо 50В - это нормально?
Заголовок сообщения: Re: Шумит/гудит сабвуфер 50Гц и 150Гц, наверное трансформато
Добавлено: Пн дек 31, 2018 19:24:46
Карма: 80
Рейтинг сообщений: 1066
Зарегистрирован: Ср мар 25, 2015 15:25:51 Сообщений: 5470 Откуда: ст. Новоминская
Рейтинг сообщения:0
А вот посмотрите (послушайте) при отключенных входах и при регуляторе громкости в 0 и при отключённом динамике саба, где образуется шум. Может действительно железо развинтилось. P. S. Извините, может за сумбурность ответов, но мы тут уже начали праздновать. Всех с Новым годом!
Где заявлено? Через 10 лет стало 30 вольт вместо 50-ти? Не туда смотрите, это неверное направление. Транс тут вряд ли при делах.
Скажите, пожалуйста, а на что смотреть дальше? Как искать неисправность?
Ну и по советам выше - замыкая/отключая входа и без вх. кабелей. А схема не помешает и состав - что там внутре.
_________________ - Русским человеком может быть только тот, у кого чего-нибудь нет, но не так нет, чтобы обязательно было, а нет — и хрен с ним. "Русский человек может жить как в одну сторону, так и в другую. И в обоих случаях останется цел" А. Платонов
Во, во. А то в угадайку можно долго играть. Если есть предварительные усилители на 4558, то отключите входа оконечников и замкните на массу. Хотя бы будет понятно в каком месте искать.
_________________ Мастеру достаточно одной пальчиковой батарейки, чтобы запустить любое устройство, в любом направление, с любой скоростью...
Схемы нет, во всяком случае я не нашел ее. Шумит без входных кабелей, как писал выше. Уточните, пожалуйста, что значит "замыкая/отключая входа", я бы попробовал этот вариант.
Отключить линейный вход имеется ввиду и схему высокоуровнего входа?
Кстати, заметил небольшие изменения характера шума при регулировке уровня, фазы и частоты среза, не может ли быть, что они запылились (было такое как-то) и изза этого проблема?
Хотя бы выделенное, как уже заметили, гадать можно долго, но не плодотворно.
Важный момент, о котором не упомянул выше - усилитель включается при наличии внешнего сигнала и выключается через XX минут автоматом (принудительного включения/выключения нет). Так вот шум начинается после включения, то есть подаем внешний сигнал на НЧ вход усь включился и далее можно его выдернуть, шум будет продолжаться до момента его отключения.
Прошу, фото:
Заранее большое спасибо за помощь!
Добавлено after 1 minute 1 second: Re: Шумит/гудит сабвуфер 50Гц и 150Гц, наверное трансформатор. П PS не работает кнопка спасибо http://prntscr.com/m1ujmp Вот так куриться и висит
1) Проверить напряжения питания после моста на кондёрах(банках) фильтров. Оно должно быть одинаковое как по плюсу так и по минусу. Допускается незначительный перекос не более 1-2в при 30-50в питания(то есть до 5%) 2) проверить ток покоя выходных транзисторов. При завышенном токе покоя транзюки могут греться даже с радиатором и без звука. 3) Проверить нулевой потенциал постоянного тока на выходе(без динамикоф!!!) Перекос тоже не должен быть больше 1 вольта, чем ближе к нулю - тем лучше. Идеалом можно считать перекос до 0.05в(50 миливольт). 4) проверить стабилизаторы(если они там есть) предварительных каскадов. В идеале нужно смотреть Осликом(осциллографом) наличие отсутствия шумов переменного тока.
Добавлено after 2 minutes 16 seconds: Re: Шумит/гудит сабвуфер 50Гц и 150Гц, наверное трансформатор. П Да, чё-то "плюсики" не работают.
_________________ 90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Спасибо большое! Буду разбираться и пробовать проверить!
Надо не пробовать, а измерять. Динамик видно? При включении он движется? Без звука(на входе) он должен молчать. Если втягивается в любую сторону - значит есть постоянка на выходе! Немедленно отключить дуйнамик, чтоб не спалить его и УНЧ!
Добавлено after 8 minutes 41 second: Re: Шумит/гудит сабвуфер 50Гц и 150Гц, наверное трансформатор. П Транзисторы возле банок Q9 Q10 - это стабилизаторы предварительного блока. На их коллекторах должно быть +15(12) и -15(12) вольт. Тоже без перекоса.
Вообще, выложите измеренные напряжения по пунктам, как я сказал, плизз. Измерять с отключенным дуйнамиком!
