Форум РадиоКот • Просмотр темы - УНЧ в электроника д1-012
Текущее время: Пт ноя 08, 2024 19:23:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 117 ]  1, , , , ,
 Заголовок сообщения: УНЧ в электроника д1-012
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2016 13:28:11
Всем привет!Если кто есть тут...а то уже и праздники кто то справляет(сегодня видел таких) :) .Вобщем-беда...на усилителе этой вертушки,не работал индикатор,я полез(лучше бы без индикатора,но работал :cry: ).Вобщем замкнул планкой индикатора две емкости(здоровые возле него стоят) и УМ...замолчал.Подскажите какое питание идет на усилитель мощности...двухполярное?Если так,то у меня на нем относительно земли,(+) есть,а минус показывает пол вольта.Перепаял входные транзюки(не понравилось как они звонились),но проблема не снялась...Подскажите что предпринять прямо пошагово...буду очень признателен.
В сети
 Заголовок сообщения: Re: УНЧ в электроника д1-012
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2016 13:40:36
Карма: 187
Рейтинг сообщений: 8425
Вот здесь:
http://rw6ase.narod.ru/00/el_p/elektronika_d1_012.html
есть схема, правда, местами не очень хорошего качества, но всё же..
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2016 13:43:48
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 312
1) Полезть в карман.
2) Убедиться, что там есть 2000 рэ
Об успешном завершении первых двух этапов - отписаться. Я скажу, что дальше делать.
...когда изуродуете аппарат окончательно - куплю получившиеся обломки за 300 рэ.
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2016 14:42:02
Спасибо АлександрЛ...Ну не можно в России без Phlanger-ров!!!Они всегда выпрыгивают по поводу и без,когда же их начинают просто бить,сразу понимают что не вывезут и бегут в милицию.1)уродовать не буду-а таки все-равно налажу аппарат.есть кроме вас,ув. Phlanger, люди,они помогали и помогут в очередной раз,2)-300р.,засуньте поглубже,не ровен час ограбят.3)На улице,как правило такие как вы,не так духовиты как тут...в интернете.
Конденсаторы HONGA для силовых и промышленных источников питания высокой мощности
К конденсаторам источников питания высокой мощности предъявляются высокие требования по качеству и надежности. Пленочные – единственный тип конденсаторов, который может справиться с такой задачей. Компания Hongfa предлагает продукцию, которая подходит для применения практически во всех функциональных узлах типовых AC/DC- или DC/AC-преобразователей. Рассмотрим характеристики и применения плёночных конденсаторов Hongfa для различных решений.
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2016 15:43:32
Карма: 24
Рейтинг сообщений: 505
0. Отключаем питание. Под питанием никакой пайки. :kill:
1. Отпаиваем выходные транзисторы и не включаем нагрузку - динамики. Проверяем предохранители F1 F2.
2.Включаем питание и проверяем ноль на выходе усилителя и напряжения на транзисторах в соответствие со схемой. Если есть перекос выхода ( на выходе постоянное напряжение более 100 мВ), то проверяем дополнительно тестером напряжения между базой и эмиттером транзисторов предоконечных каскадов. На исправных транзисторах в активном режиме должно быть 0,62- 0,67 вольт.
Если ноль на месте, то проверяем напряжение на резисторах база-эмиттер выходных транзисторов. Если на них по 0,5-0,6 вольт, то проблема только в выходном каскаде. Неисправный выходной транзистор проверяется тестером. Если напряжение более 0,65 вольт, то резистором тока покоя R21 уменьшаем его до 0.55 вольт.
3. Отключаем питание и запаиваем исправные выходные транзисторы на место.
4. Включаем питание и проверяем ток покоя выходного каскада и ноль на выходе ( +\- 30 мВ). Выставляем переменным резистором R6 ноль на выходе и резистором R21 ток покоя 30-50 мА ( на резисторах R45 и R46 - между эмиттерами VT19 VT20 напряжение 25-30мВ). Если надо, то R6 дополнительно корректируем ноль.
Сигнал на вход усилителя при настройке режимов не подается!!!!
Если все в норме, то усилитель должен заработать нормально.
Самое главное. Рабочее место должно быть максимально свободным. Щупы приборов максимально изолированы, чтобы случайно ничего не закоротить. Главное не торопиться и делать все постепенно и аккуратно сверяясь со схемой :)
Последний раз редактировалось EMiq Пт мар 04, 2016 16:03:20, всего редактировалось 2 раз(а).
Новые DC/DC от MEAN WELL со сверхшироким входным напряжением до 1500 В
Вслед за сериями на DIN-рейку DDRH-60/120/240 и на шасси RSDH-150/300 компания MEAN WELL выпустила новые маломощные DC/DC-преобразователи DDRH-15/30/45 со сверхшироким входным напряжением 150…1500 В, и монтажом не только на DIN-рейку, но и печатную плату или винтовым соединением. Все преобразователи семейства DDRH и RSDH работают при температурах -40…80°C и обладают высокой изоляцией 4000 В AC между входом и выходом, что обеспечивает надежную защиту. Они подходят для использования на высоте до 5000 м и сертифицированы по стандарту IEC62109-1 для фотоэлектрических систем. Преобразователи DDRH/RSDH есть в наличии и под заказ.
