Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Замена головки Вега МП 122
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=195357
Страница 1 из 2
Автор:  dima_tech [ Сб окт 26, 2024 22:11:44 ]
Заголовок сообщения:  Замена головки Вега МП 122
Доброго времени суток!
Вот и пришло время менять заводскую головку x2c701 на левом кармане моего магнитофона. Магнитофон достался мне в отличном состоянии, но уже с заметно изношенной головкой кармана А. Но хоть износ и ощутим, на качество звука это серьёзно не влияло.
Но после длительного пользования маяком с относительно новой головкой левый карман Веги слушать невозможно.
Голову однозначно менять. Но на что менять?
Я рассматриваю Д750(Д752) так как сендаст и пермаллой есть и были у меня в использовании, а ферритовые головы ни разу. Кто нибудь ставил стекло-феррит на Вегу?
За любой совет буду благодарен
Автор:  vlasovzloy [ Сб окт 26, 2024 23:26:03 ]
Заголовок сообщения:  Re: Замена головки Вега МП 122
Я только сендаст пользовал пока магнитофоны еще были, щас лежат головки гдето, надо поискать да пофоткать, мб кому и пригодяться. Несложно же и поменять. Кассету запиши заранее по частотам чтобы настроить тракт потом
Автор:  SSkot [ Вс окт 27, 2024 12:40:32 ]
если износ не лишком велик можно шлейфануть и полернуть. с катушечниками делал не раз. результат отличный
ооо этож гдровская бошка.
ну ее. поставте новую нормальную от аппаратов первого класса. на сандах, маяках, вильмах бошки были более менее
Автор:  Муркиз [ Вс окт 27, 2024 16:57:02 ]
Под стекло феррит капитально надо тракт и воспроизведения, а записи - тем более перестраивать !
Сендаст - как повезет. Можно и заводскую схему подстроить на нужные токи записи и подмагничивания.
Но если опыта в настройках тракта воспроизведения-запист нет, то глубже пермаллоя ставить не советую. Тем более, что работают они ( если голова качественная) даже лучше сендаста и тем более - стеклоферрита. Эти лишь бо́льший ресурс имеют.
Автор:  OlegO [ Вс окт 27, 2024 17:45:15 ]
Речь идёт про карман А - только воспроизведение,
я бы поставил как в кармане В - 3Д24.810 если уж так захотелось что то новенькое.
Думаю и Х2С701 новую можно найти.
Автор:  iplapa [ Пн окт 28, 2024 06:07:38 ]
По рождению там Монолит 810 должен стоять.
Все остальное колхозинг.
Автор:  OlegO [ Пн окт 28, 2024 08:45:16 ]
:)) Чтобы так рассуждать, десяток новых Вег из магазина надо купить!
У меня в двух из магазина в кармане А стояли Х2С701 !
Автор:  Николай_С [ Пн окт 28, 2024 08:51:32 ]
Ну я ставил. Именно такие (Д752) и ставил.
Стеклоферритовые головки офигительные по качеству, но индуктивности у них другие. После установки таких головок придётся полностью перестраивать цепи частотной коррекции. А можно сразу заменить УВ целиком - так проще.
Автор:  Муркиз [ Пн окт 28, 2024 08:59:44 ]
Это же рыночное производство !
Что купили подешевле, то и поставили. Закупать сразу на 5 лет вперёд у завода уже кишка тонка...
Автор:  ssc [ Пн окт 28, 2024 10:00:28 ]
..Х2С701 или же XC2701 - это пермаллоевая головка, серия начинается с индекса 01 и заканчивается индексом 03 в порядке ухудшения качества, рыночная стоимость на текущий момент - 300...1000р в зависимости от наглости продавца..
..на текущий момент имеет много подделок, не имеющих даже близко ничего общего с оригиналом..
..легко заменяется на аналогичные по размерности крепежа и вылета - импорт или отечественные, из отечественных наиболее близкие - 3Д24.092
..ждать чудес от нее особо не стоит..
..и всегда есть возможность нарваться на не кондицию - что с отечественными, что с импортом..
..я меняю вот на это:
..почему именно на это..?..критерий - хорошая отдача, минимальная разница 400Гц/10 кГц при проходе теста, цена, повторяемость параметров и отсутсвие брака.
Автор:  Муркиз [ Пн окт 28, 2024 10:20:04 ]
Жалко, что в 80 годах ксероксов не было везде и повсюду.
А попадался мне список голов, выпускаемых в мире. Там было больше 200 наименований. На конец 80 годов. Да ещё и после сколько прибавилось.
А вы тут на пяти типах зациклились... Какая лучше....
Автор:  dima_tech [ Чт окт 31, 2024 16:21:03 ]
В общем попалась 750 голова. Давно хотел феррит поставить, к тому же родная голова и её аналоги особо не впечатляют. А вот феррит вполне себе
Автор:  Муркиз [ Чт окт 31, 2024 22:49:44 ]
Слой стекла поверх феррита удаляет пленку от зазора, и поэтому они работают хуже пермалоевых, между прочем.
Автор:  dima_tech [ Пт ноя 01, 2024 23:15:54 ]
Там по моему только зазоры стеклом залиты. У катушечных так по крайней мере. Завтра под микроскопом посмотрю.
Вроде как контакт с лентой хороший, так как эталонная кассета с сигналом 0дб на этой голове звучит на +1,5 дБ. Пришлось уровень уменьшать
Автор:  Муркиз [ Пт ноя 01, 2024 23:51:43 ]
Значит, это не стеклоферрит. Возможно, сендаст. Смотри. В сильный бинокулярный микроскоп видно
Автор:  dima_tech [ Сб ноя 02, 2024 08:35:45 ]
Сендаст?
Screenshot_2024-11-02-10-35-11-28_e5d3893ac03954c6bb675ef2555b879b.jpg [182.97 KiB]
Автор:  Муркиз [ Сб ноя 02, 2024 09:18:16 ]
Лучше фото не нашел. Похожа ?
Автор:  dima_tech [ Сб ноя 02, 2024 17:27:04 ]
Эта на пишущем кармане стоит
Автор:  Николай_С [ Сб ноя 02, 2024 19:25:25 ]
Если найдёте такую же новую - ставьте её. Проблем с перенастройкой УВ не будет.
Автор:  dima_tech [ Сб ноя 02, 2024 20:48:21 ]
Проблем итак нету. Д750 (стекло-феррит) встала как родная. Только уровни чуть убавил и всё на этом
Страница 1 из 2 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
