Форум РадиоКот • Просмотр темы - Маяк 233 - запись
Текущее время: Пн фев 23, 2026 06:06:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Маяк 233 - запись
СообщениеДобавлено: Вс ноя 23, 2025 04:59:50
Здравствуйте .
Очень надеюсь на помощь: советы, догадки ... Может у кого было похожое ?
Сам процесс - оба канала, звук - сказка .... Потом играет только один. Другие кассеты играет нормально.
Перерыл вроде всё с осциллографом, все планки рабочие . На плате коммутации микросхемы рабочие .
 Заголовок сообщения: Re: Маяк 233 - запись
СообщениеДобавлено: Вс ноя 23, 2025 09:19:07
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 3835
Сообщение - тоже сказка...
Ничего из него понять нельзя. Где сказка, что не играет ? Даже хотя бы - как не играет ?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 23, 2025 09:45:24
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1503
Все кассеты записаны нормально, а одна ненормально или вообще лысая с того края (та, где сказка кончается в одном канале)...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 23, 2025 10:13:09
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 3330
Если во время записи индикатор уровня записи продолжает работать, а отваливается только одна дорожка при записи, то поди контакты реле, переключающие универсальную головку между трактом записи и трактом воспроизведения закисли от времени, идёт дребезг контактов, это типовой дефект Маяков/Нот и подобных магнитофонов-приставок, для начала замените реле запись/воспроизведение.
Ну и ещё типовые дефекты в виде кольцевых трещин пайки, особенно гребёнок межблочных разъёмов и периодический неконтакт подстроечных резисторов никто не отменял.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 23, 2025 10:35:09
Доброе утро.
Отвечаю на реплики выше. Берёшь кассету записанную на другом магнитофоне, ставишь - играет оба канала . Записываешь кассету на данном магнитофоне: процесс записи - оба канала стандартно играют, чистый звук. Включаешь запись послушать - играет только один канал.
Я сам грешу на реле и на головку. Может у головы быть такой деффект? А как проверить реле? На работаспособность?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 23, 2025 11:43:24
Карма: 90
Тогда скорей реле, если я правильно понял дополнение к "описанию"...
На неё, именно на неё, неработоспособная деталь работать не будет.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 23, 2025 13:22:52
Карма: 107
Головка там универсальная, если бы был обрыв одной обмотки, то не работали не запись не воспроизведение с одной дорожки.
Косвенно мультиметром, нужно прозвонить переключающие контакты в режиме записи и в режиме воспроизведения, сопротивление должно быть околонулевое.
Лучше сразу заменить реле на заведомоисправное, т.к. может иметь место пропадание контакта/дребезг контакта, мультиметром можно его не поймать.
Вообще прежде чем лезть в такую технику, скачайте в интернетах и прочтите книгу из серии "Бытовая радиоаппаратура и её ремонт", типа такой, там всё доходчиво:
Почитать такую книгу можно по ссылке ниже:
https://pandia.ru/text/77/386/95098.php
Далее, любому Советскому пионеру, посещающему радиокружёк хотябы несколько дней, была известна следующая методика поиска неисправностей в радиотехнике при отсутствии ослика и НЧ генератора: берутся высокоомные наушники, типа ТОН-2М (сопротивление в районе 3 000 Ом), один провод цепляется на массу/шасси/землю/общий провод аппарата, второй провод через неполярную ёмкость 0,1-1 мкф цепляется на щуп от тестера, включаете ваш девайс в режиме запись, выставляете уровни записи сигнала по индикатору, и далее согластно схеме идёте по пути прохождения сигнала, от усилителя записи до контактов вашей универсальной головки, и слушаете где что теряется.
Если нет высокоомных наушников, вместо них используйте любые активные компьютерные колонки.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 23, 2025 14:02:00
Карма: 107
У магнитных головок есть следующая особенность - изношенная головка на пределе образования откровенной дыры в зазоре, начинает работать на воспроизведении даже с лучшей отдачей на высоких, но перестает работать на запись - практически перестает писать.
И как правило, это зазор на наружней дорожке. Если провести ногтем по головке, то чувствуется в этом месте откровенная ступенька.
Ну и если чувствуется, то это сразу головку под замену. Шлифовка ей уже не поможет - после нее головку сразу на выброс.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 23, 2025 19:11:51
Муркиз, про головку я тоже думал ....... По всем параметрам, напряжениям всё в порядке ....... Планки рабочии, микросхемы тоже. Я даже не которые детали менял, выпаивал которые относятся к реле. Детали целы. Если операться на показания индикатора то кассеты записанные на другой аппаратуре да и на этом МАЯКе рание - один канал почти не прописывался. Я кстати гениратором реле проверил - реле рабочее.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 23, 2025 19:28:18
Карма: 107
Стереоголовка в данном случае деффектуется элементарно, нужно поменять на ней местами провода правого и левого каналов, если дефект с отсутствием записи останется на той же самой дорожки кассеты, значит бошку под замену, если перестанет писать на другой дорожки, а на той дорожки, где запись не шла - после перекидки проводов она появится, значит смотреть цепь прохождения сигнала с УЗ до бошки.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 23, 2025 19:40:51
Карма: 107
Достаточно просто ногтем провести, повторяю.
А при этом электрические замеры ничего криминального не показывают. По ним все хорошо.
