Доброго вечера, товарищи. Летом занялся профилактикой этой магнитолы (замена электролитов, смазка регуляторов, лпм, пассики итп) и поначалу все было хорошо, аппарат прекрасно работал. Но в какой-то момент при воспроизведении кассет левый канал почти перестал работать (музыка еле слышна, только глухой бас), а правый канал играет, но также, как и в левом канале, пропали высокие частоты. При этом на радио работают оба канала с хорошим звуком (предполагаю , что проблема в плате УЗВ). Также и запись совершенно не работает. Что может быть причиной?
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1503
Зарегистрирован: Вт сен 06, 2011 20:49:28 Сообщений: 26759 Откуда: оттуда
Рейтинг сообщения:0
Или грязная, промыть спиртом надо. Или лента идёт не по дорожкам. Или прижима нет, или... .А может и срок головке подошёл.
_________________ - Русским человеком может быть только тот, у кого чего-нибудь нет, но не так нет, чтобы обязательно было, а нет — и хрен с ним. "Русский человек может жить как в одну сторону, так и в другую. И в обоих случаях останется цел" А. Платонов
Пленка старая, осыпается сильно, на головке оседает.
Оба варианта надо проверить. ЛПМ японский Панасоник. Расчитан на ленту МЭК-1 или МЭК-2, На сами головки, если родные стоят, скорее всего сендастовые,грешить ещё рано. Надо сперва прочистить. И левый и правый канал схемно идентичны, одновременно сдохнуть не могут, только через головки..... думаю, тоже.
_________________ У меня Твёрдая Тройка по русскому, но, даже я иногда, делаю ошибки.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
