Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Ремонт 25ГДН https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=17445 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | wracky [ Вт июн 30, 2009 13:22:08 ] |
Заголовок сообщения: | Ремонт 25ГДН |
Вобщем попался на глаза старый дин 25ГДН (от С-30). Знал, что он какой-то нерабочий; непонятные шуршащие звуки вместо музыки издавал. Вскрыл его и увидел пружинку из обмотки и НЕ увидел каркас катушки ![]() ![]() Теперь есть вопросы ![]() Геометрия звуковой катушки (интересует положение обмотки на каркасе)? Каким проводом мотать (в смысле марка)? Что использовать в качестве клея (Думал БФ-6 или БФ-2, но таких наверно уже не достать)? Пока всё ![]() |
Автор: | Saymon [ Вт июн 30, 2009 15:58:14 ] |
Заголовок сообщения: | |
http://www.peps.ku.ru/audio/audio.html Вот ссылка, посмотри какое у тебя сопротивление, и выбирай свой динамик.Там есть сведения о звуковой катушке. |
Автор: | wracky [ Вт июн 30, 2009 19:46:22 ] |
Saymon писал(а): http://www.peps.ku.ru/audio/audio.html
Вот ссылка, посмотри какое у тебя сопротивление, и выбирай свой динамик.Там есть сведения о звуковой катушке. Всё это мне известно. Я спрашивал о _положении_ катушки на каркасе. Да и высоту каркаса хотелось бы узнать, поскольку ВЕСЬ он буквально сгорел! А уж раз разобрал динамик, может имеет смысл использовать какие-то другие марки провода, получше или другие варианты? |
Автор: | myurrey [ Ср июл 01, 2009 00:49:51 ] |
wracky это должно помочь http://www.peps.ku.ru/audio/25gdn-3-4.htm Все размеры же даны. Или я чего не понял? Вот в таком положении должна быть катушка. Если я правильно понял вопрос. ![]() |
Автор: | wracky [ Ср июл 01, 2009 09:12:18 ] |
myurrey Ну вроде пришли к консенсусу ![]() Дело в том, что даны размеры звуковой катушки, а вот что имеется ввиду не ясно. То ли весь каркас, то ли только обмотка. Всё сгорело, так что не определить ![]() судя по вашему рисунку, катушка должна быть смещена вниз? это я и имел ввиду. тогда какая же высота каркаса? есть предположение, что втянутый диффузор может дать ответ? ![]() спрашивал в аптеке клей. на меня посмотрели такими ![]() ![]() |
Автор: | МитяРа [ Ср июл 01, 2009 09:37:25 ] |
В аптеке клей не ищи, они могут просто не знать.. Спроси "Клефурин" - это то-же самое... |
Автор: | wracky [ Ср июл 01, 2009 09:39:32 ] |
МитяРа писал(а): В аптеке клей не ищи, они могут просто не знать.. Спроси "Клефурин" - это то-же самое...
От спасибо ![]() ![]() |
Автор: | Шариков [ Ср июл 01, 2009 10:27:10 ] |
Погуглил, это вроде клей БФ-8, а какие характеристики у бф-8 не нащёл, БФ-2 температуру держит, БФ-6 расползается от температуры, а как себя педёт "Клефурин" при температуре? |
Автор: | wracky [ Ср июл 01, 2009 11:13:49 ] |
Шариков писал(а): МитяРа писал(а): В аптеке клей не ищи, они могут просто не знать.. Спроси "Клефурин" - это то-же самое... Погуглил, это вроде клей БФ-8, а какие характеристики у бф-8 не нащёл, БФ-2 температуру держит, БФ-6 расползается от температуры, а как себя педёт "Клефурин" при температуре? А я нашёл, что это "Комбинированный препарат, содержит клей БФ-6 и фурацилин, выпускается во флаконах по 15 г". Говорят, что в крайнем случае, можно использовать бф-6 для катушек динамиков... |
Автор: | Радиолол [ Ср июл 01, 2009 11:24:46 ] |
wracky, по-моему катушку у 25гдн медная и сгореть до тла она никак неможет! |
Автор: | wracky [ Ср июл 01, 2009 11:40:59 ] |
Радиолол писал(а): wracky, по-моему катушку у 25гдн медная и сгореть до тла она никак неможет!