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2016 15:53:24
Спасибо!!!Выходные транзисторы звонил-целые.Скажите ув.EMiq...питание тут ведь однополярное?
1329239352_elektronika-d1-012.djvu [107.33 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2016 15:57:35
Карма: 24
Питание двуполярное, поэтому два предохранителя - по плюсу и минусу относительно земли. +25 и -25 вольт.
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2016 16:03:05
Вот...относительно земли у меня плюс 29в...а вот минус всего 0.6в. И сейчас померял на выходах=на одном 350мв.А вот на другом 1.87в.Что это значит?
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2016 16:06:48
Карма: 24
Смотря, где измеряли?
В сети
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2016 16:08:20
Карма: 187
Вообще- то питание УМ- двухполярное- +-25 вольт.
разъём ХР1 УМ-
даже на вашей схеме подписано около предохранителей УМ- около F1 написано +25в, а около F2 написано -25в.. :dont_know:
относительно земли у меня плюс 29в...а вот минус всего 0.6в.С И сейчас померял на выходах=на одном 350мв.А вот на другом 1.87в.Что это значит?
ищите, где питание пропадает, а "на выходе" будете мерить потом.
Смотрите напряжение на тех "здоровых конденсаторах"- по 10 000 мкФ - есть там на них - 25 вольт и + 25 вольт.
зы.. Начинать ремонт надо ВСЕГДА С НАЧАЛА- с проверки правильности поступающих напряжений!!!!
(вообще- то надо начинать с розетки, но, судя по всему розетка у вас исправна, и сетевое напряжение на силовой трансформатор поступает :))) :))) )
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2016 16:44:42
Карма: 13
поменять памперс?
АлександрЛ писал(а):
Начинать ремонт надо ВСЕГДА С НАЧАЛА - с проверки...
с проверки наличия мозгов у ремонтника.
Дальше сами видите: поцыэнт схемы читать - и то не умеет. Каков будет результат - рассказать?
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2016 16:46:35
Вот я уже с вашей помощью и минус нашел,теперь оба плеча в наличии,дорожка была отгоревшая,только теперь релюшка не включается...раньше щелкала при включении сети... :(
В сети
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2016 16:49:48
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1470
Судя по началу, копанию в аппарате под напряжением, Вам надо мастера искать.
Чем больше копаний - тем дороже ремонт.
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2016 17:10:58
Нет...копания аккуратные.как рекомендуют тут знающие люди.И еще вопрос-почему не включается реле...т.е. она постоянно находится в защите,где копать?
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2016 17:44:01
На эммитерах V1-V3 одного канала 18в.На другом 0.7в.По схеме должно быть 0.68. Почему на одном канале аж 18вольт?
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2016 18:05:57
Спасибо всем кто помог подсказками поделился знаниями!!!А именно:АлександрЛ,EMiq,...заменил V3 кт503г(только поставил с буквой Е)И усилитель запел!Индикатор не работает,правда,но больше трогать его не буду...пока...Спасибо еще раз!!!
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2016 15:26:53
Не долго терпел...однако...Ну хочется все же разобраться с индикатором...уже и микрушки к553ун1а прикупил на всякий случай :tea: .индикатор вот узнать какой да распиновку на него.тут продает один человек...вроде такой.Кто сталкивался с такими индикаторами? Расскажите плз.где у него питание...я нашел в инете инфу..но там чел...пишет что у него накал идет на 1 и 10 ноги...а у меня 10 вообще не подключена...и напр.. на накал 2.4в. переменка идет на 1 и 9 ноги.а аппарат у него тоже такой же...видимо разными индикаторами комплектовались..
В сети
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2016 19:18:53
Карма: 187
А фотку индикатора никак не выложить? Да и на самом индикаторе бывает написана маркировка.
Просто есть индикаторы "с мозгами", а есть "чисто колба с выводами"
А в найденных мной схемах от Д1-012 вообще про индикатор- либо просто ничего нет, либо- один абзац- "как его снять и поставить обратно"
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2016 19:51:41
Карма: 24
Рейтинг сообщений: 442
В Д1-012 "колба с мозгами". Марку не припомню...
Во, нагуглилось...
В сети
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2016 20:03:52
Карма: 187
Ну, тогда, если этот "ИВЛШУ" помер, то проще всего "забить" на это..
Кстати- по ссылке на "авито" тоже не факт, что рабочий- там "мозг" должен быть прикрыт "черепной коробкой" :)))
вот так, примерно: http://29.img.avito.st/640x480/1431732429.jpg
Сейчас этот форум просматривают: Чумак и гости: 15
