Форум РадиоКот • Просмотр темы - Блёклое изображение. Как понять, сел кинескоп или электроник
Текущее время: Пн фев 09, 2026 10:15:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: Блёклое изображение. Как понять, сел кинескоп или электроник
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2025 13:46:00
Чёрно-белый Фотон 31ТБ-408. Телевизор показывает очень неярко и неконтрастно при максимальных значениях ручек яркости и контрастности и вот я пытаюсь понять - виноват ли севший кинескоп или схема телевизора не выдаёт нужных напряжений.
Лет 15 назад в нём сгорел ТДКС и я заменил катушку от ТДКС другой модели. Видимо из-за этого напряжения в некоторых точках - ВЫШЕ, чем указано на схеме. Напряжение на С79 составляет 28 В, (а на схеме указано 26В) ( помечен красной стрелкой). Напряжение на на С76 123В. (а на схеме указано 110В) (помечен красной стрелкой). Напряжение на ускоряющем электроде кинескопа 366В, (а на схеме указано 300В).
На схеме, написано возле модулирующего вывода так -10-42. Это имеется ввиду от минус 10 В до ПЛЮС 42 В? Или же от минус 10 до МИНУС 42 В? Я правильно понимаю что для того чтобы люминофор светился, нужно чтобы на модуляторе напряжение должно было выше, чем на катоде?
У меня напряжение меняется при регулировке яркости от минус 4 В до ПЛЮС 45 В.
Напряжение накала 11В, так и должно быть.
Напряжение 10.7 КВ померить мне нечем.
Напряжение на катоде 85В и оно не меняется при кручении ручек Яркость и Контрастность.
Как понять, сел кинескоп или проблема блёклого изображения - в схеме? Телевизор и до замены ТДКСа имел слабую яркость. С годами стала ещё хуже.
Как померить эмиссию кинескопа наиболее простым методом? И как увеличить яркость
даже слабого кинескопа, кроме повышения напряжения накала?
Последний раз редактировалось Радрад Пт мар 28, 2025 20:37:47, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Блёклое изображение. Как понять, сел кинескоп или электр
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2025 14:09:03
Рейтинг сообщений: 119
по кинескопу измерения, вроде, ничего...а что выходит с субмодуля СМРК ?
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2025 15:41:09
Он работает от AV видеосигнала. Видеосигнал нормальный. От этого видеосигнала прекрасно работают другие телевизоры.
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2025 15:44:28
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 242
а подстроечник "режим ВУ" влияет на изо?
Моя фотогалерея https://fotos.snooker-forum.com/
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2025 16:03:58
C84 подтыкни другой на всякий случай
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2025 17:25:01
Его кручение не улучшает изображение. Изо становится другим, хуже.
Также не помогает кручение подстроечника ограничение тока лучей.
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2025 17:58:32
Карма: 16
резистор контрасность влияет на напряжения на выводах кт940?
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2025 18:16:36
Зачем вообще на модуляторе отрицательное напряжение?
Почти во всех положениях регулятора яркости напряжение на модуляторе ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ и только в самом начале регулировки (при минимальной яркости) оно отрицательное.
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2025 18:41:25
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1503
Чёрно-белый Фотон 31ТБ-408. Телевизор показывает очень неярко и неконтрастно...
Было ярко и в один миг стало неярко?
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2025 18:51:03
Карма: 48
Рейтинг сообщений: 508
Там негативное изображение должно появляться...факелы при накрутке регуляторов
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2025 20:37:12
Когда он мне достался, лет 20 назад было уже неярко, а, скажем - средне. С годами плавно яркость стала совсем малой. И контрастность, что меня безпокоит больше. Так как яркость это не так плохо, как то что чёрные элементы изображения в этом телевизоре серые, недостаточно чёрные.
Добавлено after 46 seconds:
такого нет
Добавлено after 16 seconds:
Re: Блёклое изображение. Как понять, сел кинескоп или электроник
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2025 20:58:33
Карма: 90
Похоже на простое угасание кинескопа от возраста...
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2025 22:49:28
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 3829
Внимательно осматривает цокольную часть кинескопа на предмет наличия белесого налета.
Сейчас этот форум просматривают: xlin и гости: 53
