| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| Видио-глазок https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=190700 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | karin44 [ Пн ноя 06, 2023 16:27:49 ] | |||
| Заголовок сообщения: | Видио-глазок | |||
Добрый день!Я приобрёл на Аликс-экспресс Видео-глазок Optimus DB-01,схема для ремонта данного изделия отсутствует. Пробовал по месту приобретения -молчат,в Реммастерских-то-же.Решил обратиться на форум,может сдвинется. Не исправность следующая: Перестал работать датчик движения где-то через год.В ручном режиме запись работает.Началось с того,что стали частые сьёмки,т.е. каждые 10-15секунд сьёмка.Заменил датчик движения PIR 200 BP,поработал сутки и опять частые записи ,а потом со всем перестал В ручном работает. Датчик проверил -оказался рабочим. Возможно у кого-то есть схема Видео-глазка Optimus DB-01-поделитесь. Схема датчика выполнена на BISS0001.Примерно вот такая,но не факт:
| Автор: | karin44 [ Ср ноя 22, 2023 18:34:05 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Видио-глазок |
Так и не понял в чём дело,-опять та-же не исправность!Датчик зачастил сьёмку,потом отключился и перестал работать.В ручном всё работает. |
| Автор: | Martian [ Ср ноя 22, 2023 19:35:06 ] |
Если бы я был филологом, то нашёл бы Вашего учителя и мучительнейшим образом убил. |
| Автор: | karin44 [ Ср ноя 22, 2023 22:02:56 ] |
Если бы я был филологом, то нашёл бы Вашего учителя и мучительнейшим образом убил. Извольте по сути вопроса. Форумы и создаются для того,чтобы помогать в решении тех или иных проблем,а не гнуть пальцы и выставлять себя умником,спецом во всех вопросах! |
| Автор: | Чумак [ Ср ноя 22, 2023 22:45:05 ] |
По сути вопроса: плавающий дефект и он не в датчике, имхо. |
| Автор: | karin44 [ Чт ноя 23, 2023 09:14:32 ] |
По сути вопроса: плавающий дефект и он не в датчике, имхо. Спасибо уважаемый!Понятно и согласен,что плавающий дефект и не в датчике,так я уже проверил.Интересует исправление этого дефекта,чем это вызвана и как исправить?Других вопросов нет,хотя изначально меня интересовала принципиальная схема устройства. |
| Автор: | Чумак [ Чт ноя 23, 2023 09:42:18 ] |
СпойлерПо сути вопроса: плавающий дефект и он не в датчике, имхо. Спасибо уважаемый!Понятно и согласен,что плавающий дефект и не в датчике,так я уже проверил.Интересует исправление этого дефекта,чем это вызвана и как исправить?Других вопросов нет,хотя Правильно, без неё и невозможно определить, хотя бы предположить, "чем это вызвана и как исправить"... |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
