Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Samsung MAX-B555, альтернатива STК402-070, и ещё вопросы.
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=173518
Страница 1 из 1
Автор:  gsmart [ Вт окт 27, 2020 18:08:45 ]
Заголовок сообщения:  Samsung MAX-B555, альтернатива STК402-070, и ещё вопросы.
Доброго времени суток, достался муз. центр Samsung MAX-B555 с битым УНЧ на STК402-070, а в остальном исправен, имеет хороший, опрятный внешний вид, подключил внешний УНЧ с акустикой, радио ловит, СD воспроизводит, кассеты крутит, реверс на реверсивной деки работает, пассики и ролики в ЛПМ и СD приводе в отличном состоянии, люминисентная лампа индикатора не севшая, светит ярко.
Напряжение питания УНЧ плюс минус 40V на холостом ходу.
Так понимаю с производства микросхемы STК402 давно сняли, а что находит яндекс, продают как востановленные, то есть не факт что будет работать.
Я раскубрил свою, там сгорели оконечные безкорпусные транзисторы:
Интересно, как востанавливают такие микросхемы, получается что можно найти в продаже такие безкорпусные выходные транзисторы, как их правильно искать? Или техология востановления другая, может кто в курсе?
Как вариант, можно вывести провода с подложки, и поставить внешние транзисторы типа наших КТ818/819, радиатор там большой, запросто влезет 4 штуки, или хрень получится?
Какая есть альтернатива из современных микросхем для сборки УНЧ класса АВ, с питанием плюс минус 40V на холостом ходу? ГовноШИМы D-класса не интересуют.
Ещё там интересный лентопротяг, но про него напишу позже.
Автор:  Wladimir_TS [ Вт окт 27, 2020 18:31:51 ]
Заголовок сообщения:  Re: Samsung MAX-B555, альтернатива STК402-070, и ещё вопросы
TDA7293, 7294 - интегральные до +/-60В х2 - они моно.
При ремонте можно вынести транзисторы на недлинных проводниках. Бескорпусных не найдете, как и оборудования для термокомпрессионной сварки.
Технически микросхему найти можно, хоть с того-же Ebay - если в пейпеле зарегаться удастся (там чуть-ли не скан жо...ы требуют в 1200DPI) заверенный нотариусом.
Вот только ценник будет - как 10 таких центров с авито.
ЗЫ1 - качество тракта в этих центрах такое, что и с усилителем в классе Д разницы не увидите.
ЗЫ2 - энкодеры на ручках еще работают ? Это не на долго....
Автор:  vlasovzloy [ Вт окт 27, 2020 18:51:18 ]
Да есть они в продаже, в том же pl-1.org
Для замены можно более мощную купить 090, 100, 120 емнип по цоколевке идентичные.
Ну еще как вариант у транзисторов в железном корпусе кристаллы взять и перепаять
Автор:  gsmart [ Вт окт 27, 2020 19:34:19 ]
Спасибо, буду посмотреть.
Понятно.
Ну он особо и не нужен, достался нахаляву, так, спортивный интерес, и корпус хороший, обьёмный, внутри места много.
Магнитофонный тракт послушал, очень понравилось звучание, получше чем у Маяк-232/Нота220 и прочих наших магнитофонных приставок будет.
Есть с чём сравнить, т.к. имею Маяк-232, Нота МП-220, Маяк-242, Яуза МП-221, и ещё с десяток кассетных магнитофонов и магнитол.
А вот с CD звук средней паршивости.
Всё пока работает.
Автор:  Wladimir_TS [ Вт окт 27, 2020 21:34:36 ]
Значит у вас 232 уколхожен в -15,7*10^n (где n весьма большое число) - тогда да. Если качество звука с центровской говнопротяги с габаритным имитатором маховика лучше - то у вас просто Маяк убит. У него один минус - голова, но сейчас голову буржуинскую найти - как 2 пальца об асфальт, а вот регулировать тракт надо уметь.
CD там тоже на уровне дна.
Энкодеры дохнут в Самсунгах, особ часто в такой именно или похожей мордой модели - причем вскроешь - все чисто - а контактна нЭма. Благо на Али их как грязи.
Автор:  gsmart [ Вт окт 27, 2020 22:20:17 ]
У всех Маяк-23х и Нота-220 что я слышал, звук изначально ущербный, даже по сравнению с той-же Яуза МП-221, и массивный маходик в ЛПМ непричём, сама схемотехника УВ Маяков - говно.
Вот у Яуза МП-221 звук лучше, чем у этого центра, не говоря про Маяки.
Автор:  vlasovzloy [ Ср окт 28, 2020 12:23:37 ]
Да, у маяковина 157ул1 звук гавно. На вильме встречалтна транзисторах, там даже без разделительного электролита, копия чего то японского. Вот там хороший звук
Автор:  gsmart [ Чт окт 29, 2020 13:28:31 ]
Сильно не ржать, пока на скорую руку тупо приколхозил микросхему TDA 2616, отрезал кусочек платы от ЭЛТ телевизора с 29й трубой и зарепил над родной платой УНЧ на кусочке плекса, прикрученого к неиспользуемым вверху радиатора "ушкам" крепления.
Единственно пришлось ей своё питание организовать, благо места много, воткнул подходящий по напряжению "бублик" с мостиком и ёмкостью, звук с нашими 15АС109 получился довольно не плохой:
Автор:  Андрюха 007 [ Чт окт 29, 2020 22:30:12 ]
Котофей на фотке зачетный :)
Автор:  gsmart [ Вс ноя 01, 2020 18:21:28 ]
Интересный транспорт ЛПМ на этом аппарате, ряди любопытства демонтировал его, очистил от пыли, перебрал и смазал. Пассики тонвалов разные, который идёт на реверсивный ЛПМ - плоскй, второй обычный - квадратный, хотя маховики тонвалов имеют проточки как под плоский пассик так и под широкий, а шкив двигателя имеет одну часть под плоский пассик, вторую под квадратный, непонятно - какой в этом сокральный смысл, нафига применили разные пассики тонвалов?
И ещё на реверсивном ЛПМ разные диаметры маховиков и самих тонвалов, то есть они не взаимозаменяемы, не совсем понятно, зачем так сделали? Единственно предпологаю, что за основу взяли обычный ЛПМ, и сделали из него реверсивный, а так как второй тонвал с маховиком тупо не влазил по диаметру, изготовили новый, немного меньшего диаметра:
Реверсивная головка вращающаяся, обычно этим баловался Panasonlc. К примеру у меня на AIWA, на реверсивном ЛПМ бошка четырёхканальная, не вращается, просто переключаются каналы в зависимости от направления транспортировки плёнки.
Кстате, не смотря на такой "детский" ЛПМ, звук при воспроизведении кассет вполне приличный, получше чем на Маяк-23х и Нота-220 будет.
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
