Форум РадиоКот • Просмотр темы - Причина поломки Panasonic TX-PR42(50)U30, TX-PR42(50)ST30
Текущее время: Ср янв 07, 2026 09:32:32
 Заголовок сообщения: Причина поломки Panasonic TX-PR42(50)U30, TX-PR42(50)ST30
СообщениеДобавлено: Пн янв 07, 2019 16:59:43
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Рейтинг сообщения: 10
Привет всем !!!
Это касается плазменных телевизоров Panasonic.
Модели;
TX-PR42U30, TX-PR42ST30
TX-PR50U30, TX-PR50ST30
Возможно есть и другие модели с таким косяком.
Дефект: не включается и моргает 7 раз.
Ремонт обычный - меняем транзисторы на SS или SD платах.
Когда сильно выбивает летит еще 8ми ногая микросхема и транзистор рядом с ней.
Возможно и 2 транзистора в блоке питания.
Всё поменяли, все заработало, но причину этого дефекта нужно тоже устранить.
Большинство мастеров грешат на панель и отдают без ремонта
если телевизор приносят второй раз.
Я хочу поделиться опытом чтобы устранить причину поломки.
Чтобы побольше телевизоров работало отлично.
Если ремонтировать без доработки Panasonic долго не проработает - год, а может и меньше.
А причина выгорания транзисторов вот в чём:
Обратите внимание на места крепежа.
На плате SC в местах крепления платы возникают небольшие прогары как и на панели в местах плохого контакта.
На самой панели (SS сторона):
SD сторона:
Причина в том что что панель греется довольно сильно включая - выключая остывает, постепенно отходят болты что слева (Родные болты).
На фотках выше чёрные точки.
Возникает неконтакт - следствие больших токов через эти точки.
Сгорают транзисторы, возникает КЗ по высокому и иногда вылетают транзисторы в блоке питания.
Чтобы устранить причину дефекта нужно зачистить нождачкой места крепления платы на панели
пропаять сожженые места на отверстиях платы.
Отверстия плат сверху и снизу нужно залудить и лишний припой убирать до минимума чтобы припой не проседал со временем.
И заменить ОБЯЗАТЕЛЬНО болты на платах SS и SD на болты с контр шайбой (Правый болт на фотке).
Длина нарезки болта не более 6мм иначе выдавишь панель и будет трещина в ней.
Всем спасибо, все свободны, может кому пригодится.
IMG_6430.jpg [69.63 KiB]
IMG_6431.jpg [102.8 KiB]
IMG_6434.jpg [73.66 KiB]
IMG_6435.jpg [33.55 KiB]
Оба.jpg [46.04 KiB]
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
 Заголовок сообщения: Re: Причина поломки Panasonic TX-PR42(50)U30, TX-PR42(50)ST3
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2020 11:51:17
Здравствуйте. Не подскажете, к кому в Москве можно обратиться с ремонтом по данной теме с учетом выполнения ваших рекомендаций по ремонту. Андрей
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2020 13:20:10
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 1283
Обращайся сюда https://radiokot.ru/forum/viewforum.php?f=53
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2020 15:57:57
Спасибо за подсказку. Разместил рбъявление
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2020 18:38:44
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 372
А просто кинуть проводник под пайку на обоих концах ?
СообщениеДобавлено: Вт сен 03, 2024 18:09:17
Спасибо дружище, низкий поклон, Вы спасли мой телевизор.
Мой panasonic tx-pr42st30 начал трещать, треск менялся в зависимости от яркости показываемого, если нажимать на заднюю крышку шум менялся, мог совсем пропасть. Треск шел со стороны платы SN, где куча шлейфов на матрицу.
Я сначала разобрал, продул, думал мож вздутые конденсаторы, ниче визуально не обнаружил, ниче не поменялось.
Потом наткнулся на эту статью. Сделал как здесь написано, болтики обычные савецкие на м3, с гроверами поставил. Причем некоторы родные болтики можно было откручивать без использования отвертки, просто пальцами. Заодно отревизировал плату SS, там вроде прогаров небыло, но тоже похожая ситуация.
Теперь все отлично показывает, тишина.
Еще раз большушее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн сен 23, 2024 12:36:05
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, модель пятиногой микросхемы Q501 на плате tnpa5349ab?
