Попросили посмотреть магнитолу Elekta EK-560k - очень тихо записывает на второй ЛПМ. Стал смотреть - и не нашёл там ГСП. Стирающая головка - без проводов, только магнит постоянный. Но ведь тогда в универсальную головку всяко должен подаваться ВЧ сигнал подмагничивания. Иначе не будет нормально писать.
Из схем нашёл только даташит на УВ, он же УЗ - AN7316. Справа там 5 катушек, но они вроде относятся к тюнеру TA8127N. Переключатель на плате чистил с вытаскиванием середины.
Разве бывают магнитолы вообще без ГСП? ( СпойлерAN7316
Бывают конечно, на всяких Акайвах, Электах, Фирстах и прочей китайчатине, и не только, стирающая головка "падающая", на постоянном магните, а на универсальную головку при записи подмагничивание осуществляется постоянным током, ну качество записи естественно никто не гарантировал. Вот примеры схемотехники таких китайских "эксклюзивных" магнитол без ГСП, с подмагничиванием постоянным током:
_________________ НАРОДОВЛАСТИЕ а не кланово-олигархическая дерьмократия!!! Цифровому рабству, навязываемому цифровым олигархатом - НЕТ!
Последний раз редактировалось gsmart Вс мар 13, 2022 15:00:02, всего редактировалось 1 раз.
Так такие совсем китайские балалайки изначально плохо писали. Ситуацию могли усугубить окисленные контакты в переключателе запись/воспроизведение и переключения режимов работ, размагнитившийся магнит в стирающей головки, сухие электролиты в тракте записи, грязная или запиленная универсальная магнитная головка, старая осыпающаяся плёнка на кассете. Воспроизводят обе деки нормально?
Да, нормально. Я вообще считал так, что для встряхивания частичек на плёнке в УГ и подаётся ток подмагничивания, а запись там малым током происходит. Ну уж не настолько же плохо, чтоб как у меня - почти ничего не слышно.
Магнит в стирающей же просто стирает запись, а если писать на пустую кассету, он как бы и не нужен.
Если хотите получить от 2х кассетной магнитолы более менее качественную запись, то ищите японку с ГСП, фильтрами-пробками и полноценной записывающей головкой, типа такой, эта магнитола пишет довольно неплохо для такого примитивного аппарата:
Писали такие балалайки довольно громко, только вот качество записи было ниже плинтуса. Ещё раз, обе деки воспроизводят запись нормально, громко?
С переключателями режимов разобрались, а то может какой переключатель стоит в режиме запись с микрофона. Аппарат пишет тихо как с кассеты на кассету, так и с радио и микрофона???
Переключатель запись/восппоизведение чистили? Перед записью головку мыли спиртом? Сама головка не запилена?
Электролиты в тракте записи смотрели?
Найдите в сети, скачайте и прочтите книгу из серии "Мой друг магнитофон"
Я подаю с внешнего входа (CD IN) с генератора 1000Гц, 0,5В. На штекере головки при этом в режиме записи около 1 вольта (когда головка отключена). Подключая головку к штекеру, осциллографом наблюдаю просадку напряжения до 40 мВ. Ну так как головка, использующаяся для записи, суть активное сопротивление 218 Ом и индуктивность 83.8 мГн - не знаю, достаточен ли ток записи...
А что об этом говорит сервисмануал на магнитолу? В принципе пойдёт любой сервисмануал от похожей магнитолы. Ещё раз, каков износ рабочей части головки, пропил от плёнки есть? Каково состояние плёнки на кассете, попробуйте прописать разные кассеты.
Это рекомендуемая заводом изготовителем схема включения микросхемы УВ/УЗ из даташита, в реальности хитрожопые китайцы всё намного упростили, сделав подмагничивание постоянным током, дабы запись работала абы как, на плате магнитолы не наблюдаю признаков ГСП, от слова совсем, только контура радиотракта: Спойлер
Самое забавное, что китайцы любили на такие свои балалайки вешать шильдики с горделивыми надписяями типа «Designet in Japan», что в переводе означает - разработано в Японии или японский дизайн, а народ, не знающий тонкостей перевода, свято верил что аппарат с такой писаниной на шильдике чисто японский:
Уже закрыл корпус. Запись стала происходить (шепеляво, правда, ну на большее и рассчитывать сложно). ssc, Вы не верите, что вместо стирающей головки там магнит? Проводов к ней не подходит.
Во всех китайцах стоял постоянный магнит, и врятли они сами придумывали такой сложный механизм, значит содрано у японцев. Плохо представляю как на магнитофон можно записать чтото вменяемое. Одно дело мы слушали когда ничего не было, но теперь это слушать невозможно
Последний раз занимался этим майфуном года 2 назад. Сейчас почитал характеристики на головки, прикинул по напряжению, что даже 40мВ при токе записи в доли миллиампера должно хватать. Решил, что не хватает подмагничивания (может ГСП не работает), а его тут и нету. Переписал запись с кассеты - записалось. Ну и всё, дальше уже для микрофона внешний вход приделал, т.к. внутренний пишет все шумы ЛПМ, который стрекочет сильно. Проверил на другой головке, напряжение в рабочем ходе такое же.
Спасибо всем за участие! Всё-таки даже на изделиях 3 класса у нас ставили полноценный ГСП и стирающую головку
..почему - верю..видел такое много раз в "кавасониках" и "потасаках" мощностью "1500+1500Вт"..
..потому и просил фото ЛПМ..
..а что мешает заебенить туда ГСП и поставить нормальную стиралку..?..
..только в том случае, если отсутствует токостабилизирующий резюк по выходу ГСП, его сопротивление зависит от головки и колеблется в пределах 10..30кОм..при это уровни примерно такие, как ты и сказал - до токостабилизирующего резюка на частоте 315Гц при потоке к/з 200нв/м примерно 1В, на самой головке - примерно 100мВ..это в случае, если выход УЗ построен по принципу "генератор напряжения"..
Меня всегда удивляло что не которые люди в эту чушь верили почему то
Пока живут на свете дураки, никакой шаофлинь не нужен! И собственно кассетная свистоперделка за 50$ мощностью 3000Вт ни чем не круче сетевого кабеля с золотыми фишками за 100500$. Просто грамотные маркетолухи окучивают все сегменты рынка дураков!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
