можно снизить яркость увеличением номинала токоизмерительного резистора (с 360 Ом до 510) - это уже кое что, позволяет немного поднять уровень основных цветов и контрастность.
но поскольку ламп подсветки четыре и они установлены попарно сверху и снизу экрана напрашивается вариант оставить в подсветке только две лампы а две отключить. недогруженный инвертор в таком случае хотя и запускается (с отключенной защитой соответствующих каналов) но пищит. поэтому вместо незадействованных ламп пришлось поставить балластные резисторы. экспериментальным путём установлено что их сопротивление должно быть около 300кОм (если намного меньше то оставшиеся лампы светят тускло а если больше срабатывает защита инвертора).
поскольку на эквиваленте каждой лампы рассеивается около 5 Вт пришлось набрать его из четырёх резисторов МЛТ-2 включенных последовательно_параллельно и вынести эквиваленты на внешнюю поверхность корпуса. в работе резисторы нагреваются примерно до 70С (возможно стоит залить их силиконом и пришлёпать сверху радиатор а не просто закрыть кожухом).
хотя в результате такого вмешательства яркость подсветки при 100% уровне становится приемлемой всё равно этот монитор достаточно вырвиглазный и больше подходит для фильмов и игр чем для чего нибудь другого. неиспользуемые лампы при этом становятся запасными.
- (32.17 КБ) 178 скачиваний