По-моему, мне не приснилось ![]() ![]() Катушка обуглилась, лак сгорел ![]() Попробую просчитать в масштабе, как на картинке что-то я сразу на неё внимания не обратил ![]() |
Автор: | tro-sha [ Ср июл 01, 2009 12:21:02 ] |
Заголовок сообщения: | 25ГД |
Звуковые катушки советских динамиков собирались с применением нитроклея типа АГО или Суперцемент. Их можно спокойно размочить ацетоном. БФ не подходит из-за долгого времени застывания. Для перемотки катушки нужна оправка диаметром 25мми длиной 50мм. Используй любой нитроклкей, жидкоразведенный ацетоном. Я пользую БНК, который храню в пузырьке с кисточкой. Подвес приклеивается клеем 88-Н, только место приклеивания надо обязательно отмыть от остатков старого клея. Защитный колпачок- нитроклеем. Данные по катушке могу прислать чуть позже. |
Автор: | wracky [ Ср июл 01, 2009 12:31:52 ] |
Заголовок сообщения: | Re: 25ГД |
tro-sha писал(а): Звуковые катушки советских динамиков собирались с применением нитроклея типа АГО или Суперцемент. Их можно спокойно размочить ацетоном. БФ не подходит из-за долгого времени застывания. Для перемотки катушки нужна оправка диаметром 25мми длиной 50мм.
Используй любой нитроклкей, жидкоразведенный ацетоном. Я пользую БНК, который храню в пузырьке с кисточкой. Подвес приклеивается клеем 88-Н, только место приклеивания надо обязательно отмыть от остатков старого клея. Защитный колпачок- нитроклеем. Данные по катушке могу прислать чуть позже. Так-так, наведуюсь в магазинчик, попытаю продавцов ![]() Я никуда не спешу, если что ![]() Оправку я нашёл в виде батарейки буржуйского типоразмера "С", подходит почти идеально. настраивается подкладкой. БНК...88-Н... Остаётся надеяться, что всё это можно найти в продаже и по гуманным ценам ![]() А данные катушки эти? Спасибо за информацию ![]() |
Автор: | Радиолол [ Ср июл 01, 2009 12:37:20 ] |
wracky, точно знаю то, что медицинский бф не катит, ибо он не термостоек. |
Автор: | wracky [ Ср июл 01, 2009 20:17:48 ] |
Купил:Момент обычный, Момент 88, БФ-19(НЕ СПИРТОВОЙ!!! как это понимать??? кстати склейка происходит при т130-140С!), БФ-6 медицинский спиртовой ![]() Что посоветуете для чего использовать? |
Автор: | As [ Ср июл 01, 2009 20:23:11 ] |
Момент точно не годится... |
Автор: | nik-as [ Ср июл 01, 2009 20:49:39 ] |
wracky писал(а): Купил:Момент обычный, Момент 88, БФ-19(НЕ СПИРТОВОЙ!!! как это понимать??? кстати склейка происходит при т130-140С!), БФ-6 медицинский спиртовой
![]() Что посоветуете для чего использовать? БФ-19 если я не ошибаюсь это модернизированный БФ-2, его раньше алкаши очень уважали, вот и стали его делать на растворителе вместо спирта и обозвали по другому. Клей должен быть жидким, чтобы мог пропитать катушку. Я клеил супером(цианакрилат), по некоторым данным выдерживает температуру до 250*С. |
Автор: | petrunick [ Ср июл 01, 2009 21:05:52 ] |
wracky писал(а): по некоторым данным выдерживает температуру до 250*С.
Зато если перегреть, выделяется жжжутко едкий дым. Я весь обкашлился, когда паял провод, испачканный в цианокрилате. |
Автор: | wracky [ Сб июл 04, 2009 19:50:56 ] |
Так-с, вроде процесс сборки прошёл нормально. Всё встало на места ![]() Однако остался косяк: без колпачка всё нормально, приклеиваю и тут начинается присвистывание, сифонит воздух. но откуда и почему? ![]() и ещё, спротивление "слегка" другое получилось (уменьшилось). как это полияло на характеристики? |
Автор: | lenchnikin [ Ср сен 30, 2009 02:08:27 ] |
Заголовок сообщения: | Ðåìîíò 25ÃÄÍ |
ó ìåíÿ âîò ïî÷òè òîæå ñàìîå, íî åñëè àïàðàò "ïîä¸ðãàòü" òî íà÷èíàåò ðàáîòàòü è åñëè ëåæèò íà ñòîëå òî âñ¸ íîðìàëüíî, à åñëè åãî âçÿòü òî íà÷èíàåò çàâèñàòü èëè áåëûé ýêðàí èëè ïðîñòî àûêëþ÷àåòñÿ, ÿ òàê ïîíÿë òàì ÷òîòî îòõîäèò, êàê ýòî ìîæíî óçíàòü? |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
