Подскажите не опытному и начинающему радиолюбителю! Есть активная аудио колонка, которая молчала, что не делаи. Питание с трансформатора приходило около 14 вольт. Заменил предусилитель 4558d -на всякии случай, транзистор 2n 5551, все остальное вроде целое,звонится, все контакты пропаял, регулятор громкости терял сопротивление местами-я его заменил на заведомо исправный, но оказалось что старый был исправен и по сути новый стал терять рывками сопротивление. Что это и отчего? А второй момент, замерял напряжение на Усилителе на TDA7265, перемкнув контакты 5 mute и 4 output2 внешним мини динамиком, он тихо заиграл. Напряжение на Усилитель TDA7265 приходило. А также, меня задели и я нечаянно замкнул контакты 5 mute и 6 -Vs моя колонка сразу загудела хрипом и почувствовался запах горелой электроники. Стал звониться диодный мост, повыпаивал их, они не пробиты и не в КЗ, проверил кондеры крупные-в норме и по емкости и по сопротивлению,резисторы вроде тоже целые,один смущает старнным сопротивлением, проверил транзистор 2n 5551 , он показал себя странно, я его заменил, подавать напряжение для проверки предусилителя теперь малость переживаю, не хочу спалить ничего. Вопрос, что еще в таких случаях горит, куда рыть, как проверить сгорел ли Усилитель TDA7265, да и вообще, почему можен не работать колонка,лампа светилась, питание было!?
Проверить сгорел ли Усилитель TDA7265 можно только заменой. Если загудел - то 99.9% она сдохла! А изначальная проблема была у Вас в том-самом 5 mute - наверняка не приходил управляющий сигнал выводящий микру в рабочий режим. Читайте документацию на микру внимательно! https://www.st.com/resource/en/datasheet/tda7265.pdf При напряжении близком к плюсовому питанию микра уходит в стендбай. Порог находится на 2-3 вольта ниже плюсового питания. При напряжении ниже - она в Мьют. Если напряжение ещё понизить (меньше 5-6 вольт) чем плюсовое питание - она открывается в рабочий режим. То есть, чтоб она заиграла входное управляющее напряжение должно быть около нуля.
_________________ 90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
А почему на Mute присутствовало , но не уменьшалось напряжение для запуска? Тем,что я перемкнул усилитель помер транзистор я еще понимаю, но почему целые диоды на входе в схеме звонятся в обе стороны, из за КЗ в Усилителе? И простая замена tda7265 возможно решит всё?! Спасибо!
1) Так я ясно написал, что чтоб завелась микра нужно посадить 5-ю ногу на землю. А то, что оно при включении не уменьшилось - это и выясняйте почему. Там есть цепи управления микрой - их и проверяйте. 2) Да, при пробое микры она превращается в кирпич! И мост через неё звонится как КЗ. Выпаяйте и проверяйте снова. Мост мог тоже пробиться, например один диод или половина моста. Перед запайкой новой микры всё прверять! 3) Простая замена микры на новую превратит её в кирпич, если не проверять всё остальное БЕЗ НЕЁ! Она могла "потянуть за собой в могилу" ещё чего-то...
Вы же не дали ни схемы, ни фото - что ещё более конкретное я могу посоветовать? Не зная даже что за аппарат!
Да не пропускали мои фото, тк они весили по 400кб. Теперь уменьшил вес,но качество... В общем,вот фото колонки Targa Duo3. Спасибо Вам, Вы дали достаточно подробный ответ, который мне явно будет полезен! Куплю микросхему усилителя и буду дальше воевать!
Видите срань чёрную возле больших банок? Вот всё из-за неё! Отпаяйтедве большие банки, вычистите два мелких резистора и транзистор от этой гадости и всё заработает! Не преспрашивайте, а делайте! Эта гадость типа советского БФ-2, только со временем гниёт (чернеет) и выделяет кислоту, разъедающую детальки! Не знаю, зачем они этим мажут - неверное, чтоб меньше работало!
АлександрЛ, Новички не знают как ваще картинку всунуть в текст, не говоря уж о пользовании хостинга! И 6-и метровые простыни никому не нужны!!! Экранов таких нет, чтоб они поместились.
Добавлено after 54 seconds: Понакупали мабил с фотками в 865 мегапикселей! Нафиг оно надо, если снимать не умеют??? Урезанной, подчищеной картинки в 800х600 вполне хватает!
Благодарю, так и сделаю, хотя там этого клея было больше, я часть уже удалил, когда большие банки проверял, выпаивал уже. Но еще раз пересажу их, чтоб подчистить основательно! Спасибо Alexradio1103
Резисторы мелкие - выпаять, прозвонить. Если уцелели - пролудить и впаять на место. Кондёрчик мелкий лучше заменить на новый. Транзистор - это и есть цепь задержки для "тихого" включения/выключения УНЧ. Эта цепь задерживает включение УНЧ на 1-2 секунды, чтоб при включении не было хлопка в дуйнамиках.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
