Всем привет! Имеется указанный выше телевизор,работает,но в нижнем левом углу постоянно моргает красная надпись id501 mv oms8208-lf1v004 ads nok Что она означает и как на нее реагировать?
Спасибо! Как попасть в сервисное меню и как его вывести из этого режима? Да кстати,звук постоянно пропадает,будто сигнала не хватает, изображение в норме,но возможно это не связано с первой проблемой и иногда притормаживает,не сразу выдает меню или не реагирует на кнопку,будто виснет,хотя изображение не тормозит.
Надпись получилось убрать,но осталась ещё одна проблема,если теливизор выключить пультом то он не переходит в дежурный режим (лампочка не горит) и соответственно не включается,но если выключить из розетки и включить то лампочка загорается и он включается как положено. Да кстати,если не выключать из розетки после отключения пультом,то минут через 5 он включается сам...
Добавлено after 54 minutes 10 seconds: Сейчас смотрел его и заметил что он не сразу реагирует на команды с пульта и кнопок в целом,даже выключается не сразу,будто тормозит,даже громкость...
Шитье этих теликов второе, что нужно делать после замеров напряжения. Микросхему лучше брать сразу новую для шитья, старые обычно либо почти, либо уже померли.
Сейчас этот форум просматривают: МЕХАНИКД и гости: 11
