Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Кассетная "дэка" Яуза-220 отвратительно пишет на "хроме". https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=194030 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | M.Ruslan [ Вс июл 07, 2024 03:31:02 ] |
Заголовок сообщения: | Кассетная "дэка" Яуза-220 отвратительно пишет на "хроме". |
Кассетная "дэка" Яуза-220 отвратительно пишет на "хроме" (тип II), при том, что на "окиси железа" (тип I) пишет очень достойно. Та же самая кассета тип-II на Яузе-221С2 пишется великолепно. Головки ставил 3D24-821, от Радиотехника-МП201, и "WDM62-N97P" - (инд. около 100, R - 260 Ом). Результат тот же, осциллограммы схожие. Это с выходов на подмагничивание (у хром размах побольше) СпойлерВложение: Вложение: А это со стирающей головки: И вот она (осциллограмма) вызывает подозрение... Должна же быть симметричной? А она во такая недоделанная, на всех режимах записи. Вот схема: Все транзисторы в "Генераторе стирания/подм." - целые... Отличаются только коэффициенты усиления тех, что стоят в паре, на транформаторе (кт-315и) 60 и 90... Чёрт знает, чего он так плохо пишет... На железе прям изумительно - и уровень нормальный, и чисто и весь спектр с МП3-плеера пишет так, что не отличить. Ну, или почти не отличить - высокие немного завышает, но это нормально, это дело поправимое. А "хром" пишет с какими-то подхрипами, разрывами и уровень намного ниже, чем был при записи. Кассета не айс, но 221-я Яуза её пишет на "ура" - тут вообще не отличить от оригинала с того же MP3-плеера. Хелп ми... Накидайте условно перекрёсток дорог - куда идти, где искать, на что смотреть? |
Автор: | vlasovzloy [ Вс июл 07, 2024 05:53:12 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Кассетная "дэка" Яуза-220 отвратительно пишет на "хроме" |
Настройка в резонанс подбором емкостей. Лучшеиеслии найдешь магазин, таммкрути ручки и по осциллографу смотри. Ну и потом токи настраивать |
Автор: | Муркиз [ Вс июл 07, 2024 06:53:40 ] |
VT2, VT3 транзисторы ещё проверь. И напряжение питания генератора. Пишет плохо понятно почему - тока подмагничивания не хватает. Ключ на VT1 переключает режим по току для хрома - его проверь, работает ли он. |
Автор: | M.Ruslan [ Вс июл 07, 2024 07:43:32 ] |
Муркиз писал(а): Ключ на VT1 переключает режим по току для хрома Транзистор VT1 просто включает генератор через R3. R3 - это ток для "железа". А "Хром" и "Хромжелезо" это R13 и R14. Они переключаются на S1... Это работает, амплитуды меняются. Транзисторы уже подобрал одинаковые, по усилению, а форма осцилограммы на стирающую головку всё равно такая же кривая |
Автор: | Муркиз [ Вс июл 07, 2024 07:50:24 ] |
Цитата: Транзистор VT1 просто включает генератор через R3. ![]() |
Автор: | M.Ruslan [ Вс июл 07, 2024 09:53:09 ] |
Муркиз писал(а): Но он может напряжение сажать. Проверял. До ремонта было -13,6 и +14,7, сделал оба по 13,9... Там регуляторов нет, надо вручную перепаивать. Не садит... Ничего не понимаю... Уровень записи вроде увеличивается, а вот насколько он должен быть больше? Уровень записи и подмагничивания. Может большое подмагничивание "задавливает" сигнал? Опыта по мафонам у меня маловато - каждый режим по проводочкам в схеме смотреть надо. ![]() ![]() |
Автор: | Муркиз [ Вс июл 07, 2024 10:27:21 ] |
Ток подмагничивания с уровнем записи практически не связан. Избыток тока подмагничивания уменьшает уровень сигнала на пленке и, следовательно, воспроизведения, и запись будет глуше. Недостаток тока подмагничивания даёт хрип на записи, амплитуда на пленке сигнала даже завышена. Ток записи и ток подмагничивания регулируют раздельно. Причем уровень записи выставляется после оптимизации тока подмагничивания. |
Автор: | vlasovzloy [ Вс июл 07, 2024 10:33:13 ] |
Поставь 9014 транзисторы попробуй. Ну и да, ток подм при -20dB настраивают Добавлено after 1 minute 30 seconds: Re: Кассетная "дэка" Яуза-220 отвратительно пишет на "хроме". Например гоняют частоты не помню щас ну предположим 100, 1000, 10000. Записали, перемотали послушали, подкрутили по прибору, еще раз и много раз |
Автор: | M.Ruslan [ Вс июл 07, 2024 17:03:54 ] |
Поставь 9014 транзисторы попробуй 3904 поставил, без разницы. Сейчас 221-ю Яузу вскрою, посмотрю какие там напряжения. Схема генератора у них схожая, только регулятор подмагничивания выносной. Добавлено after 4 hours 51 minute 14 seconds: Сейчас 221-ю Яузу вскрою, посмотрю какие там напряжения. Схема генератора у них схожая, только регулятор подмагничивания выносной. А схема генератора как раз разная. Зато на 221-ю есть руководство по настройке и стало понятно, что ток подмагничивания можно выставить по падению напряжения на резисторах, которые возле реле переключения обмоток головки. Они там по 100 Ом, падение должно быть 80-100 мВ (0,8-1 мА). Это и будет ток подмагничивания на Хроме. Кстати, на 221-й падение было 170 мв, значит ток ещё больше рекомендованного, а 220-я просто не может его дать! Измерил напряжение на стирающей головке. 20 вольт на железе, синусоида, причём на 221-й у стирающей головки один провод на корпусе. У 220 оба конца изолированные и синусоиду надо смотреть с обоих проводов! Не от корпуса. Наверное, кассеты пришли к некондиции (но не испортились совсем) и 221-я их ещё тянет, а 220-я - нет. Заодно нашёл инфу, что кассеты на "железе" хранится лучше, а хром достаточно перегреть при хранении и в них запускается необратимая деградация, приводящая к осыпанию. А у меня всего 3 таких кассеты, все одинаковые и все из одного места. Наверное, надо настроить 220-ю на "железо", потом найти "хром" получше и вернуться к этому вопросу Ффффф... как всё сложно... Устал, замяукал, пойду пить чай и думать ![]() |
Автор: | Муркиз [ Вс июл 07, 2024 18:39:14 ] |
Да все кассеты после перегрева сыпятся. Только одни больше, другие меньше. Это от клея зависит. Но хром ещё к тому же гораздо энергичнее торт головку. Как наждак. Только стеклоферрит ещё не держит. |
Автор: | OlegO [ Вс июл 07, 2024 20:10:24 ] |
Эх были времена... в 84г я купил в ГУМе Яузу-220 с японским ЛПМ и японской сендастовой (кажется Canon Н3331) головкой. А головка имела такие характеристики Canon H3331 L L 124 (100Hz) Q 2,1 R 310 (100Hz) R L 134 (100Hz) Q 2 R 312 (100Hz) Сразу пока он был новый достал нужные приборы: - звуковой генератор - осциллограф - измеритель нелинейных искажений В это время появились доступные по цене 9 руб. кассеты BASF и магнитофон был настроен под один тип ленты , но как показала практика все железные кассеты писались превосходно. На настройку ушло пару выходных. Когда в 90г продавал его, мужик приiшёл покупать с осциллографом и генератором - был крайне удивлён. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
