Заголовок сообщения: Victor JL-B41: снижается скорость при установке иглы
Добавлено: Вт июн 24, 2025 20:12:35
Зарегистрирован: Сб мар 10, 2012 15:07:59 Сообщений: 69 Откуда: г. Горно-Алтайск
Рейтинг сообщения:0
Здравствуйте! Есть проблема с проигрывателем Victor JL-B41: в холостом режиме диск вращается нормально, обороты держит. Но при установке иглы на пластинку скорость снижается, и меняется по мере проигрывания пластинки - от края к центру, где сопротивление ниже. То есть, установить стабильную скорость при проигрывании невозможно. Ось мотора смазана - вращается легко, почистил и смазал переменные резисторы, заменил конденсаторы, и даже поменял подстроечники на многооборотные - ничего не изменилось. Померял напряжения согласно схеме - приблизительно совпадают... Я так понимаю, такая чувствительность нагрузке связана с недостаточной глубиной обратной связи, можно ли как-то её увеличить? Схему управления мотором прилагаю.
С чего бы? Установленная игла даёт нагрузку на мотор, и скорость снижается. Причем нагрузка эта неравномерна - зависит от громкости фонограммы, и от положения иглы на пластинке. А в холостую обороты можно выставить точно, и в отсутствии внешних возмущений они никуда не убегут... То есть, мотор просто не держит нагрузку. Была такая же проблема на Арктуре-006, и там она решилась заменой одного резистора на перемычку - обороты стал держать железно.
Надо бы как то найти неисправность. Для "почистил, смазал, заменил" знаний не требуется потому и не вышло.
Так же и с Арктур-006. Работал, работал и вдруг понадобилась перемычка. С чего бы? Возникшую неисправность скомпенсировали другой, искусственной и получилось да еще метод появился. И началось это - как то увеличить. При устранении неисправность все увеличиться само собой.
Осциллограф и умеющий им пользоваться помогут лучше чем все эти- поменяй то, поменяй это.
Заголовок сообщения: Re: Victor JL-B41: снижается скорость при установке иглы
Добавлено: Ср июн 25, 2025 12:46:43
Рейтинг сообщения:0
Как мне поможет осциллограф без эталонных осциллограмм? Документация на этот двигатель крайне скудная: схема, даже без позиционных обозначений элементов - всё что есть. На Арктуре эта неисправность скорее всего была вызвана тем, что размагнитился магнит на диске, и компенсировать эту неисправность в схеме - простое и изящное решение. Тем более, что в ранних версиях на месте этого резистора стоял подстроечник - значит, предполагалось, что его будут крутить.
Добавлено: Ср июн 25, 2025 19:27:44
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1501
Зарегистрирован: Вт сен 06, 2011 20:49:28 Сообщений: 26095 Откуда: оттуда
Рейтинг сообщения:0
Эти полярные, а в схеме неполярные.
_________________ - Русским человеком может быть только тот, у кого чего-нибудь нет, но не так нет, чтобы обязательно было, а нет — и хрен с ним. "Русский человек может жить как в одну сторону, так и в другую. И в обоих случаях останется цел" А. Платонов
Добавлено: Ср июн 25, 2025 19:41:26
Рейтинг сообщения:0
Вы так думаете? Схема питается от однополярного источника, да и на плате указана полярность для этих конденсаторов... Зачем там должны быть неполярные?
Чумак, RedCatX, это я и пытался узнать. Нашёл другие данные схемы. Стоят всё таки полярные, на схеме ошибки, в блоке питания тоже неправильно указаны. С этим разобрались, теперь ... в БП тоже меняли электролиты?
RedCatX, Чертёж- схема язык производства!!! Чумак, ПРАВ! в схеме ошибки. А зачем ОНИ там- другой вопрос. Но разобрались- проехали...
_________________ У меня Твёрдая Тройка по русскому, но, даже я иногда, делаю ошибки.
